******** А что до шурупов, предположу что заряда хватит на большее колличество шурупов нежели девайсу с планетаркой. Исхожу из опыта работы аккумуляторным перфом в режиме чистого удара и бурения.
07.01.2008 в 14:05:01
07.01.2008 в 14:06:27
Alex___dr написал : Вот только на сколько шурупов хватит одной зарядки? У ударного винтовёрта?
Так тестировали же его. Помнится, 125 саморезов (4,2?) по металлу в стальной лист (1 мм?) было вкручено на 1-м аккуме. Ссылку искать? (Наготове нет.) Разве, чтобы уточнить условия теста поищу.
07.01.2008 в 16:03:58
Screen написал : Кобура какая!!!Не то,что у Боша-хотя брал без.
Нормальная кобура у Боша, что не нравится?:confused: Есть петля для ношения на ремне, в сумочке фиксируется на липучке и шурик можно зафиксировать в кобуре. Пару раз пользовался при работе под потолком, удобно.:p
07.01.2008 в 20:16:07
2Marketo ку-ку. Тема то должна поддерживаться Вами, а то она уже в сторонке от вопроса.
07.01.2008 в 21:16:17
n-p-n написал : Так тестировали же его. Помнится, 125 саморезов (4,2?) по металлу в стальной лист (1 мм?) было вкручено на 1-м аккуме. Ссылку искать?
Ссылку искать не надо, Вы не совсем правильно поняли... Я имел в виду сколько он завернёт шурупов в дерево... У ударных машин крутящий момент без удара слабенький, чуть что и переходят на ударный режим, и скорость соответственно сильно падает... Большую часть шурупа он будет заворачивать в ударном режиме...
07.01.2008 в 22:46:53
Alex___dr написал : Большую часть шурупа он будет заворачивать в ударном режиме...
Зато двигатель в этом режиме работает с небольшой нагрузкой. Т.е. еще посмотреть надо какой режим окажется экономичнее.
in my humble opinion
07.01.2008 в 23:00:37
Сейчас еще раз посмотрел кино про "макиту" и возник вопрос к тем, кто работал разными гайковертами без регулировки момента, они что, все сами останавливаются, когда гайка упирается в деталь? Или это "киномонтаж"?
07.01.2008 в 23:02:35
2Vasskarr
Для ограничения момента затяжки применяются тросионные насадки.
07.01.2008 в 23:05:32
Kvost написал : Зато двигатель в этом режиме работает с небольшой нагрузкой. Т.е. еще посмотреть надо какой режим окажется экономичнее.
В том же режиме, он работает и при затяжке винтов/гаек, но намного меньшее (на 1 винт/гайку) время.
07.01.2008 в 23:09:36
Alex___dr написал : В том же режиме, он работает и при затяжке винтов/гаек, но намного меньшее (на 1 винт/гайку) время.
Есть сомнение.
