sanya1965
sanya1965
06.08.2014 в 12:03:01
kalinkin Для ДП-0,55 МФ указаны неверные данные на оф. сайте http://www.diold.ru/pily-diskovye/dp-0,55mf.php Угол наклона пильного диска, ° 0-45 Наибольшая глубина пропила при 90°, мм 65
попросите поправить, ведь наклона нет, и при диске 85мм рез 65мм нереален.
kalinkin
kalinkin
Смоленск
06.08.2014 в 12:13:42
sanya1965 написал : kalinkin Для ДП-0,55 МФ указаны неверные данные на оф. сайте http://www.diold.ru/pily-diskovye/dp-0,55mf.php Угол наклона пильного диска, ° 0-45 Наибольшая глубина пропила при 90°, мм 65
Спасибо, сообщил нашему админу сайта. Конечно нереален, это пропил для ДП на 190 диск :)
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
19.08.2014 в 12:53:49
kalinkin написал : пила ДП-0,55 МФ
В единичных исключительных случаях можно использовать по водопроводным трубам или по стальной проволоке до 5 мм (внутри гипсовых стен сетка)?
kalinkin
kalinkin
Смоленск
19.08.2014 в 14:18:05
ВладимирВ написал : В единичных исключительных случаях можно использовать по водопроводным трубам или по стальной проволоке до 5 мм (внутри гипсовых стен сетка)?
В комплекте диск HSS, он отлично подходит по алюминиевому профилю, можно использовать и по листовому металлу, но до 5 мм износ диска будет большой, да и сталь разная бывает. Сейчас сходил в свою подсобку, проверил с профилем алюминиевым и сталью 2 мм уголком, проблем не было.
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
19.08.2014 в 14:21:44
kalinkin написал : Сейчас сходил в свою подсобку, проверил с профилем алюминиевым и сталью 2 мм уголком, проблем не было.
Спасибо
sanya1965
sanya1965
19.08.2014 в 14:39:28
kalinkin написал : диск HSS, он отлично подходит по алюминиевому профилю, можно использовать и по листовому металлу, но до 5 мм износ диска будет большой, да и сталь разная бывает.
по алюминию нужен диск с отрицательным зубом и твердосплавными насадками. такие есть на ебайке. арматурная проволока подкалена поверхностно (обусловлено технологией ее изготовления), и HSS-диска хватит ненадолго. но редко-периодически, согласен что отгрызть можно. вот rulezzный наборчик на 85мм http://www.ebay.com/itm/RD-6PC-3-3-8-inch-Mix-Carbide-Diamond-Circular-Saw-Blade-for-ROCKWELL-Versa-Cut-/201121074096?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed3c00bb0 но к нему нужно кольцо 15мм->10мм
kalinkin
kalinkin
Смоленск
22.08.2014 в 11:45:04
Сегодня разбирал ДП-0,55 МФ, которая используется всеми по мере необходимости, разбирал в целях проверки состояния, заодно сделал несколько фото
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
22.08.2014 в 14:24:27
sanya1965 написал : по алюминию нужен диск с отрицательным зубом и твердосплавными насадками. такие есть на ебайке. арматурная проволока подкалена поверхностно (обусловлено технологией ее изготовления), и HSS-диска хватит ненадолго. но редко-периодически, согласен что отгрызть можно. вот rulezzный наборчик на 85мм http://www.ebay.com/itm/RD-6PC-3-3-8-inch-Mix-Carbide-Diamond-Circular-Saw-Blade-for-ROCKWELL-Versa-Cut-/201121074096?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ed3c00bb0 но к нему нужно кольцо 15мм->10мм
Вот тут есть диски с 10 мм посадкой, но доставка сомнительна
http://nedorogo.dp.ua/catalog/rotoraizer/
Всегда!!
sanya1965
sanya1965
22.08.2014 в 14:58:49
kalinkin написал : Сегодня разбирал ДП-0,55 МФ
симпатишная..... также к ней (c переходником 15->10) идут диски от Makita 300CC http://www.makitapro.ru/OSNASTKA-%28rasxodnik%29-c68/Diski-pilnye-c71/Tverdosplavnyj-disk-pilnyj-Makita-po-DEREVU-85x15mm-z20-%28B-31142-zamena-B-09204%29-i1103.html http://www.makitapro.ru/OSNASTKA-%28rasxodnik%29-c68/Diski-pilnye-c71/Pilnyj-disk-Makita-85x15x1%2C0x24T-%28B-31170%29-i2880.html
Homemaster
Homemaster
22.08.2014 в 18:32:36
В неметчине брал какие-то мелкие диски прозапас, не помню какая посадка... как найду отпишу что за зверь.
Барута
Барута
Анапа
22.08.2014 в 21:11:11
sanya1965 написал : также к ней (c переходником 15->10)
А переходники есть в продаже? Если можно - ссылкой ткните. Спасибо.
