Alex___dr написал : ИМХО у Metabo
Читаем :
«Drehmoment 28 Nm/10 Nm»
Либо указан жёсткий, мягкий моменты, либо моменты для разных скоростей редуктора.
29.12.2007 в 21:54:17
Читаем :
29.12.2007 в 22:39:27
n-p-n написал : «Drehmoment 28 Nm/10 Nm»
Дрель-то не аккумуляторная, откуда мягкий момент?:) 28 Н/м для первой скорости, 10 - для второй.
29.12.2007 в 23:05:27
2 Vasskarr причём тут аккумулятор? Мягкий момент = продолжительный, по мягкому материалу (саморез в брус) Жёсткий = кратковременный, по твёрдому материалу (саморез в лист железа, болт в реезьбу ввернуть.)
У некоторых производителей они так и называются: момент по мягкому материалу, момент по жёсткому материалу (металлу.)
А регулируемая муфта - редко у кого больше 8 Н*м бывает.
29.12.2007 в 23:24:21
n-p-n написал : Либо указан жёсткий, мягкий моменты, либо моменты для разных скоростей редуктора.
Второе верно.
30.12.2007 в 00:04:44
n-p-n написал : причём тут аккумулятор?
При том, что за редким исключением муфта бывает только на аккумуляторных дрелях.
n-p-n написал : У некоторых производителей они так и называются: момент по мягкому материалу, момент по жёсткому материалу (металлу.)
Я не знаю, что у кого как называется. Я знаю, что честный производитель инструмента с приводом указывает момент в Н/м, имея в виду максимальную снимаемую мощность с вала. Материал здесь вообще ни при чем.
30.12.2007 в 08:11:48
А если серьёзно - какие есть аналоги без удара и с тахогенератором? И чтобы две скорости.
30.12.2007 в 10:54:09
D13VB2 Дрель c быстрозажимным патроном
Разработана для тяжелой эксплуатации
2 механических передачи с синхронизатором
Электронное управление изменением числа оборотов
Быстрозажимной патрон
Реверс
Диаметр сверления стали / дерева 13/40 мм
Число оборотов на холостом ходу 0-1100/2600/мин
Мощность 750 Вт
Вес 2,1 кг
Только зачем две скорости? Что сверлить на второй?
30.12.2007 в 12:21:24
Badger написал : Только зачем две скорости? Что сверлить на второй?
Что угодно! Свёрлами малых диаметров.
30.12.2007 в 12:33:44
Alex___dr написал : Что угодно! Свёрлами малых диаметров.
тогда зачем мощная дрель? :)
30.12.2007 в 12:52:18
Badger написал : тогда зачем мощная дрель?
Что бы можно было свелить так же свёрлами больших диаметров... Если Вас не устраивает такой вариант... В программе DeWALT есть целая линейка односкоростных дрелей от 4000 об/мин до 600 об/мин... Правда DW217 (4000 об/мин) имеет мощность 575Вт...
30.12.2007 в 13:38:26
Vasskarr написал : Я не знаю, что у кого как называется
Ну Вы же не сами эти моменты измеряете? Приходится оперировать тем, что дают производители.
Рассмотрим пример :
«Крутящий момент: в мягком / жестком соединении Hм 16 / 35
Статический крутящий момент Нм 1./2. скорость 38 / 15 »
P.S. Сайт АЕГ наконец-то поднялся их праха.
