Холостяк
Холостяк
30.01.2008 в 17:09:47
dober написал : Мешают же раствор 2-х скоростной дрелью на пониженной передаче.
Мешают, но по немногу. Бетономешалки не зря придумали.Убьете однозначно струмент на этом обьеме.
superstasik написал : Это не то?
(С) Ничто не мешает установить мешалку и задействовать дрель для приготовления строительных растворов, шпатлевок, покрасочных составов, лаков и т.д. Дополнительную рукоятку можно установить напротив основной, при этом будет легко удерживать дрель под разными углами наклона, когда оснастка опущена в емкость с составом. Не вижу где написано что можно запросто замешать какие-то жалкие 10-15 мешков ПБ :) А потом это не перф ;)
vik
vik
30.01.2008 в 17:16:33
Холостяк написал : Не вижу где написано что можно запросто замешать какие-то жалкие
но и не написано, что можно мешать тяжелые смеси... для такой работы, раз нет возможности взять бетономешалку в аренду, а покупать не хоцца,то есть просто мешалки,которым эта работа по зубам,вернее по зубам шестеренок
http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3665&docID=2091&act=desc&Print= вот пример,но тоже не пять рублей стоят...
dober
dober
30.01.2008 в 17:17:51
Холостяк написал : Мешают, но по немногу. Бетономешалки не зря придумали.Убьете однозначно струмент на этом обьеме.
Блин, неужели для стяжки в одной комнате покупают (или даже тащат откуда-то) бетономешалку?? Зачем тогда насадки на дрель придумали?? Что там такая нагрузка нереальная?
Холостяк
Холостяк
31.01.2008 в 14:26:11
dober написал : Блин, неужели для стяжки в одной комнате покупают (или даже тащат откуда-то) бетономешалку??
А лопата на что?
kvost
kvost
31.01.2008 в 18:20:32
dober написал : А в каких случаях муфта блокируется???
В данном случае из-за тяжелых смесей на цементной основе.
dober написал : Когда блокируется, патрон просто сам быстро останавлявается?
Да, а мотор будет продолжать работать, изнашивая муфту. Купите мощную дрель типа того-же Интерскола и замешивайте на здоровье. http://www.interskol.ru/catalog/inde...&ELEMENT_ID=47
Холостяк написал : А лопата на что?
Лопатой сложно обеспечить качественный промес.
in my humble opinion
ломастер
ломастер
31.01.2008 в 19:43:32
Kvost написал : Да, а мотор будет продолжать работать, изнашивая муфту.
Мы на работе так анкера затягиваем - патрон с головкой на 13 на перф и пперед пока муфта в конце не затрещит,а трещит она секунд 10.И ничего пока не изнашивается!!!
Снайпер
Снайпер
Ростов-на-Дону
31.01.2008 в 20:28:35
Скажите, а почему перфы с вертикальным двигателем, при одинаковых характеристиках, дороже своих собратьев с горизонтальным расположением двигателя?
kvost
kvost
31.01.2008 в 20:42:29
ломастер написал : Мы на работе так анкера затягиваем
Смотря какие перфы.
ломастер написал : И ничего пока не изнашивается!!!
Так не бывает. Момент срабатывания в любом случае снижается.
kvost
kvost
31.01.2008 в 20:43:11
Снайпер написал : Скажите, а почему перфы с вертикальным двигателем, при одинаковых характеристиках, дороже своих собратьев с горизонтальным расположением двигателя?
Маркетинг.
ломастер
ломастер
31.01.2008 в 21:20:59
Kvost написал : Смотря какие перфы.
нормальные ))
Kvost написал : Так не бывает. Момент срабатывания в любом случае снижается.
Не заметил как крутили анкер пока кронштейн не начинает гнуться - так и крутят. Анкер 10*100 в основном .А момент там дай бог трещеткой вспотееш пока закрутиш)))
Снайпер
Снайпер
Ростов-на-Дону
31.01.2008 в 21:22:30
Понятно. Смотрел сегодня между делом макита HR 2450 за 4150р и макита вертикалка (не запомнил какая) тоже самое по ТТХ но уже за 9 000р, а HR2010 вроде по всему слабее но 5900. Вот и возник вопрос.
