a72s
a72s
01.01.2008 в 13:53:59
Счетчик электронный, внизу панель.
Screen
Screen
Одесса
01.01.2008 в 14:07:11
Лучше 4 мм.кв. и монолит.Ослабить по 2-а винта на одной из клемных колодок вставить провод и зажать.Схема подключения находится на крышке закрывающей клемную колодку.
VladM
VladM
Саратов
01.01.2008 в 22:11:48
Очистить на ~25 мм и сложить вдвое.
Screen
Screen
Одесса
01.01.2008 в 23:26:55
VladM написал : Очистить на ~25 мм и сложить вдвое.
Что это даст?Клемник может обжать и 0.5 мм.кв.По паспорту если не ошибаюсь нужно 18 мм. и не складывать,вы же не шлейфуете провода разного сечения под одну клему.
Nickel
Nickel
02.01.2008 в 00:57:22
Screen написал : Что это даст?
хотя бы большую площадь контакта ;) а это уже немало
VladM
VladM
Саратов
02.01.2008 в 10:43:42
Смысл вопроса автора вообще-то какой-то не понятный...
Techred
Techred
02.01.2008 в 14:56:52
Может автор имел в виду "Как подключить провод 2,5 квадрата к счетчикуне нарушая пломбы." :-)
Изя
Изя
02.01.2008 в 15:18:33
Вопрос задан так, что на него есть только один ответ - руками...
avmal
avmal
02.01.2008 в 20:01:52
Изя написал : Вопрос задан так, что на него есть только один ответ - руками...
Изя, я тебя хоть и не знаю, но уже начал уважать. :applause: В нашей стране все вещи делаются руками.:) Иногда, правда, головой и реже пальцем ... :o
