gabik
gabik
Казань
27.12.2007 в 11:15:50
Привезли мне такую дрель,отзывы на форуме о ней вроде хорошие(заказывал другую).Что в ней смущает:производство Малайзия,крутящий момент в паспорте указан1.8(у Швейцарской вроде 6.5),приличный радиальный люфт паторона со шпинделем.)Это нормально для такого изделия?Патрон ROHM,с двумя кольцами. Когда выбирал предпочтениями были:сверление в металле-13 мм,регулировка оборотов,реверс,планка ограничения глубины сверления. Рассматривал Makita 1620, DeWalt (http://www.gbg.ru/products/1000082/1230/1231.html/price\_to/2800/) Бюджет-максимум 2800.Что посоветуете в эти деньги. Пожжужал на максимальных оборотах-2800,ИМХО много ,что на таких оборотах сверлить,может максималку поменьше-момент побольше?Регулировка оборотов колесиком видел только в БОШе,у других вроде нет.Без колеса наверное неудобно?
Specky
Specky
Барнаул
27.12.2007 в 13:04:07
Дрель ударная - попса. Люфт точно радиальный, а не осевой?
сухов
сухов
27.12.2007 в 14:58:53
2gabik DeWALT d21710 альтернатива,только она тяжелее на 200гр.Люфтов нет вообще.Недостатки: нет колёсика на кнопке.Я считаю,что эта дрель ЛУЧШАЯ в своём классе.Кстати,мах обороты 2600,момент побольше.
Vasskarr
Vasskarr
27.12.2007 в 17:00:32
gabik написал : приличный радиальный люфт паторона со шпинделем.)Это нормально для такого изделия?
Конечно нет.
Specky написал : Дрель ударная - попса.
Огульное заявление.
kvost
kvost
27.12.2007 в 17:37:38
gabik написал : производство Малайзия
Малайзийский Бош действительно сделан довольно коряво. Даже дизайн какой-то аляповатый что ли.
gabik написал : Без колеса наверное неудобно?
Вопрос привычки.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
27.12.2007 в 17:50:29
2 gabik у меня почти такая. Только с тормозом шпинделя и, соответственно, одномуфтовым патроном. Ну и Швейцария, кажись. Отличная дрелька. Никакого радиального люфта нет.
gabik
gabik
Казань
27.12.2007 в 18:48:16
Specky написал : Люфт точно радиальный, а не осевой?
Да радиальный ,приличный ,похоже что подшипник гуляет в корпусе.А осевой мм 3,у ударных это норма,наверное.
сухов написал : DeWALT d21710 альтернатива,только она тяжелее на 200гр.Люфтов нет вообще.
Вот примерно такую и заказывал.Только колесика для регулировки оборотов-мощности нет,все же имхо недостаток.
Kvost написал : Цитата: Малайзийский Бош действительно сделан довольно коряво. Даже дизайн какой-то аляповатый что ли.
Визуально, по фото ,Швейцария-Малайзия -близнецы-братья.(судя по форуму, на швейцарии патрон с одним кольцом.
n-p-n ,вашу тему читал,картинки смотрел.По ней делал определенные выводы.
Такие умозаключения:на подделку вроде непохоже(паспорт присутствует,патрон вроде оригинальный,сделана аккуратно)
Сходил в магаз посмотрел Макиту.6408 производства Японии,1620- Англии.Никаких люфтов и в помине... Странно ,БОШ вроде серьезный бренд. Отдал продавцу пока,думаю DeWalt заказать...или Макиту взять.ЧТО СКАЖЕТЕ?
n-p-n
n-p-n
27.12.2007 в 19:07:29
gabik написал : ЧТО СКАЖЕТЕ?
Обязательно щупать. Теперь это ясно. А DeWalt пощупать можно или уж, раз закажешь, всё, только плати? Можно и Макиту, я думаю. Чем не выбор?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.12.2007 в 19:11:17
gabik написал : А осевой мм 3,у ударных это норма,наверное.
Фигня какая-то. Не более 0,5 мм, в одной из тем занималсь мы замеряшками. У меня ударная Бош GSB 20-2 RET, осевой не более 0,4-0,5 мм, радиальный едва чувствуется.
n-p-n
n-p-n
27.12.2007 в 19:26:22
2 Дмитрий Т это я мерял. При включённом ударном режиме около 2-х мм. В отключённом - полмиллиметра.
gabik
gabik
Казань
27.12.2007 в 19:30:31
3 мм навскидку.После радиального люфта что-либо замерять уже не хотелось. Бош GSB 20-2 RET,линейкой повыше ,может исполнение получше?
