Anat78
Anat78
Серов
26.05.2014 в 14:47:43
57 м/с получается для МШУ-1,5-180 на холостом ходу
kalinkin
kalinkin
Смоленск
26.05.2014 в 15:14:30
Vollob написал : Вопрос к kalinkin по МШУ-1,5-180. Чем обусловлена такая низкая скорость в 6000 об/мин? При такой скорости диски будут быстрее стачиваться так как не выполняется условие по угловой скорости 80 м/c. И как отличить какого исполнения болгарка 01 или 02?
В наших условиях оптимально для 180 дисков держать обороты от 6000 до 8000, т.к. обычно предел для дисков на 180 - 8500 об/мин, но учитывая качество дисков которые использует потребитель, а также шлифовальные работы и зачистку оптимально в районе 6000.
Исполнения, http://www.diold.ru/shema/11-2005pic/mshu-1,5-180-iii.pdf здесь различия видно по внутрянке. Внешне различий не увидите, первое исполнение старое, где-то четыре года уже второе исполнение. (На схеме это для ремонта, чтобы и потребитель и мастерская могли указать наглядно какое исполнение и какие з/ч им надо)
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
26.05.2014 в 19:49:50
Kalinkin здравствуйте! Скажите, пожалуйста, смогу ли я покрыть лаком (каким примерно?) небольшую кучу деревянных заготовок с помощью этого устройства? Это же такой краскопульт, который наподобие древних пылесосных краскопультов работает? Как определить какой лак к нему подходит? Чем потом его промывать? где хоть почитать про это?... Вот. компрессор не по деньгам, а красить скоро надо будет довольно много
Anat78
Anat78
Серов
27.05.2014 в 06:53:34
Crazyalone написал : Как определить какой лак к нему подходит?
Распыляемость лакокрасочного материала в большой степени зависит от его вяз-кости. Вязкость определяется следующим образом:
  • закройте сливное отверстие воронки (входит в комплект поставки), налейте распыляемую краску вровень с краями воронки;
  • откройте сливное отверстие и засеките время, затраченное на вытекание распыляемой краски из воронки;
  • если время вытекания краски превышает 20 – 25 секунд необходимо разбавлять применяемую краску растворителем и повторять проверку на вязкость до тех пор, пока краска не достигнет нужной концентрации. Условная вязкость соответствует времени в секундах, за которое распыляемый материал вытекает из полностью наполненной воронки.
Crazyalone написал : Чем потом его промывать?
Залить в него некоторое количество растворителя и провести распыление до выхода чистой, прозрачной струи. Кроме того, следует при помощи кисточки обработать отверстие сопла,
Crazyalone написал : где хоть почитать про это?...
в инструкции конечно :)
Vollob
Vollob
Тула
27.05.2014 в 22:56:54
Вячеслав И. написал : Вы изучите скорость вращения дисков разных диаметров,тогда и задавайте вопрос.180-го у меня нет и нетребуется пока
Вячеслав И если у вас нет 180-ки, зачем пытаетесь ответить? Прежде чем задавать вопрос я достаточно подробно вник в курс дела, поэтому у меня и возникли сомнения. Почти на всех брендовых 180-ых болгарках, скорость 8000-8500. А 6000 оптимально для 230-ых болгарок.
Vollob
Vollob
Тула
27.05.2014 в 22:59:46
kalinkin написал : В наших условиях оптимально для 180 дисков держать обороты от 6000 до 8000, т.к. обычно предел для дисков на 180 - 8500 об/мин, но учитывая качество дисков которые использует потребитель, а также шлифовальные работы и зачистку оптимально в районе 6000.
Не убедили.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
27.05.2014 в 23:54:35
у мну 180, ну вот как то её я больше люблю чем 230 бош ;), диском 1,6 режет живее чем бош 2,5(тоньше на 230 както мну жим жим....)
alex_k
alex_k
28.05.2014 в 08:10:09
Crazyalone написал : Kalinkin
Цена вопроса 5500 руб вместо 2500 руб
Интересно на лак в итоге сколько истратите при таком расходе ?
Anat78
Anat78
Серов
28.05.2014 в 08:49:13
alex_k написал : Цена вопроса 5500 руб
фубаг по акции можно взять и за 3500руб :)
kalinkin
kalinkin
Смоленск
29.05.2014 в 19:39:54
Crazyalone написал : Kalinkin здравствуйте! Скажите, пожалуйста, смогу ли я покрыть лаком (каким примерно?) небольшую кучу деревянных заготовок с помощью этого устройства? Это же такой краскопульт, который наподобие древних пылесосных краскопультов работает? Как определить какой лак к нему подходит? Чем потом его промывать? где хоть почитать про это?... Вот. компрессор не по деньгам, а красить скоро надо будет довольно много
Здесь http://www.neya-tools.ru/catalog/diold/item/1139-kre3.html можно паспорт скачать, там все хорошо расписано.
Этот краскораспылитель стоит в диапазоне от 2000 до 2500 в зависимости магазинов. Спрос на него хороший. Проблем за почти 2 года не было. Если есть гараж, то стоит и небольшой компрессор рассмотреть.
DarkBars
DarkBars
09.06.2014 в 11:29:31
Kalinkin, день добрый! Недавно приобрели шуруповерт ДЭА 18Т-01 в основной комплектации. И буквально вчера обнаружили дефект насчет реверса. Дело в том, что если переключить шуруповер в режим реверс и просто нажимать выключатель, то чаще всего реакции нет вообще, иногда короткая реакция и остановка. А вот если при нажатии на выключатель поджимать его вправо (смотрим на шуруповерт сзади), то срабатывает 100%. Известен ли вам данный дефект и подлежит ли он гарантии? Ну и если известен то из-за чего именно происходит, плохой контакт в выключателе?
