walther написал :
Странно, в своей ПЛ (еще советского выпуска) я ничего не подкачивал.
В паяльной лампе встроенным насосом создается давление, которое при работе падает, надо подкачивать.
walther написал :
А по какому принципу регулировать температуру, чтобы не распаять всё вокруг? Извиняюсь за тупой вопрос, просто ничем кроме 40-вт паяльника я не паял.
Сложно сказать, определяется опытным путем. Кстати, все же феном я пользовался и при пайке второй раз, когда пропаивал трубки. Применял флюс (паяльный жир), который от горелки сгорал. Просто столько пришлось возиться с этим радиатором, что спустя год, уже подзабыл последовательность работ :). Но при распайке-спайке бачков нужно пользоваться горелкой, прогревает небольшую площадь быстро, припой возле близлежащих трубок не успевает расплавиться и утечь в щели. А вот феном такое у меня и произошло при первой попытке. Может Вам проще воспользоваться ПЛ и медным молотком-паяльником. Т.к. опыта работы с горелкой у Вас нет, можете расплавить припой на трубках, который может "уйти" в щели, тогда наживете себе гимор, придется снимать бачок. Я писал, что подобным образом пропаял радиатор охлаждения. Ну, а если опыт пайки у Вас мал, лучше обратиться к спецу.
