dokar
dokar
Мадонатор
28.01.2023 в 21:04:57
Али-баба, О, по-македонски, значит - профи. )))
Да, ни фига.
musaev67
musaev67
Махачкала
28.01.2023 в 21:21:39
Али-баба, ИКСО был когда то давно. Подарил считай новый набор, за ненадобностью. Слаб, не имеет полноценного держателя бит (только магнит). Был и Bosch GSR Max 2 -Drive. Продал. Нет трещетки. пользуюсь Бошами 18 и 12 вольт. Вот пример... Из сделанного. Гостиница. 4 этажа мои. Чистовая установка электроизделий. Спинки двуспальных кроватей из трех частей из дерева. Их надо снимать. Делать разметку под три (проходной выключатель, выключатель бра, розетка, розетка для витой пары - видимо телефон внутренний) ЭУИ справа и слева над прикроватными тумбочками. ВЫрезать сверлом форстнера или Хорошей Бошевской коронкой (киловатная дрель или мощный Бош-шурик 18в), Сверлить отверстия тонким сверлом для крепления планок ЭУИ (шурик 12в). Производить установку ЭУИ, а чем??? Нужна оснастка PZ1 (перекидывать сверло и быты постоянно для операций которые идут конвейерно друг за другом это онанизм)... На каждом этаже 20 номеров. В каждом номере двуспальная кровать. Как минимум одна. Это поточная работа. Так как на таких объемах ценнник бывает не ахти. Приходится наверстывать объемом. А объем за день зависит от скорости шаблонных работ. Ладно я как то Макс2Драйвом в качестве третьего шурика обошелся для этого. Но вертеть кистью в конце заворачивания саморезика , чтоб не срывать шлицы на шляпке или на бите это вообще мазохизм. Не говоря про остальные розетки-выключатели-бра-светильники всякие разные, в том числе и треки. Из за этого Макс2Драйв продал. Но теперь опять корячится на горизонте вопрос поточной работы похожего типа. И опять думки .. Что взять? Так чтоб это было выверенное решение, а не трата денег в полу-пустую. Заебся покупать чтоб продать. Каждый раз в минусе от такой торговли. Третий шурик брать (второй на 12 вольт ломает меня). При сборке люстр надо что то меньше шурика. Но приличное, а не мусор типа Зубр-Шторм-Деко-Сяоми и прочее. НУжны сменные батареи, а не встроенные. Не менее 7.2 вольта. Держатель бит, а не просто магнит. И трещетка. Идеально было бы под батареи 12вольт которые в наличии. Но вряд ли будет. Не пойму что за хрень БошГоу. Короче рассматривал складной типа пистолет Макита и Девальт. Но ценник у них порядочно за червонец уходит. Вот и спрашиваю. Может я что то упустил. Кто то чем то похожим пользуется.
Азат Д
Азат Д
Казань
28.01.2023 в 21:42:48
musaev67, Пользовались же электроотвертками, не зашли, продали. Что голову ломать. Возьмите еще шурик с пистолетной рукояткой без патрона.
Электроотвертка, это по оборудованию работать, и то мелкому, типа компа.
musaev67
musaev67
Махачкала
28.01.2023 в 22:07:44
Азат Д, видимо да
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.01.2023 в 12:28:29
musaev67 написал: Вот и спрашиваю. Может я что то упустил. Кто то чем то похожим пользуется.
Может этот заинтересует? Взял такой, делаю сейчас ремонт в двушке, кручу кабель-канал, розетки, плинтуса. Компактный,бесщеточный, мощный и легкий, мягкая муфта, шпиндель без люфтов и биений. Их есть 2 варианта, с батареями 1,5 мач и 2,0 мач. Лучше взять с 2,0. Есть коробка и кейс. Лучше конечно в руках повертеть-примерится.
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2023 в 14:40:39
Дмитрий Т, До безпатронника не доделали, хотя при таких габаритах это уже бессмысленно.) А, так это очередная реплика, на китайские 16 вольтовые.
Да, ни фига.
musaev67
musaev67
Махачкала
29.01.2023 в 17:31:16
Короче понял я что именно "отвертки" аккумуляторные лучшие в своих сегментах это Bosch Go2 и Wiha zu Hause. Bosch Go2 взял за 3500. Wiha zu Hause закажу. Для совсем мелких винтов. А все "пистолетное" это по сути шуруповерты. Их есть у меня. Спасибо за обсуждение...
Али-баба
Али-баба
Выборг
29.01.2023 в 17:42:37
musaev67, Наверное,мы видим разную проекцию. Я использую то,что есть.Покупать что-то новое,наверное,просто надоело. Вполне себе можно работать тем,что есть. Монтаж перил,эта пятница.Разгон балясин,между заходным и опорым столбом,до первой и последней,125 мм..
Z
Азат Д
Азат Д
Казань
29.01.2023 в 17:54:26
musaev67 написал: Короче понял я что именно "отвертки" аккумуляторные лучшие в своих сегментах это Bosch Go2 и Wiha zu Hause. Bosch Go2 взял за 3500. Wiha zu Hause закажу. Для совсем мелких винтов. А все "пистолетное" это по сути шуруповерты. Их есть у меня. Спасибо за обсуждение...
musaev67,
Так вы себе противоречите - "НУжны сменные батареи, а не встроенные. Не менее 7.2 вольта. Держатель бит, а не просто магнит" - Берете -не сменные батареи, 3.6В, держатель бит магнит.
musaev67
musaev67
Махачкала
29.01.2023 в 18:03:34
Азат Д, я подержал их в руках и понял что это по сути мини-шуруповерт (нужны сменные батареи, а не встроенные. Не менее 7.2 вольта. Держатель бит, а не просто магнит). Девальт в руках не держал, а Макиту поюзал пол-часа. Bosch 12v-35 такого почти размера, но работать им удобнее. В течении дня сегодня руками я понял что мне надо от отверток. Сорри за суету
Али-баба
Али-баба
Выборг
29.01.2023 в 18:06:33
У девайсов,зелёных,3.6-есть,конечно,минусы. Но и плюсы тоже. Износ механики при постоянной эксплуатации примерно равен износу банки. При тех ценах,что были ранее,2-3 рубля-это вообще ни о чём.Расходник. Привяжи их к сменным аккам,зарядце,сразу вырастет в 1.5-2 раза. Зачем? Там,в линейке,насколько помню,ИКСО,скобочники(офигенные,между прочим),пара клеевиков,под стежни,и резак под мягкие материалы,типа линолеум. Может,что забыл. Промежуточные,7.2-вообще,ИМХО-тупиковая ветвь. Как 14.4. Под Ваши требования,наверное,10.8. Древний ролик,7 лет.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=7410Gl51zls]
Z
