Мирумир
02.01.2008 в 22:22:49
Здравствуйте,уважаемые! Собираюсь начать ремонт,созрело несколько вопросов,которые пишу здесь,чтобы не плодить много тем.Буду признателен,если ответите по возможности на все.
1.Порекомендуйте марку паркетной доски для комнат и корридора.Нужна достаточная износостойкость. 2.Собираюсь в кухне и ванной делать электрический теплый пол.Выбрал марку DEVI.По отзывам он самый надежный.Так ли?И сколько в среднем кВт/месяц уходит на обогрев пола кухни и ванной,из опыта? 3.Посоветуйте марку клея для керамической плитки на пол(или может лучше керамогранит?).Под плиткой будет теплый пол.Может и спец.состав стяжки пола должен быть,чтобы от перемены температуры не потрескалась? 4.Под теплый пол не имеет значение марка плитки или есть специальная плитка для теплых полов?Если есть,то какую лучше купить?Задаю этот дурацкий вопрос,т.к. у соседей 5 лет теплый пол на кухне и плитка вся в паутинке. 5.Натяжной потолок.Стоит ли овчинка выделки?И какую марку посоветуете?Говорят,что наши потолки прочнее,чем французские.
Спасибо за ответы!
Admin
Админ
02.01.2008 в 23:39:29
Мирумир написал : 5.Натяжной потолок.Стоит ли овчинка выделки?И какую марку посоветуете?Говорят,что наши потолки прочнее,чем французские.
Говорят так же, что наши натяжные потолки пахнут долго после установки.
Мирумир
02.01.2008 в 23:43:35
2Admin
А у Вас какой потолок?
Палецкий
Ровно
03.01.2008 в 00:59:18
Мирумир написал : 2.Собираюсь в кухне и ванной делать электрический теплый пол.Выбрал марку DEVI.По отзывам он самый надежный.Так ли?И сколько в среднем кВт/месяц уходит на обогрев пола кухни и ванной,из опыта?
...так, Деви нормальная фирма. А сколько килоават уйдет, так это все в Ваших руках, как выставите термостат, так и уйдет :)
Мирумир написал : Посоветуйте марку клея для керамической плитки на пол(или может лучше керамогранит?).Под плиткой будет теплый пол.Может и спец.состав стяжки пола должен быть,чтобы от перемены температуры не потрескалась?
марка клея должна соответствовать применению...читайте на упаковке "для теплых полов". Относительно стяжки, Вам надо решить, как будет выполняться конструкция теплого пола (кабель в толщу стяжки или маты поверх стяжки)
Мирумир написал : 4.Под теплый пол не имеет значение марка плитки или есть специальная плитка для теплых полов?Если есть,то какую лучше купить?Задаю этот дурацкий вопрос,т.к. у соседей 5 лет теплый пол на кухне и плитка вся в паутинке.
Любая плитка годится под теплый пол, а трещины идут от клея (стяжки)
Вопрос прочности тут не актуален...важно качество ( эстетические и экологические свойства)
Мирумир
03.01.2008 в 01:04:14
2Палецкий
Теплый пол планирую кабелем,а не матами. Так какой натяжной потолок посоветуете? По Вашему опыту сколько кВт уходит в месяц?
Палецкий
Ровно
03.01.2008 в 01:10:27
Мирумир написал : Теплый пол планирую кабелем,а не матами.
Тогда Вам нужна стяжка по теплоизолятору (пенопласт 25-50мм) толщиной 40-70мм с пластификатором и армирующей сеткой.
Мирумир написал : Так какой натяжной потолок посоветуете?
...Франция
Мирумир написал : По Вашему опыту сколько кВт уходит в месяц?
..опыт по платежам не имею...ИМХО расчитывайте 50Вт на квадрат в в час
