vik написал : не пистолет же вам нужен, а дрель
Это Вы сейчас с кем говорили-то?;)
26.01.2008 в 00:11:06
27.01.2008 в 20:04:43
Стою перед трудным выбором. Какой перфоратор взять...
Для дома. штробить надо будет редко, но надо.
По материалам форума выбрал три модели:
Бош 2-26, ДеВолт 113, Макита 2470 (2450). Все без сменного патрона.
Бош как понял более живучий. ДеВолт красив, ничего не скажешь. Макита легче да и дешевле.
По качеству все одинаково высококачественны.
27.01.2008 в 20:42:41
Serge72 написал : По качеству все одинаково высококачественны.
AEG ВН-2600 в списке не видно.
in my humble opinion
27.01.2008 в 21:13:28
AEG - двухрежимный, если я правильно понял. А мне нужен трехрежимный.
27.01.2008 в 21:15:03
Serge72 написал : AEG - двухрежимный, если я правильно понял.
2600 - трехрежимный.
28.01.2008 в 12:00:48
Подскажите, что это за sds-plus. Ни разу не видел в живую такую штуку. Собираюсь покупать перфоратор, тоже для дома. Необходим универсальный инструмент, чтобы можно было и бетон штробить и в металле сверлить. А я так понял, что с sds-plus нельзя сверлить обычными сверлами. А со сменным патроном только AEG бывает?? Есть что-нибудь подобное в райное 4000 р? Спасибо.
28.01.2008 в 16:54:24
Что никто не может помочь??
28.01.2008 в 17:01:44
dober написал : Подскажите, что это за sds-plus. Ни разу не видел в живую такую штуку
Можно зайти в магазин инструмента и глянуть в живую или на картинке в нете. Кулачковый патрон под sds-plus вместе с ключем стоит на рынке 150 руб.
28.01.2008 в 17:03:43
SDS- PLUS это не сверло как таковое, а тип патрона, используемый перфраторами. Сверло характерное- на задней части 4 канавки - две до конца ( для упора в выступ при вращении) и две эллипсовидные выемки для предотвращения выпадения из патрона.
Сверла (буры) и пики с этим разъемом обычно идут в комплекте к перфоратору. При необходимости - докупаются. Самые дешевые китайские буры с победитом- от 30 рублей за 6 ммх50 мм, работают намного дольше чем для дрели Обращаю внимание- использовать в перфораторе сверла от дрели -НЕЛЬЗЯ !
Точее должен быть переходник- обычный трехкулачковый патрон навинчиный на штырь имеющий выточки данного типа, может идти в комплекте к перфоратору.
28.01.2008 в 17:54:48
DSP007 написал : SDS- PLUS это не сверло как таковое, а тип патрона
Это я понимаю.
Тоесть, если купить сверла (буры) под sds-plus, то можно спокойно сверлить без переходника на 3-х кулачковый (например в дереве)? Или это неудобно??
У каких перфораторов есть в комплекте сменный патрон?? Его можно отдельно купить и сколько он стоит?
28.01.2008 в 18:16:19
dober написал : У каких перфораторов есть в комплекте сменный патрон??
Макита 2470FT, например. Лень глазами выше ветку почитать?
