Alex___dr написал : Супруга с пылесосом...
У меня последний раз дочь уже помогала :)
30.12.2007 в 13:54:51
30.12.2007 в 21:17:49
Использование пылесоса - удар по его по его фильтрам и мотору. Если ксть возможность, лучше использовать воду. Один сверлит, другой из бутылки с цветочным распылителем воду струей подливает.
30.12.2007 в 23:09:31
Sasha L написал : Использование пылесоса - удар по его по его фильтрам и мотору.
С какой радости? У меня Ровента, у нее по паспорту можно со строительным фильтром можно всасывать холодную золу и цемент. Надо просто пользоваться приспособленным для этих работ инструментом.
30.12.2007 в 23:46:48
А вот еще такая штука продается. Кто-нибудь пользуется?
30.12.2007 в 23:51:49
Sasha L написал : Если ксть возможность, лучше использовать воду. Один сверлит, другой из бутылки с цветочным распылителем воду струей подливает.
Особенно этот метод подходит для свежепоклеенных обоев...
31.12.2007 в 00:28:23
Alex___dr написал : Особенно этот метод подходит для свежепоклеенных обоев...
Красиво... :D
31.12.2007 в 00:53:49
Сообщение от Vasskarr: А вот еще такая штука продается. Кто-нибудь пользуется?
Vasskarr,
Тема про пылеудаление и, частности, про подобные насадки
обсуждалась НЕОДНОКРАТНО. На моей памяти раз шесть-семь,
напрямую и косвенно.
Одни из последних веток:
ВЫ, вроде, активный участник. Неужели не замечали?
Всё пройдёт...
31.12.2007 в 01:20:03
Klio написал : Тема про пылеудаление и, частности, про подобные насадки
Правильно. Только там девяности девять процентов про интегрированные системы пылеотсоса (включая Ваши макитовские и дивольтовские:) ). Вещь хорошая, но мне они не интересны по ряду причин. А вот если кто-нибудь не только прикупил себе такой "карчер" как The_mad_pirate, но и пользуется им, интересно послушать мнение.
31.12.2007 в 03:49:07
Ув. Vasskarr, фото с Karcher DDC-50 и KWB - мои.
САМ пользуюсь. Неужели не поняли?
Эх, придется с еще одной ветки : процитировать себя же
Сообщение от Klio:
*Да, тема обсуждалась в разных ветках.
Для этой насадки, особенно при использовании на потолках, необходим специальный, облегченный шланг пылесоса. При использовании обычного шланга может не хватить удерживающего усилия и сорвать.
На фото его конкурент, от Кэрхера. Оригинальная вещь, частенько выручает. Но - тоже со своими ограничениями. Эта только для вертикальных поверхностей, т.е. стен. Поскольку шлам ссыпается "самотеком" вниз, в бункерочек. Усилие разрежения создается небольшим моторчиком, питание - два эл-та АА.
А вообще, готовое решение - это перфоратор с системой пылеудаления. Тоже обсуждалось.*
Сообщение от Dr.NO:
2Klio
Смотрел ее в магазине где продают мойки. Попросил даже продавца вставить батарейки, но что-то у него не получилось, не держалась она. Критична она к батарейкам, всмысле быстро их сжирает ?Сообщение от Klio:
*Dr.NO,
С батарейками вроде нормально, в смысле с потреблением тока и ресурсом соответственно. Сразу после покупки этого Karcher DDC50 купил про запас комплект бат. Energizer и ношу все время вместе с прибором. Но пока еще не пригодились, работает от родных, из комплекта. Пользование - между мало- и среднеинтенсивным. Просто у меня еще два перфоратора с пылеудалением, Makita HR2430 и DeWalt D25305. По поводу присоса. Не любит рифленых, сильно меловых (и подобных) поверхностей. На старых высохших обоях/штукатурке может не присосаться. (Когда возможен паразитный подсос воздуха сквозь поверхность).*
Пару слов вдогонку.
У KWB ограничение по макс.диаметру сверла / бура - 8мм,
и приходится держать рукой.
У Karcher - 10мм, и при ровной стене держится вполне прилично сам,
т.е. руки не занимает. По моеМУ опыту такие ровные, "удобные" для Karcher DDC-50
поверхности попадались, к сожалению, далеко не в подавляющем большинстве
случаев, как хотелось бы. Ну, примерно, 60 на 40.
Еще на эту тему есть специальная малярная пленка (п/э) с клеевым слоем
в виде полосы вдоль одной стороны. Продается в рулонах нескольких
типоразмеров. Прикрепляется под местом сверления стены, отрывается
необходимый фрагмент.
Здесь помощь, скорее, косвенная. Пленка просто отводит пыль от стены
и плинтуса ближе к центру помещения, потом требуется подмести / пропылесосить.
Всё пройдёт...
31.12.2007 в 04:13:04
По малярной пленке.
Фото.
Всё пройдёт...
02.01.2008 в 01:08:13
2Klio Спасибо за подробный рассказ. Теперь полная картина:).
