Пилот24 написал :
Удобней станет пользоватся корщетками, добавить фрезерный столик (хотябы прсто можно было прямой угол на заготовке закруглить) ну можно еще кожух добавить для камня или маленькой циркулярки (диск 60мм). Вот вы и повторятся не будете и расширите функционал этой дрели.
Dgippo1 написал :
Нет, не только для данной машинки, просто грубо говоря удлинитель, где в корпус розетки запихнуть регулирующую электронику, нужно наверно сразу на приличный ток
в0в0в0 написал :
Потребность в угловой дрели есть. Причем реверс обязателен.
Хотя как по мне - есть в продаже aeg omni 300. Как осцилирующий инструмент средненько, но... Учитывая что к тушке цепляются молоток, лобзик, угловая дрель, угловая ударная насадка для завинчивания крепежа, сабельная пила-насадка, трещетка - и эти насадки в принципе не дороги - то вот это уже более интересный вариант. Это я к тому что более функциональная альтернатива бошевским, макитовским, хитачевским "углам" уже есть.
Моделька красивая, регулярно на митексе на глаза попадается, но это не тот ценовой диапазон.
поворотная голова не нужна, малые обороты, реверс,(подсветка и клавиша так вообше!) по гаражам разойдется как горячие пирожки... При выборе сдернуть ГБЦ или отдать 1500 за инструмент, выбор очевиден..., а вот 6-8 тыр заставляют задуматься...
Пилот24 написал :
Калинкин не спешите много пожеланий будет. Может вообще опрос в этой теме провести ну типа Какого вам инструмента не хватает, или....
Такая тема была у штурма, там и так видны хотелки форума.
Dgippo1 написал :
но на сколько можно расширить возможности...плавный пуск(с отдельным выключателем),регулятор оборотов, вплоть до константной электроники-упс.... тамже тахо датчик....
А вот это дельная мысль! А то уже замучился добавлять блоки плавного пуска в односкоростной инструмент мощностью свыше 800 Вт.
kalinkin написал :
Мини-опрос кстати, как к пользователям различного электроинструмента, если ли потребность в работе в угловой дрели ? Бюджетной, по цене обычной ударной дрели.
Ух как мне не хватало осенью такого девайса! Когда между стенами расстояние около 30см и надо крепить профнастил 80-м кровельным саморезом, одному, без напарника((((. Дрель со сверлом становилась в распор и не было никакого рычага, а угловая насадка под шестигранник от kwb не давала нужного результата(((((.
Девайс нужный и у меня ему богато работы найдётся).
Выбираю себе перф. Один из кандидатов - это Диолд 5М - как я понял это Модернизация "неудачника" Диолд-5? В чем принципиальные отличия? Как отзывы, мож пользуется кто?
Зы. У меня есть Шурик и дрель от Диолда. Работают по дому уже 6 лет. Вернее могут год пролежать потом 1-2 часа поработать и обратно на полку. Хотя дрель я не жалел - делал штробы ею - засверливал 10 сверлом а потом молотом сбивал. Выжила. Только искрит сильно )))
Ky3bmin написал :
ПРЭ-5 мы снимаем потихоньку, процент брака большой, выбивается из наших диапазонов, проблема с механикой, для переделки необходимо менять почти всю конструкцию, потому и полная переделка. У ПРЭ-5 честно брак в гарантийный период большой, около 7%, это очень много (например ПРЭ-11 - за 11-13 годы брак - 0,89 %, ПРЭ-8 - 1,2 %, а например максовский перф на убой ПРЭ-10 - 2,2 %).
ПРЭ-5 М с лета в линейке, за полгода статистика в диапазоне 1%, но судить надо будет ближе к концу года. При массовой эксплуатации могут маленькие болячки всплывать, т.к. перфоратор совсем новый. Тут уже как вы решите. Из моих любимых в линейке, которые я в хозяйстве имею - ПРЭ-6 и ПРЭ-8 + для малых работ по квартире ПРЭ-11 (но это по мелочи плинтуса, люстра , карниз).
kalinkin написал :
Мне нужен как раз перф по мелким работам - плинтуса, полочки. Но если что - можно было и штобу в бетоне расковырять и подрозетничек - не коронкой, могу просто разсверлив. Вообщем, работы 90% анкерник, 10% долбежник. Скажите, а ПРЭ-8 удобно будет бурить под плинтус (вертикалкой думаю точно нет, поэтому их не рассматриваю), почему Вы "под плинтуса отметили" ПРЭ-11? Он не такой иж и маленький и маломощный...
Как вообще качество ПРЭ-8?
Посмеялся... Но я не это имел в ввиду. Просто если перф широкий, то на боку бур пойдет не параллельно полу, а под углом. Просто у меня дом панельный, сверля даже ударной дрелью под плинтус, бывает откалывается край панели возле пола. А мощным перфом до под углом отколит точно...
Ky3bmin написал :
ПРЭ-8 в работе заметно мощнее чем ПРЭ-11, удар куда сильнее. ПРЭ-11 для мелких работ, там удар почти в 2 раза слабее, просто он легче. По толщине они одинаковые, +/1 пара мм (не более 85 мм толщина и ПРЭ-11 и ПРЭ-8).
Брак я выше писал, ПРЭ-8 брак средний за 3 года 1,2% в гарантийный период. У менеджеров спрашивал, оптовики его любят, берут хорошо и претензий почти нет. Но..он самый дорогой из наших горизонталок.
Тут схемы
http://www.diold.ru/shema/11-2005pic/pre-11.pdfhttp://www.diold.ru/shema/11-2005pic/pre-8.pdf
Почему у ПРЭ-11 на сайте Диолда в списке указана масса 2,8 кг, а в описании 2,6.
Вы говорите, что по ПРЭ-11 долбит слабее ПРЭ-8. Хотя энергия удара у него 3,2Дж против 3,5Дж.
Мне кажется у ПРЭ-11 энергия удара будет где-то 2,6-2,7 Дж - если ориентироваться на однаклассников в весе и мощности. К чему я веду, раз уж Вы пользовались ПРЭ-11, хватит ли его ударной способности, чтобы штробить бетонную стену? В небольших количествах, или всетаки как Универсал лучше рассматривать ПРЭ-8?
Ky3bmin написал :
Kalinkin спасибо за ответы. Два замечания:
В описании из РЭ данные, реальная масса ПРЭ-11- 2,6, ПРЭ-8 - 3,2 кг. На сайте бывают ошибки.
Удар в диапазоне что вы указали, для бетона в панельке не стоит, он больше заточен именно под сверление с ударом.
Вообще для штробления в бетоне лучше рассматривать вертикалки. Тут надо определиться под какую работу больше всего будет использоваться перфоратор.
Ky3bmin написал :
Вообщем перф нуже для работы с бетоном (панельный дом), в основном, для сверления 6 буром, изредка может 8-10. Функция раздолбить битон по заранее засверленным отверстиям как доп опция - ну чтобы мог.
