26.12.2007 в 16:39:12
На рынке есть пару контор: Спарки + Интерскол, которые предлагают корпуса редукторов из магниевого сплава. Несет ли это какое-то преимущество или нет.
Если кто-то из известных делает из магния, то подскажите, кто?
Разница в весе небольшая: прочность также под вопросом? :a
n-p-n
n-p-n
26.12.2007 в 17:16:06
2 Marketo только вес. Так что, если на выходе вес не впечатляет, то и преимуществ никаких ;)
Инженер
Инженер
Лениногорск
26.12.2007 в 18:00:26
Cкорее дешевый рекламный трюк. Из той же серии когда Интерскол на каждом углу КРИЧАЛ о голландских кнопках "капакс". Можно подумать кнопка есть основной узел будь то лобзика или перфоратора. Почему то Бош или Макита не кичится тем какие у них хорошие кнопки :) и уж точно не от того что они плохие:)
kvost
kvost
26.12.2007 в 18:42:16
Инженер написал : Cкорее дешевый рекламный трюк.
Не скажите. Как уже заметил n-p-n, вес будет примерно на треть меньше, чем у аналогичной детали из алюминиевого сплава. Например, у моего перфа редукторная коробка выполнена из такого материала (в мануале написано). Что касается "кнопок", то здесь я с вами полностью согласен.
in my humble opinion
Викторыч
Викторыч
Томск
27.12.2007 в 07:41:28
Инженер написал : Из той же серии когда Интерскол на каждом углу КРИЧАЛ о голландских кнопках "капакс". Можно подумать кнопка есть основной узел будь то лобзика или перфоратора. Почему то Бош или Макита не кичится тем какие у них хорошие кнопки
Для Боша и Макиты это точно был бы дешевый рекламный трюк, а для Интерскола - серьезное достижение. При неплохом, в принципе, инструменте, особенно за его цену, кнопки (читай БУЭ) были полное г..., практически расходник.
Инженер
Инженер
Лениногорск
27.12.2007 в 08:13:19
Викторыч написал : Для Боша и Макиты это точно был бы дешевый рекламный трюк, а для Интерскола - серьезное достижение. При неплохом, в принципе, инструменте, особенно за его цену, кнопки (читай БУЭ) были полное г..., практически расходник.
Только на фоне предыдущих кнопок.Только этим можно оправдать широкую рекламу БУЭ.
Kvost написал : Не скажите. Как уже заметил n-p-n, вес будет примерно на треть меньше, чем у аналогичной детали из алюминиевого сплава. Например, у моего перфа редукторная коробка выполнена из такого материала (в мануале написано).
Легче то легче. Но общая масса инструмента куда более показательная позиция, если особого эффекта нет то упоминания не стоило. Опять таки слишком громкий PR несущественных моментов как то упоминание о изогнутых глубиномерах для более точного свелления в неровных стенах. Согласитесь потребителя куда больше волнует надежность, цена, мощность инструмента а не несущественные детали.
Andrey86
Andrey86
Сургут
27.12.2007 в 09:05:47
На циркулярке Интерскол DP2000 кнопка стала заедать почти сразу. Деталь копеечная, но достать проблематично.
Дешёвая вещь есть дешёвая вещь.
iGor_78
iGor_78
27.12.2007 в 10:01:03
Kvost написал : Из той же серии когда Интерскол на каждом углу КРИЧАЛ о голландских кнопках "капакс". Можно подумать кнопка есть основной узел будь то лобзика или перфоратора.
Думается, что ИС тогда не соревновался с Бошем/Макитой, а подавал это как шаг вперед по сравнению со старыми БУЭ. В этом смысле это действительно был шаг вперед, имхо. А сколько крови попили старые БУЭ, особенно БУЭ-1. Деталь маленькая, но поломка ее неприятна :)
Упс, уже ответили...
Andrey86 написал : На циркулярке Интерскол DP2000 кнопка стала заедать почти сразу. Деталь копеечная, но достать проблематично.
Да там китайская, наверняка.
Инженер
Инженер
Лениногорск
27.12.2007 в 11:18:30
В очередной раз убеждаюсь что лучше один раз разорится на хороший инструмент чем разорятся из за его простоев и на запчасти. Запчасти конечно по цене демократичные в отличии от буржуев взявших за стиль работы принципы Генри Форда но к "фордам" (макитам, бошам итд) эти запчасти так редко нужны.... ну а если становятся нужны то проще купить новый (чем тратить на ремонт старого впечатляющую сумму).
kvost
kvost
27.12.2007 в 17:56:52
Инженер написал : Легче то легче. Но общая масса инструмента куда более показательная позиция, если особого эффекта нет то упоминания не стоило.
Так ведь никто особо и не упоминает. Например, я узнал о материале редукторной коробки из раздела инструкции "вторсырье". Более нигде об этом ни слова.
iGor_78 написал : Думается, что ИС тогда не соревновался с Бошем/Макитой, а подавал это как шаг вперед по сравнению со старыми БУЭ. В этом смысле это действительно был шаг вперед, имхо.
Конечно.
kvost
kvost
27.12.2007 в 17:57:48
Инженер написал : В очередной раз убеждаюсь что лучше один раз разорится на хороший инструмент чем разорятся из за его простоев и на запчасти.
