Andrey86
Andrey86
Сургут
26.12.2007 в 09:08:03
Удобно ли закручивать саморезы например чёрные ~5*120, держа одной рукой саморез, а другой дрель: -Насколько толстовата-неудобна ручка дрели для небольшой ладони (при работе одной рукой)? -Можно ли контролировать обороты слабым нажатием на курок? -При закручивании больших саморезов достаточно ли момента при небольшой скорости вращения? -При отпускании курка - есть ли тормоз выбега, и если нет то насколько это неудобно?
d.gotto
d.gotto
Минск
26.12.2007 в 21:11:12
Andrey86 написал : Насколько толстовата-неудобна ручка дрели для небольшой ладони (при работе одной рукой)?
Действительно, для небольшой ладони неснимаемая ручка, а точнее корпус двигателя, не совсем удобна. Хоть и в верхней части есть небольшое сужение. Правда - это особой погоды не делает.
Вполне возможно. Кнопка не слишком мягкая в нажатии.
За глаза. Для этого есть двухскоростной планетарный редуктор+58 Нм крутящего момента.
Тормоза выбега нет. Это заставляет быть более внимательным на завершающем этапе заворачивания крепежа. По поводу неудобства - так себе. На мой взгляд, муфта ограничения крутящего момента важнее.
Данная дрель-трансформер довольно удачная, но не является "панацеей от всех бед". Есть свои плюсы и минусы. Функция сверления с ударом нафиг не нужна. Для этих дел только перфораторы. А так - инструмент отличный.****
kvost
kvost
26.12.2007 в 23:05:56
d.gotto написал : На мой взгляд, муфта ограничения крутящего момента важнее.
Которой там тоже нет.
Думал когда-то еще на тему ее черного предка. Долго крутил в руках - нет, не мое.
in my humble opinion
Bonk
Bonk
27.12.2007 в 01:52:57
Andrey86 написал : Удобно ли закручивать саморезы например чёрные ~5*120, держа одной рукой саморез, а другой дрель:
Лично мне удобно
Andrey86 написал : -Насколько толстовата-неудобна ручка дрели для небольшой ладони (при работе одной рукой)?
Нормально, неудобно будет тому у кого ладонь совсем детсакя:)
Andrey86 написал : Можно ли контролировать обороты слабым нажатием на курок?
Конечно,пуск у этой дрели очень плавный ,приятно работать
Andrey86 написал : -При закручивании больших саморезов достаточно ли момента при небольшой скорости вращения?
ДОстаточно,если нужно ещё больше ,тогда- ударные гайковерты
Andrey86 написал : При отпускании курка - есть ли тормоз выбега, и если нет то насколько это неудобно?
Тормоза нет, покрутите шурупы акк-шуриком ,потом то же самое проделайте обычной сетевой дрелью ,тогда можно оценить насколько это неудобно
Правша
Правша
27.12.2007 в 03:47:10
В руке лежит супер и с двумя ручками, с одной задней и без обоих.
Использую эту дрель практически на всех безударных работах. Сверлю нержавейку, ацеит, керамическую плитку, ДСП, деревянный массив. Отверстия – от 13 до 3мм. На малых сверлах из-за веса дрели и рывка при включении работать не всегда удобно. Для таких работ думаю купить легкую дрель. Тем не менее, достаточно ответственная работа (навешивание дорогих дубовых панелей на мебель) выполнена достаточно хорошо с помощью Ergomax.
Andrey86 написал : -Можно ли контролировать обороты слабым нажатием на курок?
Обороты регулируются очень хорошо, но не от нуля. Иногда это неудобно.
Момента выше крыши на самых малых оборотах. На предельно малых оборотах дрель легко вращает закрученный до предела глухарь 6х100 в капроновом дюбеле, загнанном в ж/б стену.
Andrey86 написал : -При отпускании курка - есть ли тормоз выбега, и если нет то насколько это неудобно?
Я иногда использую дрель для закручивания больших и толстых шурупов и саморезов. Там основная проблема – так налечь на дрель, чтобы крестовая бита не прыгала по шлицам головки шурупа. Когда шуруп загнан по шляпку, либо дрель продолжает вращать его, либо скачет, как коза битой по кресту шурупа. Не всегда успеваю отпустить курок. Поэтому крест шурупа часто немножко поврежден. Ну, и бите тоже не сладко.
А в целом – Ergomaxом доволен. Для работы по бетону и кирпичу использую перфоратор, для закручивания мелких шурупов (до 90х6) – шуруповерт Bosch GSR 10,8. Для всего остального – Ergomax. Короче, если использовать по назначению и не требовать невозможного, то все ОК.
Andrey86
Andrey86
Сургут
27.12.2007 в 06:17:28
Наверно я не совсем корректно написал вопрос про удерживании одной рукой, я имел ввиду несъёмную толстую ручку (с двигателем). Надеюсь все написали про неё, если нет, поправьте пожалуйста.
Правша
Правша
27.12.2007 в 11:29:59
Andrey86 написал : Наверно я не совсем корректно написал вопрос про удерживании одной рукой, я имел ввиду несъёмную толстую ручку (с двигателем). Надеюсь все написали про неё, если нет, поправьте пожалуйста.
Правша написал : В руке лежит супер и с двумя ручками, с одной задней и без обеих.
Подтверждаю, что держать одной рукой за несъёмную толстую ручку (с двигателем) удобно.
ДОКА
ДОКА
27.12.2007 в 11:37:35
2Andrey86
Как владелец двух таких дрелей(в красной и синей)-подтверждаю,за ручку держать удобно,момента с лихвой хватает,дрель-супер!
n-p-n
n-p-n
27.12.2007 в 17:19:18
прям бальзам на душу. Недаром мне эта дреля понравилась. Правда, любовь платоническая, так как дрелей слишком много и без того.
kvost
kvost
27.12.2007 в 17:32:01
Сколько держал разных дрелей - для меня эталон эргономики это Hilti SR-16. Ее единственный "недостаток" это СЗП - нос все-же немного перевешивает.
Bonk
Bonk
28.12.2007 в 02:31:13
Kvost написал : Ее единственный "недостаток" это СЗП -
НЕ согласен её единственный "недостаток" это ЦЕНА:)
