mylo.mail
mylo.mail
Пермь
30.12.2017 в 20:00:26
Инструментом ДИОЛД не пользовался, пока присматриваюсь.
Имеется СПЕЦ БЛЛ-12-Ли инструмент так понравился что прикупил да же второй, но как и у всякого инструмента у него есть недостатки. Инструмент хорошо попадает в категорию недорого инструмента, да и спрос на него есть неплохой. Если есть желание сделать то делайте сразу улучшенный вариант.
Недостатки:
Для садовода очень ограниченный набор пилок для лобзика в режиме сабельной пилы — нужны быстрорезы с длинной 150-250 и крупным зубом. Поэтому крайне желательно добавить возможность установки полотен от сабельных пил.
Полотна от сабельных пил толще, соответственно неплохо бы добавить еще одну банку до 4х штук, а двигатель поставить 550 или 575.
При интенсивной работе двигатель греется из-за очень облегающего кожуха — слабая вентиляция.
Добавить в режиме лобзика патрон ¼ спереди — поставил биту или сверло и сразу подправил что-нибудь что бы не таскать еще и шуруповерт. В режиме сабельной пилы патрон или отключается или уходит под кожух. 3 в 1.
Добавить индикатор заряда батареи — включается одновременно с лобзиком.
Кнопку переделать на такую же но с фиксацией в ВКЛ — я переделал могу сказать что очень удобно.
Есть СПЕЦ БАО ЛИ очень хорошая очень надежная отвертка, но цена на нее сейчас неприятная. Кроме того для сборки мебели момент слабоват, а скорость очень неторопливая 180 об/мин. Давно ее переделал: неодимовые магниты + 2х18650 + большая мощность и обороты двигателя. Так же жестяная коробка за место кейса - очень неудобно.
Могу предложить сделать клон но с 4/3 АА Ni-Cd. Одну на 3 банки для сборки разборки оргтехники крут момент 2 нм 250-300 об/мин. Вторую для сборки мебели на 5 4/3 АА Ni-Cd (4 АА не имеет смысла потому что тогда проще поставить Li-ION цена и характеристики будут одинаковые, а емкость у Li-ION лучше). 5 нм 250-300 об/мин. Она должна быть мощнее Li-ION, но при этом такой же по цене. Сборка оргтехники и сборка мебели на мой взгляд самые ходовые сегменты и для них при правильно подобранном моменте не нужна трещотка.
Есть еще Bort BCT-100A зачетная машинка особенно если учесть что нормальных конкурентов на рынки считай и нет, (за аккумуляторный Дремель у меня нет ни какого желания выкладывать сколько за него просят тем более что нет там ничего выдающегося да и нареканий по качеству очень много) НО биение вала, подшипник скольжения, слабое охлаждение, Ni-Cd аккумулятор и слабый двигатель очень ограничивают сферу применения чем то вроде переделки сабельной пилы под Т-хвостовик. Пока перевел на Li-ION, мечтаю перевести на 4-х полюсный Б/К благо подходящие есть, но останавливает большой регулятор который некуда деть.
Так что Li-ION на 3 банки без биения вала нашла бы своего покупателя.
Беспроводной паяльник. ZD-20D. Как и многие перевел его на 2*18650 но с платой DC-DC на повышение брал сначала на 2А греется, купил на 5А все равно греется но стала еще аккумулятор в отключенном состоянии жрать так как плата была сделана до выключателя.
Недостатки: слабый корпус — после всех переделок паяльник почти не работает. Жала с штифтом — при работах штифт разбалтывается, жало начинает болтаться — больше нравятся жала на E10. Помогла посадка жала на бронзовую шайбу и пропайка хвостовика. Отсутствие подсветки. 8 Вт достаточно только для легкоплавкого припоя типа сплав вуда, сплав розе, ПОСК-50-18. Нет режимов типа 8 Вт/ 12 Вт. Примитивный выключатель который быстро вышел из строя.
Предлагаю учесть все заметания и выпустить паяльник под 2х20700 и с переходниками 2х18650, но устанавливает их сам покупатель — это снизит цену да и каждый поставит те аккумуляторы которые нравятся. Комплектация блистер без набора/ футляр с полным набором (зап жало, насадки (термонож и тд.), пинцет, лампочка/рефлектор, припой, флюс) сейчас стал понимать что футляр необходимая вещь.
