какой именно подделывали Бош? какая модель?
судя по расположению переключателя режимов на Mastermax&omaх их конструкция НЕ ТАКАЯ же как у П3-1200 и у HITACHI DH25PB
11.02.2008 в 18:41:28
11.02.2008 в 18:47:45
lbu написал : какой именно подделывали Бош? какая модель?
Сейчас уже и не вспомню, но вот сдесь ещё о подделочках Боша !
11.02.2008 в 18:52:12
спасибо, но я не нашел у боша перфоратора с таким же расположением переключателей на корпусе (и предположительно со сходной конструкцией). судя по всему эта конструкция не бошевская а чьято еще.
например - HITACHI, который уже упоминался
11.02.2008 в 18:58:36
подскажите а насколько реально что запчасти от фиолента подойдут в китайца если конструкция сходная?
если конструкцию тырят то как это делают - с максимальной точностью или как прийдется? по логике должно быть с максимальной точностью, так как нагрузки всякие там на детали и их части прейдется перерасчитывать если поменять чтото, а это наверное немалые расходы.
просто я не силен в механике и ремонте и слабо представляю себе практику этого вопроса
11.02.2008 в 19:09:56
Если честно, то это равносильно тому- если-бы вы из автомобиля "ВАЗ" запчасти пересадили в какой-нибудь авто -"Chery" или "SsangYong" (например), или наоборот ! От перемешивания г..на- результат не изменится !;)
11.02.2008 в 19:15:45
Еврей написал : "SsangYong"
Это довольно дорогая ... :eek:
11.02.2008 в 19:19:18
Еврей, в каком смысле не изменится результат? если из нерабочего перфоратора сделать рабочий то как это - не изменится?
не понял. разговор не шел о том чтобы из китайца сделать супер-перфоратор вообщето
вопрос был только - подойдет или не подойдет?
11.02.2008 в 19:19:34
Разве 700 тыщ много для джипа ? Он ведь корейский !:)
11.02.2008 в 19:22:50
lbu написал : Еврей, в каком смысле не изменится результат? если из нерабочего перфоратора сделать рабочий то как это - не изменится?
Да это понятно ! Значит так- некоторые китайцы (я имею ввиду подделки на данную модель)- при разборе имели идентичные запчасти- разница была только в шильдике !
Лично в вашем случае нужно смотреть по месту !
11.02.2008 в 19:36:25
Еврей, ясно спасибо. я так и думал что есть риск мелких несовпадений
11.02.2008 в 19:47:52
кстати вопрос про родословную П3-1200 я задал на форуме фиолента. пока молчат :)
