Счетчик не работает(греется), УЗО, автоматы не срабатывают, ток идет.Что случилось не знаю, посоветуйте.
27.12.2007 в 06:12:39
27.12.2007 в 09:46:22
aleks1966 написал : ток идет
Уточните пожалуйста, куда идёт ток? :confused:
27.12.2007 в 13:03:53
2aleks1966 А счетчик-то какой ?
27.12.2007 в 13:20:15
Какой вопрос . такой и ответ. Счетчик крякнул;) Менять или в поверку.
30.12.2007 в 09:29:34
совершено верно счетчик сгорел. Электрик когда менял долго не мог определить где ноль, а где фаза(тестер-отвертка показывал на обоих проводах фазу), потом вдруг не загорелся-ноль. Что бы это могло быть.У нас дачный поселок, дом последний на линии, может кто до меня эксперементирует?
30.12.2007 в 10:35:09
aleks1966 написал : тестер-отвертка показывал на обоих проводах фазу)
А тестер-прибор вероятней показал бы 380 В.-только в этом случае мог сгореть счетчик.
aleks1966 написал : потом вдруг не загорелся-ноль
Стечение обстоятельств.
30.12.2007 в 17:43:26
Вряд-ли там 380.. Вы заметили-бы это по лампочкам - они срочно перегорают на 380 В :) и обмотка напряжения в счетчике долго тоже не нагревала-бы счетчик - просто отгорела-бы. Да и в поселке переполох начинается в таких случаях - это ж не один холодильник, наверное, сгорел-бы. Кстати о пробниках: среди них попадаются такие экземпляры, которые светятся даже если Вы прикоснетесь жалом пробника к своей руке или любому металлическому предмету не подключенному ни к какому напряжению :)
30.12.2007 в 17:48:12
2aleks1966 Похоже, у вас ОЧЕНЬ серьёзные проблемы как на трехфазном участке воздушной линии (где-то отгорел и оборван PEN проводник), так и с повторными заземлителями. Не исключено, что на однофазном отводе после счётчика в вашем доме кто-то сдуру сделал повторное "заземление" нейтрали, в которое стекает серьёзный ток. Вам СРОЧНО нужен толковый специалист, который проверит состояние всей ВЛ от КТП, нарисует схему ВЛ и подключения повторных заземлителей и измерит токовыми клещами токи PEN и заземлителей. Ситуация может быть ОЧЕНЬ опасной, развитие и последствия аварии непредсказуемы.
aleks1966 написал : совершено верно счетчик сгорел
Какая обмотка выгорела? Какое состояние проходной пластины нейтрали?
30.12.2007 в 19:18:46
Arr написал :
Я, вообще-то делитант в этом деле.Скажу, что знаю.У меня в дом заведено 3фазы. Одна через счетчик и стабилизатор, вторая только на розетки для электрообогревателей с термодатчиками и теплый пол через отдельный счетчик. На входе на обеих фазах напряжение меняется от 100 до 220(было с неделю и 300).Обогреватели греют плохо и цыфры на электронном счетчике(втором) то появляются, то что-то мигает(сам счетчик и автомат греется).Нас счет того в каком состоянии счетчик(первый) , могу сказать, что он весь оплавился и электрик сказал, что вводной провод просто отпал, когда он его" дернул".
30.12.2007 в 21:56:42
раз ток идет,то у автора сгорела катушка напряжения.(это даже не обсуждается)
кстати возможно и от 380 Вольт.
В дачных поселках перекос фаз--не редкость. Кстати фаза могла быть и временно---при нахлесте на провода ВЛ.
30.12.2007 в 22:21:38
Холодильники кстати,советские могут до 15 минут выдерживать повышенное напряжение.
а на счет лампочек--это могло быть и ночью.
а изоляция катушки напряжения могла быть уже давно повреждена (автор пишет,что счетчик старый)
Произошло межвитковое замыкание,и разогрев в геометрической прогрессии.
