Жду выхода в продажу вот такой штуки - Milwaukee Hammervac M12 Обзор Шуруповерт на 12 вольт от милки у меня есть, так что буду брать только тушку.
07.12.2012 в 13:56:29
07.12.2012 в 14:17:45
А пока пользуюсь пластмассовым тубусом от сверел. Сверлить приходится мало и отверстия все на 6 мм.
07.12.2012 в 17:53:21
iceman8 написал : А пока пользуюсь пластмассовым тубусом от сверел.
Тубус надо придерживать рукой, или он не вращается вместе с буром?
07.12.2012 в 18:46:33
Kvost написал : поэтому автономную приспособу так или иначе придётся купить.
Главное чтобы она тянула также
У Dewalt вертикалки было удачное решение
но оно привязано к перфу
Аналогично у Hilti
08.12.2012 в 05:45:40
держать надо. Работал только на стенах, на потолке не пробовал.
09.06.2013 в 02:54:53
Вот мое "приспособление":DПри бурении 6, 8мм буром пыль задерживается вся. Без вопросов бурю над новой мебелью, аппаратурой и проч. Уж если какая пылинка упадет вниз, так скорее не во время бурения, а когда отклеиваешь файл от стены и пыль забилась между скотчем и стеной. Или когда бур переставляешь.
Это обычный файл А4. Все хорошо, отлично и замечательно, но только мне его приходится "модернизировать". Штатный вырез я сразу заклеиваю малярным скотчем, и делаю новый надрез по длинной стороне. Так лучше клеится к стене и пыли ловит больше, можно сказать вся. Главное "вход" оттопырить...А есть какие-нить большие файлы?
09.06.2013 в 07:14:07
пяпа написал : А есть какие-нить большие файлы?
Под А3;А2;А1 бывают файлы-вкладыши разной жёсткости.
09.06.2013 в 11:35:39
in my humble opinion
10.06.2013 в 10:39:02
В инструкциях к дрелям и шуруповертам skil есть схожее приспособление. Вместо файла - согнутый листок бумаги. Работает нормально. Можно еще мусорный пакет использовать. А при продувке уже и пылесос поднести можно.
11.06.2013 в 01:07:16
an.kh. написал : Вместо файла - согнутый листок бумаги. Работает нормально.
попробую, не прозрачный он только.
11.06.2013 в 01:22:04
Kvost написал : А при обязательной продувке отверстий ничего не летит?
Какое там продуть с файлом?...Все вокруг будет в пылюке. Конечно нужно продувать, но это либо пылесос, или перфак со встроенной аспирацией. А так, обязательно шоркаю туда сюда длинным тонким шурупом внутри отверстия, всяко лучше, чем ничего...
Kvost написал : Может вам мелкий пылик купить, типа Soteco Fox, и юзать с ним стармиксовскую насадку?
Глянул Сотеко Фокс, спс, прикольный девайс, заинтересовался, легкий, 3кг пишут, компактный, можно повесить на плечо (стремянку) Бум думать...:)
Kvost написал : А то с файликами в коттеджах как-то не солидно мягко говоря...
Согласен. Но с другой стороны, процесс бурения видят в основном хозяйки, как правило далекие от глубоких знаний по инструменту. В лучшем случае слово перфоратор знают, и знают, что это шум и пыль. Узрев пакетик, я думаю догадаются, что пыли на полу будет меньше. И вряд ли поймут, что к примеру Бош 2-23Реа может не только бурить но и "глотать" пыль.
В то же время, пакетик позволяет видеть, не уводит ли бур в сторону от метки, какой шлам сыпется, из чего стена и тд...
Короче, я пока в поиске, в раздумьях, присматриваюсь пока к Бош 2-23Реа, не дешево однако, но для эпизодического бурения бетонных потолков я думаю нужный дивайс. Бетон у меня (специфика работы по катеджам) почему-то редкость. В основном кирпич и "экзотика". Пено, газо...гипс, ГКЛ и тд... Хочется обязательно легчайший перф, дюбеля по бетону не более 8, максимум 10. По кирпичу больше 10 редко, 12 еще реже.
К слову, самое рыхлое основание мне встречающееся, и посему самое "гиблый" крепёж- ракушняк. Хуже него далее идет пенопласт 3-5см по ракушняку. (ИМХО)
