Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.06.2015 в 20:24:53
akorevo написал : динамометрическую насадку к ней впридачу
а поподробнее?
akorevo
akorevo
20.06.2015 в 20:43:30
Vadim63 написал : а поподробнее?
Звучит конечно громко, а по-сути насадка-трещетка к Иксошке.
http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t200156-bosch-voprosy-po-instrumentam-zelyonyj-bytovoj-elektroinstrument/?p=5244370#post5244370 Почему-то не получается вставить ссылку. В посте у Олега она справа вверху.
akorevo
akorevo
20.06.2015 в 20:45:48
http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t200156-bosch-voprosy-po-instrumentam-zelyonyj-bytovoj-elektroinstrument/?p=5244370#post5244370 Почему-то не получается вставить ссылку. В посте у Олега она справа вверху. Код 1 600 А00 1Y5
Vladsa
Vladsa
22.06.2015 в 00:55:46
в прошлом году купил макитовкскую отвертку 6723DW 4,8V NiCd из-за набора бит ... только сегодня глянул на зарядное - там ток 170 мА и напряжение 27 Вольт... Ага, значит под генератор тока заточена - поставит на подпитку автоаккумулятора, пущай без дела не валяется (ток и держит 178 мА)
Двор
Двор
Владивосток
23.06.2015 в 15:21:23
Несколько месяцев назад выписал ДеВольт 680. Информации по ней в России практически нет(один невнятный ролик на ю-тубе не в счет), поэтому брал на свой страх и риск. Есть такое понятие:"инструмент лег в руку". Это как раз про ДеВольт 680, я как будто с ней родился.Как нибудь руки дойдут сниму видео про эту отвертку.До этого был "Скил" тоже 7,2 В с патроном 1/4. Хорошая отвертка, но аккумулятор приказал долго жить. Реанимация его порядка 2000р выходила, поэтому решено было покупать новую. П.С. По цене ДеВольт мне встал почти так же как Макита 010.
kuznecss
kuznecss
08.07.2015 в 13:30:54
У всех японские аккумы? Китайцы не научились делать, или повезло мне?
MOSCOW
MOSCOW
08.07.2015 в 21:55:07
Не покупайте отвертку ЗУБР - Ли, Не прошло и года, перестала работать! Использовал раз в неделю, по 10 минут. В общем не рекомендую отечественного производителя.
Барута
Барута
Анапа
08.07.2015 в 22:25:04
"отечественного производителя."
Улыбнуло...
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
08.07.2015 в 22:33:47
2kuznecss - аккумы на 010 японские, работают нормально.
Редуктор чей не знаю, уже раз менял и заказал снова. Вылетела опять 1 скорость (прощёлкивается, не развивая выставленной мощности).
Отвертка у меня инструмент каждодневный, в качестве дополнительного будет служить долго.
ua9wrp
ua9wrp
Уфа
10.07.2015 в 09:53:01
новую. П.С. По цене ДеВольт мне встал почти так же как Макита 010.Будем ждать подробный отчет о работе этой отвертки.Думаю всем будет интересно как она себя покажет в работе,какие у нее будут плюсы и минусы.
TechMike
TechMike
Железнодорожный
11.07.2015 в 22:17:03
Ищу аккумуляторную отвертку, можно и микро вариант на батарейках, покупками на аукционах в китае не брезгую.Обязательные фичи и характеристики:1. максимально легкая, менее 0.4кг.2. наличия трещетки (чтобы не срывать шлицы), можно с перекосом в "слабое усилие", т.к. не саморезы крутить.3. время работы по закручиваю/откручиванию шурупов в ПК ~ 20 минут.4. корпус трансформируемых из "пистолета" в "палку".5. цена до 2000р с доставкой до москвы.6. приемлемое биение шпинделя.7. надежность на уровне домашнего использования по часу раз в неделю года на два.Бренд, подсветка, запасные акб, патрон под сверла, чемоданчик и т.д. не критичные.Нужно для дома, в основном откручивать и закручивать болты и гайки на
корпусах устройств. Для сверления, долбления, вкручивания саморезов
имеется отдельный инструмент. Т.е. нужна легкая альтернатива обычной
отвертки для дома/машины, с паяльником дружу и "допиливания" не
проблема.Посоветуйте плс что взять.
