kvost
kvost
04.01.2008 в 14:50:33
Дмитрий Т написал : Так вот, я купил еще аж 150 мм, а все потому, что на 115 при более-менее интенсивной работе, быстро "кончаются" диски.
Я просто штатный 125мм кожух поменял на 150, благо по инструкции не запрещено.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
04.01.2008 в 15:24:51
Дмитрий Т написал : Зря Вы переживаете
да я не особо-то переживаю. :) Просто иногда важно подлезть в узком месте. И даже болгарка на 125 с стёртым диском годится. Так и делаю. Придерживаю полустёртые диски на такой случай ;)
Kvost написал : Я просто штатный 125мм кожух поменял на 150
С мотором на 1400 вольно же Вам. У меня-то всего 750 Вт ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.01.2008 в 16:07:01
Kvost написал : Я просто штатный 125мм кожух поменял на 150, благо по инструкции не запрещено
Странная инструкция, ведь еще они отличаются передаточным отношением шестеренной пары, о возросшей нагрузке на двигатель промолчу, не столь важно, а вот линейная скорость диска возросла, нарушение ТБ.
kvost
kvost
04.01.2008 в 21:36:22
n-p-n написал : С мотором на 1400 вольно же Вам.
Там еще и константная электроника в наличии, чтобы обороты под нагрузкой сильно не проседали :)
Дмитрий Т написал : Странная инструкция, ведь еще они отличаются передаточным отношением шестеренной пары
Регламентировалось только к моей модели.
Дмитрий Т написал : вот линейная скорость диска возросла, нарушение ТБ.
Не возросла. На ХХ обороты ограничиваются электроникой на отметке около 9000 об/мин (по паспорту), а под нагрузкой они и так выше не будут.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.01.2008 в 22:16:59
Kvost написал : Не возросла. На ХХ обороты ограничиваются электроникой на отметке около 9000 об/мин (по паспорту), а под нагрузкой они и так выше не будут.
Скорость на перефирии 125 мм и 150 мм дисков будет разная, впрочем, 9000 оборотов не опасно, например, у 150 мм Макиты 10 000 оборотов хх и тахогенератор.
kvost
kvost
04.01.2008 в 22:36:15
Дмитрий Т написал : Скорость на перефирии 125 мм и 150 мм дисков будет разная, впрочем, 9000 оборотов не опасно, например, у 150 мм Макиты 10 000 оборотов хх и тахогенератор.
Ну вот.
Тахогенератор (константная электроника) так-же в наличии.
Pasha_
Pasha_
19.05.2013 в 11:13:24
Есть возможность купить Milwaukee SSPE 1300 SQ Sawzall новую всего за 300$, без чемодана и с 1 пилкой. Ее присылают и оплата по факту. Возник ряд вопросов.
Есть ли потделки Milwaukee? Если да, на сколько точно они сделаны ?
На сколько востребован такой инструмент в быту?
бегрол
бегрол
19.05.2013 в 12:06:00
Pasha_, пока сабельной нет - вроде не особо и нужна . Как появился - сразу для неё находится куча работы .
Pasha_
Pasha_
20.05.2013 в 10:38:49
Pasha_ написал : Есть ли потделки Milwaukee? Если да, на сколько точно они сделаны ?
Никто не в курсе ?
Pasha_
Pasha_
21.05.2013 в 17:23:49
Купил сабельную пилу MILWAUKEE SSPE 1300 SQ, но в инструкции не написано для чего второй фиксатор пилки, так как он совершенно другой формы (тот что с права на фото), объясните дремучему
Oneman
Oneman
Челябинск
26.05.2013 в 18:57:32
Pasha_ написал : объясните дремучему
Для пилок с таким хвостовиком. http://www.tool-pro.ru/rezka-trub/elektropily/diski-i-polotna-dlja-pil/polotna-dlja-sabelnyh-pil-550-serii.html
