sereza
sereza
Ментор
01.02.2013 в 21:02:33
sanya1965 написал : будем считать, что они они не доросли до наших мастеров и делают для чайников.
..Вы, наверное, не поняли. Это, единственный и правильно сконструированный фрезер для петель. И, купить его, для хорошего мастера..не должно..быть проблемой. Я..обхожусь Фестулом с оснасткой.
Artew
Artew
Керчь
01.02.2013 в 22:01:00
бракодел написал : если заказчица привлекательная то приходится ночевать
да а в 5 утра возвращается с работы заказчик, тогда точно через окно оправдания про хлипкие коробки не принимаются.
msg
msg
Петропавловск-Камчатский
02.02.2013 в 14:52:57
sereza написал : ..для фрезерования мест под петли прекрасно подходит фестуловский универсльный шаблон. Cобирается как угодно, я..собрал так. Фреза установлена с верхним подшипником, фрезерую сразу..под размер петли, без копировальных втулок.
Хороший универсальный шаблон. Сам для фрезеровки полотна использую такой:
У него свои струбцины, правда до 75мм. Для фрезерования коробки предпочитаю самодельные шаблоны, которые можно вкладывать в четверть, мне шаблон на притвор ставить не очень нравится, но дело лично каждого.Еще довольно таки удобная штука- подошва для выборки паза:
под замок с закрывашкой или ригель в двустворчетой двери, гораздо удобней чем по упору.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.02.2013 в 15:37:30
msg написал : Хороший универсальный шаблон.
А мне не понравился, в одном из фиксаторных отверстий у меня почти сразу резьбу сорвало.
msg написал : удобная штука- подошва для выборки паза:
А как нибудь по подробней можно? Лучше фотками.
sereza
sereza
Ментор
02.02.2013 в 15:54:59
msg написал : Сам для фрезеровки полотна использую такой:
..крутил, я, его..но, покупать не стал. Cмотрю, у Вас..тоже милковская подставка. Как давно купили, на "выезде"..побывала?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.02.2013 в 16:22:23
На сию подставку, что любую торцовку можно водрузить?
msg
msg
02.02.2013 в 16:30:09
Gold_eggs написал : А как нибудь по подробней можно? Лучше фотками
http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/frezerovanie_kannelyur_i_pazov/5571/
sereza написал : Как давно купили, на "выезде"..побывала?
Месяца два назад купил, с ихней же торцовкой. Нет на выезд пока не брал, стоит на основном объекте. Красивая, надежная станина
sereza
sereza
Ментор
02.02.2013 в 16:30:48
Gold_eggs написал : На сию подставку, что любую торцовку можно водрузить?
..да. Главное, как написано в инструкции, чтоб..суммарная нагрузка на станину, не превышала..250 кг (!).:a Пила закрепляется на кронштейнах и, при необходимости, легко снимается c подставки..вместе с ними.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.02.2013 в 16:32:46
СПАСИБО,ребята!
msg
msg
02.02.2013 в 16:36:33
Легко снимается и легко скользит по ней же, удобно бывает просто сдвинуть в бок чтобы увеличить(уменшить) растояние до ролика.
sereza
sereza
Ментор
02.02.2013 в 16:45:20
Gold_eggs написал : СПАСИБО,ребята!
..крепежные винты можно раздвинуть на 42 см (этого хватит для самой могучей пилы), но, в принципе, ни что не мешает закрепить..сначала брусок, а к нему..уже пилу. Я, например, хочу на эти кронштейны прикрепить перфорированную плиту из МDF (..а ля MFT) размером 55х100 см, а пилу, просто ставить сверху. Как-бы..стол с перфорацией, мне нужен..чаще.;)
