miroslav
miroslav
13.11.2014 в 16:13:13
Я не мастер, но недавно прошел через установку дверок. ИМХО еще нужна циркулярная пила - доборы по ширине уменьшать под размер. Торцовкой такое не сделаешь.
dokar
dokar
Мадонатор
13.11.2014 в 16:15:47
miroslav написал : еще нужна циркулярная пила -
А комбинированные пилы на фига придуманы ?
Да, ни фига.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.11.2014 в 16:23:23
dokar написал : А комбинированные пилы на фига придуманы ?
они своеобразные . не всем нравятся .
ChVA
ChVA
13.11.2014 в 20:34:13
бракодел написал : они своеобразные . не всем нравятся .
Ну уж добор или там перекладине по длине распускать на такой пиле гораздо удобнее, чем ручной, нравится или нет.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
26.12.2014 в 14:39:08
sereza написал :
..для фрезерования мест под петли прекрасно подходит фестуловский универсльный шаблон. Cобирается как угодно, я..собрал так. Фреза установлена с верхним подшипником, фрезерую сразу..под размер петли, без копировальных втулок.
Sereza скажите Вы петли фрезеруете с помощью этого шаблона? Как Вы его крепите к дверному полотну не объясните?
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
26.12.2014 в 14:59:19
sereza написал :
..на самом деле, шаблон можно собрать так, что..можно фрезеровать коробку и полотно, сразу, одной фрезой и одним проходом. Но, я, чаще использую две фрезы и отдельно фрезерую полотно и коробку. Есть хитрая фреза от СMT, количеством проставочных шайб, легко, отрегулировать высоту подшипника по профилю шаблона.
И еще вопрос - замки как я понял этим шаблоном Вы не врезаете, только петли?
sereza
sereza
Ушёл на обед
26.12.2014 в 18:35:18
Aiet написал : Вы петли фрезеруете с помощью этого шаблона? Как Вы его крепите к дверному полотну не объясните?
..в комплекте идут два стальных уголка которые крепятся в продольные пазы шаблона. Сначала выставляем расположение шаблона на коробке (полотне) регулировкой этих уголков, потом просто зажимаем их струбцинами к детали. Вообще, с тех пор как написан тот пост, я перешел на ввертные петли и закончил с фрезеровкой окончательно.
Aiet написал : И еще вопрос - замки как я понял этим шаблоном Вы не врезаете, только петли?
..да, фрезеровал только петли, замки - по параллельному упору.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
26.12.2014 в 18:46:53
sereza написал : ..в комплекте идут два стальных уголка которые крепятся в продольные пазы шаблона. Сначала выставляем расположение шаблона на коробке (полотне) регулировкой этих уголков, потом просто зажимаем их струбцинами к детали. Вообще, с тех пор как написан тот пост, я перешел на ввертные петли и закончил с фрезеровкой окончательно.
Спасибо Sereza! Я пробовал не очень удобно с этой планкой... У Вас как я понял фестул? Одного упора хватает? Нет ли ссылки на фотки случайно?
sereza
sereza
Ушёл на обед
26.12.2014 в 19:06:56
Aiet написал : Спасибо Sereza! Я пробовал не очень удобно с этой планкой... У Вас как я понял фестул? Одного упора хватает? Нет ли ссылки на фотки случайно?
..пост 105 четвертое фото, это с тыльной стороны коробки. Уголков два - соответственно крепится все в двух местах. Почему не удобно? У меня все получалось нормально, уголки ставятся с тонкой стороны коробки и прижимаются крепко. Единственное, что иногда на коробках с фигурным притвором проще под шаблон подкладывать брусочек под размер четверти.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
26.12.2014 в 19:40:28
sereza написал : ..пост 105 четвертое фото, это с тыльной стороны коробки. Уголков два - соответственно крепится все в двух местах. Почему не удобно? У меня все получалось нормально, уголки ставятся с тонкой стороны коробки и прижимаются крепко. Единственное, что иногда на коробках с фигурным притвором проще под шаблон подкладывать брусочек под размер четверти.
С петлями понятно все прозрачно! Кстати спасибо - если б не увидел Ваше фото, то продал бы первому встречному) а так пока может и оставлю... Но хотелось универсальности и бы по замкам прояснить чем зарезать... Я про замки фотки просил если есть буду благодарен. А насчет ввертных петель то , от них ведь не уйти - какие заказчику по карману, такие и ставить придется или у Вас по-другому? Ну и не на все двери ввертные повесишь... Есть такие двери, что одни петли и останутся на коробке висеть)) P>S. Имел ввиду от карточных то совсем не уйти...
sereza
sereza
Ушёл на обед
26.12.2014 в 21:20:15
Aiet написал : пока может и оставлю
Шаблон сейчас использую редко и совсем для других целей..разных. Чего его выбрасывать? Иногда нужен.
Aiet написал : Я про замки фотки просил
..таких фоток нет. В моем случае установка дверей, настолько обыденная операция, что иной раз и не помню..что и как устанавливалось и врезалось.
Aiet написал : у Вас по-другому
Именно. У меня такие клиенты и с такими задачами, что им буквально по-барабану как и что делается - главное чтоб было красиво и прочно. Поэтому, я, облегчил свою работу до минимума - есть ввертные петли, значит будем устанавливать их.
Aiet написал : Ну и не на все двери ввертные повесишь
Cовсем тонких и простых коробок у меня не бывает.
