Vasskarr
Vasskarr
25.12.2007 в 11:22:17
Serg написал : Цитата: Сообщение от Vasskarr Через два-три года независимо от интенсивности использования литий деградирует, и придется идти в сервис "метабо" покупать новую.
Очень спорный момент.
Какой пункт вызывает наибольшие возражения: 1) через два-три года; 2) независимо от интенсивности; 3) литий деградирует; 4) придется идти в сервис?
Serg написал : Сообщение от Zebrra "За пол-года, любой аккумулятор помрёт."
Совсем помрет?
Нет. Разрядится в ноль - практически каждый.
В 0 вольт или фигурально выражаясь?
25.12.2007 в 11:39:27
Vasskarr написал : Видимо. Завидую. Фотографию "не-отстоя" выложить с вмятиной крупный планом?
Точно так же я могу выложить фото работавшей биты без вмятины...
n-p-n написал : убывания куда?
В моём рейтинге... 2Vasskarr 2n-p-n Если не секрет, где брали?
n-p-n
n-p-n
25.12.2007 в 11:44:59
2 Alex___dr вблизи м. Семёновская был инструментальный магазин. Вроде, куда-то переехал. Чуть ли не в том же районе. Я там (в том районе) крайне редко бываю. Только по делам и на кладбище (Преображенское.)
Кстати, ещё раньше встречал несильно поработавшую ручную отвертку Wiha в плачевном состоянии. Хотя, конечно, не знаю, кто и как ей работал. Ph2
25.12.2007 в 11:53:21
n-p-n написал : вблизи м. Семёновская был инструментальный магазин. Вроде, куда-то переехал. Чуть ли не в том же районе. Я там (в том районе) крайне редко бываю.
Честно говоря, ни в одном из магазинов в районе м. Семёновская, я не встречал биты WIHA...
n-p-n
n-p-n
25.12.2007 в 11:59:56
2 Alex___dr позади выхода из метро был магазин. Довольно большой. Не знаю, давно ли он пропал. Я покупал года 3 назад.
Там же я покупал Witte (впервые там увидел) и USH (не ту, которая себя проявила очень хорошо, а более поздние. У них ещё всё впереди ;)
Vasskarr
Vasskarr
25.12.2007 в 12:14:36
Alex___dr написал : где брали?
На Спартаковской, недавно.
Alex___dr написал : Точно так же я могу выложить фото работавшей биты без вмятины...
И какой из двух снимков будет красноречивее:) ?
25.12.2007 в 17:55:06
n-p-n написал : 2 Alex___dr вблизи м. Семёновская был инструментальный магазин. Вроде, куда-то переехал. Чуть ли не в том же районе.
n-p-n написал : 2 Alex___dr позади выхода из метро был магазин.
"Антарес"... В нашем районе, он не переезжал, второй магазин на 8-й Соколиной открылся задолго до закрытия этого...
Vasskarr написал : И какой из двух снимков будет красноречивее
50/50...:)
P.S. У WIHA, я предпочитаю стандартные "Z" .
n-p-n
n-p-n
25.12.2007 в 18:42:16
2 Alex___dr да, похоже на то. Я же говорю: «сами мы не местные». Только по делам. Вырос я в Тушино, живу в Щукино ;)
Zebrra
Zebrra
26.12.2007 в 12:05:21
Купила metabo power grip2 у одного из московских дилеров метабо за 1590 р.
Чудо как хорош! :) В руке идеально лежит. Прям дарить уже жалко :))) Покрутила саморезы разные...Не разбираюсь в маркировках, но саморез на вид 3.5мм (диаметр резьбы) и 5 см (длина) девайс в дерево загоняет как в масло...
В инструкции есть фраза, дословно не помню, но смысл такой, что если аккумулятор будет всегда включенным в сеть, то ваше устройство всегда будет в полной боевой готовности. То есть я разрядила в процессе работы аккум, потом поставила его на зарядку и забыла на пол-года.. Он так в состоянии постоянной зарядки и находится пока не понадобится. Это нормально? Для аккума?
И еще. Если купить тоненькую дрель (ну в смысле насадку) возможно ли будет ею сделать маленькую дырочку в дереве - чисто наметить место для самореза? Или не хватит числа оборотов? Обычно я гвоездем дырку делаю... Но было бы здорово если бы такой штукой..
n-p-n
n-p-n
26.12.2007 в 12:28:23
Zebrra написал : Это нормально? Для аккума?
Это означает, что в ЗУ предусмотрен режим trickle charge - подзарядки, компенсирующей саморазряд аккумулятора. Можно, но не нужно. Лишнее включённое в сеть устройство без присмотра не стоит заводить.
Zebrra написал : Если купить тоненькую дрель (ну в смысле насадку) возможно ли будет ею сделать маленькую дырочку в дереве - чисто наметить место для самореза? Или не хватит числа оборотов? Обычно я гвоездем дырку делаю... Но было бы здорово если бы такой штукой..
Это будет не дрель, а сверло. Выпускаются свёрла с 6-тигранным наконечником «под биты». Hex 1/4". Но они нечасто встречаются и недёшевы. Например, есть во многих наборах бит. Всё равно, есть смысл купить набор бит к такому винтовёрту. Тогда выбирайте с указанными свёрлами. Обычно в таком наборе свёрла на 3, 4, 5 мм. Либо патрон с 6-тигранным хвостом. Например такой. С ним обычные свёрла используются. Что касается оборотов - их не может не хватить, просто сверление займёт больше времени и всё. Нудно будет ;) Если саморез не толстый (до 3 мм включительно) засверливание не нужно (по древесине.) Для самореза 3,5 достаточно квадратного шила (покрутить им в дереве), гвоздик - это не комильфо ;) Саморезы 5 мм такой игрушкой вообще проблематично будет закручивать. Во всяком случае приличной длины (от 50 мм.) Тут как раз засверливание и пригодится.
Jar
Jar
26.12.2007 в 12:46:30
Засверливание отверткой возможно, но надо отметить два неприятных момента. Во-первых сверло с 6-гранным хвостом (или в патроне с переходником) будет всегда иметь большой люфт и биения, т.е. ни о каком точном сверлении отверткой не может идти речи. Во-вторых по окончании нудного процесса извлекать сверло из доски всегда приходится руками, поскольку оно никак не фиксируется в шестиграннике отвертки. Исключения составляют аппараты с зажимными держателями, к коим повергрип, к сожалению, не относится.
Zebrra, а в какой комплектации взяли агрегат?