Нет, но хотелось бы лампу (светодиод 5Вт) дневной свет COB светодиод 2300-2700K/радио/плеер с аккумулятором на 10,8/12в.
Поскольку в теме от представителя завода была просьба оставлять отзывы на инструмент (чего бы хотелось) то я и оставляю. Если сделаете обязательно куплю, нет обязательно переделаю. Заранее спасибо за внимание если оно будет.
Ves
Ves
Тверь
30.12.2017 в 21:23:44
mylo.mail, Мы вас давно ждем.Продолжайте.
Feelgood!
Барута
Барута
Анапа
31.12.2017 в 10:04:14
:D Что за "поток сознания"? mylo.mail, мил человек, вы о чем? :eek:
В этой теме пытаются обсуждать инструмент Диолд, а не ваши бред-хотелки по поводу неведомого Спеца, :D на который оказывается (ну кто бы мог подумать!) еще и "...спрос есть неплохой"! :D :D :D
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
31.12.2017 в 13:25:14
Барута написал: В этой теме пытаются обсуждать инструмент Диолд
Почему пытаются? Зачем глупости пишете...?
Vollob
Vollob
Тула
31.12.2017 в 17:59:39
mylo.mail, эта тема про Диолд! Зачем нужен этот флуд. Куда смотрят модераторы? :mad:
Барута
Барута
Анапа
01.01.2018 в 00:52:50
Перро, вот как-то у вас не спросил. Если не поняли - промолчите, может за умного сойдете. ;)
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
01.01.2018 в 12:44:34
Барута написал: Перро, вот как-то у вас не спросил. Если не поняли - промолчите, может за умного сойдете. ;)
Барута, Опять мимо...
Барута
Барута
Анапа
01.01.2018 в 15:26:49
Перро написал: Опять мимо..
Улыбнуло...
Venid
Venid
17.03.2019 в 08:23:33
Всем привет.Давненько сюда не заходил.Вопрос актуален про мини пилу ДИОЛТ 0.55.Читал отзывы тут,смотрел видео на ютубе.Кто хвалит,кто то ругает но это нормально,но есть одно НО.Большинство пользователей пишут,что сталкиваются с проблемой замены шестерни которая стоит около 2 тыс.руб.А это при цене пилы в 4550 руб.круто.Я заранее извиняюсь понимая,что форум про ДИОЛТ но я выбрал еще две кондидатки для покупки это. 1) Цена 5750 руб.
Технические характеристики Einhell TC-CS 860 Kit Тип пила дисковая Мощность
450 Вт Тип питания сеть Max число оборотов
6000 об/мин Max диаметр диска
85 мм Посадочный диаметр диска
10 мм Глубина пропила под углом 90°
23 мм Регулировка оборотов
нет Плавный пуск
нет Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет Возможность работы с направляющей шиной да Регулировка глубины реза
да Подсветка рабочей зоны
нет Лазерный указатель
нет Сдув опилок нет Возможность подключения пылесоса
есть Резка дисками по металлу
да Резка алмазными дисками да Упаковка
кейс Длина кабеля
2,5 м Габариты в упаковке 362х129х264 см Вес 1,96 кг Вес брутто
3,37 кг Страна сборки
Китай Гарантия
24 месяца 2)Цена 5570 руб.
Технические характеристики STATUS CP90U Артикул 04070801 Тип пила дисковая Мощность
600 Вт Тип питания сеть Max число оборотов
5500 об/мин Max диаметр диска
89 мм Посадочный диаметр диска
28.5 мм Возможность работы с направляющей шиной да Регулировка глубины реза
да Лазерный указатель
есть Возможность подключения пылесоса
есть Упаковка
кейс Вес 2.3 кг Страна сборки
Китай Гарантия
12 мес
sanya1965
sanya1965
17.03.2019 в 17:40:19
Venid, ответил в теме минициркулярки
sanya1965
sanya1965
17.03.2019 в 17:42:51
