msg
msg
Петропавловск-Камчатский
02.02.2013 в 17:11:17
sereza написал : прикрепить перфорированную плиту из МDF (..а ля MFT) размером 55х100 см, а пилу, просто ставить сверху
Я думал типа того же, но плиту поставить вровень со столом пилы, сделать в плите пазы под Т образные профиля и установить в них передвижные, направляющие упоры для точной запиловки молдингов,углов, галтелей и всяких сложнопрофильных штук которые требуют четкого позиционирования.
debe
debe
Пенза
06.02.2013 в 22:21:58
ребята, с вашим инструментом надо прописываться на объекте, ибо стол такой таскать...да еще торцовку в своей коробке.... а если всего 1 дверь надо установить?
sereza
sereza
Ушёл на обед
06.02.2013 в 22:40:16
debe написал : а если всего 1 дверь надо установить?
..тогда, поедете.."налегке"..Вы.;)
бегрол
бегрол
07.02.2013 в 10:04:26
sereza написал : ..да. Главное, как написано в инструкции, чтоб..суммарная нагрузка на станину, не превышала..250 кг (!).:a Пила закрепляется на кронштейнах и, при необходимости, легко снимается c подставки..вместе с ними.
Кстати , рейсмус ( Макита) тоже можно на такой стол поставить - так же как и торцовку .
sereza
sereza
Ушёл на обед
07.02.2013 в 15:48:17
бегрол написал : Кстати , рейсмус ( Макита) тоже можно на такой стол поставить - так же как и торцовку .
..а также..телевизор, чайник..или использовать как гладильную доску.:) Недельку работы с таким верстаком..и понимаешь, что, работать..не просто удобнее, а, только.. так и нужно. Корячиться на коленках..нет ни какого желания.
Uncle_James
Uncle_James
07.02.2013 в 16:41:14
Аналогичный есть у боша, я себе такой взял по дешовке:), BOSCH GTA 2600, на него лист толстой фанеры и ставь что хочешь
sereza написал : .телевизор, чайник..или использовать как гладильную доску
romanvrn
romanvrn
Воронеж
07.02.2013 в 19:20:56
msg написал : Хороший универсальный шаблон. Сам для фрезеровки полотна использую такой:
У него свои струбцины, правда до 75мм. Для фрезерования коробки предпочитаю самодельные шаблоны, которые можно вкладывать в четверть, мне шаблон на притвор ставить не очень нравится, но дело лично каждого.Еще довольно таки удобная штука- подошва для выборки паза:
под замок с закрывашкой или ригель в двустворчетой двери, гораздо удобней чем по упору.
я себе такую приспособку сконструировал ,которая работает как от полотна двери ,так сразу и в четверти коробки (без перенастроек )
al-70
al-70
Таганрог
15.02.2013 в 08:26:49
sereza написал :
..вот, то немногое, что приходиться возить на установку дверей, и..не только. Торцовка, фрезер, перфоратор..в кадр не попали.
Зачётный комплект. Сколько же стоит установка двери, чтобы такой комплект отбивался, тем более в условиях комплексного ремонта, если я правильно понял по вашим постам.
chico63
chico63
Щелково
15.02.2013 в 17:02:18
romanvrn написал : я себе такую приспособку сконструировал ,которая работает как от полотна двери ,так сразу и в четверти коробки (без перенастроек )
Приспособа - это хорошо. Только видимо она предназначена только для петель с прямоугольной картой и больше ни для каких других ? И есть ли смысл морочиться с прихвачиванием коробки к дверному полотну , чтобы одновременно фрезеровать ? Ведь можно поцарапать дверку :o Впринципе, разве такая уж большая проблема сделать приспособу для РАЗМЕТКИ ( с регулируемой по длине рейкой) , а вот уже шаблон ориентировать по разметке. Ведь это совсем недолго. Зато можно работать с любыми петлями и шаблонами. Вот можно ли с помощью вашей приспособы врезать петли скрытой установки сразу в полотно и коробку ? Видимо - вряд ли . Я предпочёл сделать универсальный девайс, для любых петель или замков или вообще любых других пазов, выполняемых по предварительно изготовленным шаблонам. Кстати, если сильно нужно, можно и там сделать шаблон и для одновременного фрезерования коробки и полотна двери. Но, думается, что куда больше уйдёт времени на прилаживание и выставление точного положения двери и коробки, чем на само фрезерование. Вот, помнится, один товарищ из Калифорнии делал длинный деревянный шаблон-рейку с отверстиями сразу на 3 петли - ну как в штатах двери ставят. Но вроде тоже не сразу дверь и коробку фрезеровал, а по отдельности.
22.02.2013 в 21:47:39
Немного до ума довести и будет бомба
debe
debe
Пенза
01.11.2014 в 20:45:29
понторезы... головой думайте, чтоб спина не болела)))) удачи)))
