Идеальной нет, выбор не так уж велик. Hemul если выберешь 7,2, поищи в светлом корпусе, там другой редуктор.
28.12.2012 в 23:58:45
29.12.2012 в 00:07:14
helmutivan написал : Всунул их на одну биту с разных концов
Хомячков скрещиваете? :)
stream написал : если выберешь 7,2, поищи в светлом корпусе, там другой редуктор.
stream, Пожалуйста подробнее с этого места. **В светлом** Макита это не Панасоник часом? :) Хитачи видел в разных цветах, 010 Макиту - нет. Или имеется в виду другая моделька?
29.12.2012 в 00:54:49
СНЕГ ИДЕТ написал : Да и лучше наверное вариант на патрон 1/4" (GWI 10.8).
Недавно начал такой пользоваться. Электронная муфта расцепления этой штуки имеет нестабильный порог остановки. Удержать биту рукой на 1-м делении ограничителя момента невозможно. Срабатывание электронного тормоза проявляется в виде двух - трёх колебаний инструмента вокруг оси двигателя. Неприятно. Жесткие диски такой отвёрткой я крепить не стал бы. Муфта GSR 10,8 более предсказуема, чем у GWI 10,8. Собирать им эл.щиты вполне нормально. Правда, однажды забыл после сверления переключить муфту на шуруповерчение и разворотил автомат IEK.
29.12.2012 в 01:31:06
cineman написал : разворотил автомат IEK.
Как вы только в руки их берёте...
in my humble opinion
29.12.2012 в 01:43:57
Kvost написал : Как вы только в руки их берёте...
Если Вы о автоматах, то они уже были установлены в шкафах, в которых мы устанавливали АВРы Socomec вместо пары реле контроля фаз ЕЛ-13. Эти ЕЛ-13 то же приходится в руки брать, чтоб до пакета с мусором донести. Если честно, выбросить стоило и контакторы IEK, у части которых не работала механическая блокировка.
29.12.2012 в 06:57:11
СНЕГ ИДЕТ написал : Это ж надо так отвёртки кумуляторные издевать?! :) Не их это дело - глухарей этих крутить!..
Их никто так и не издевает. Эти данные я привел лишь для того, чтоб силу инструмента охарактеризовать -что MX2Drive, что АЕГ -довольно злые на первой скорости, настолько, что их даже таким глухарем не задавить. А более слабому, и, к тому же, односкоростному Иксо это даже и не снилось -об этом я и написал -человек же спрашивал про разницу между ними. Естественно, это не была рекомендация крутить трехвольтовыми отвертками глухари-шестерку)
Из зелененьких бошевских отверток, не забудем, что есть еще и PSR7.2 -довольно сильная. Сам ее не пытал, но многие ее хвалят.
stream написал : ...GWB 10,8-Li, ... компактность выше всяких похвал..
Что GWB, что GWI сверхкомпактными, увы, не получились((( -то ли дело Иксо с угловой насадкой -лезет в места АЖ ВДВОЕ уже, нежели GWI.. Не говоря уже о GWB.
29.12.2012 в 09:05:02
Kvost написал : Цитата Сообщение от cineman Посмотреть сообщение разворотил автомат IEK. Как вы только в руки их берёте...
Это "гамнго" простой отверткой разворачивает. Самые дешевые, потому и входу у "лжеэлектриков".
29.12.2012 в 09:14:52
cineman написал : Электронная муфта расцепления этой штуки имеет нестабильный порог остановки.
Ценное замечание. Вертеть в руках вертел, работать не доводилось. Показалось только, что маловато делений на усилие по сравнению с другими. Кстати, глюки в электронике (в функции отключения двигателя при срабатывании муфты) у меня наблюдались и у Макиты 010 и у Милки V4. Как работает у Панасоника не знаю.
Это под силу почти любой отвёртке, даже обычной в руках младенца. :)
29.12.2012 в 09:58:13
cineman написал : Жесткие диски такой отвёрткой я крепить не стал бы.
Ручками!
29.12.2012 в 19:10:43
Gold_eggs написал : Ручками!
У меня ужа наверное психика помята, надо закрутить - рука тянется к отвёртке аккумуляторной, хотя рядом в сумке лежат простые. Кроме случаев с размерами РН0 и 2.5-3 мм.
29.12.2012 в 23:28:11
Наверное я остановлю свой выбор на MX-2Drive:)
