Есть ли варианты аккумуляторных отверток с зарядкой за 1-2 минуты.
Если да, то у кого и почем продают в рознице?
10.01.2008 в 09:16:48
10.01.2008 в 09:44:46
2Marketo Ого! Это только на ионисторе и то... А пара аккуммуляторов уже не модно?
10.01.2008 в 12:30:23
Solovushka написал : Это только на ионисторе и то...
Это - со сменными батарейками :)
10.01.2008 в 13:43:15
2 Marketo нет. Потому что для этого потребуется не аккумулятор, а ионистор, как уже написал уважаемый Solovushka. Это суть электролитический кондесатор сверхбольшой ёмкости.
10.01.2008 в 14:15:35
Marketo написал : Есть ли варианты аккумуляторных отверток с зарядкой за 1-2 минуты.
Это в принципе невозможно. Просто не уровне здравого смысла. Ежели, к примеру, емкость аккума 2АЧ, то чтобы "залить" его за 1.5 минуты нужно в него гнать порядка 100 (сто) ампер. Т.е. просто провода расплавятся...
10.01.2008 в 15:00:54
T283TA написал : Это в принципе невозможно
Никогда не говори никогда. TOKYO--Toshiba Corporation today announced the commercial launch of the SCiB the Super Charge ion Battery a breakthrough rechargeable battery primarily targeting the industrial systems market that can recharge to 90% of full capacity in less than five minutes. The battery offers excellent safety and a long-life cycle of over 10 years, even under conditions of constant rapid charging.
10.01.2008 в 15:22:32
vmp написал : Никогда не говори никогда.
Аккумуляторы может быть и есть такие, в одном-двух экземплярах. Лет через 10 может и китайцы научаться делать такие же, а может к тому времени будет и неактуально.
10.01.2008 в 15:53:40
Хм... Не вижу противоречий. Япошки сбацали новую батарейку. Молодцы. Но эту батарейку все-равно невозможно запихнуть в отвертку, поскольку там просто нету и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ проводов способных выдержать 50А. Или они еще и провода изобрели которые по стандартным 0.75кв.мм пропускают 50А?
10.01.2008 в 16:29:18
2T283TA
SCiB технология это совсем другая песня- не для отвертки(несмотря на подходящие габариты) и куча других нюаснов(сложность эксплуатации и зарядки и пр). Главное -цена :)
50А легко выдержит провод в тефлоновой изоляции тем более в течении минут, проблема решается еще проще при принудительном охлаждении вентилятором (в зарядном стакане).
Другое дело сложность и цена. Только разве что для космоса :). Пока.
10.01.2008 в 17:46:17
T283TA написал : поскольку там просто нету и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ проводов способных выдержать 50А.
На разряд 50А нам не требуется, только на заряд. Тогда достаточно в корпусе отвертки или вообще самого аккумулятора поставить преобразователь напряжения, который берет например 30 вольт * 5 aмпер и отдает 3 вольта * 50 А (потери не учитываю, напряжение зарядки батареи взято условно, исходя из 2.4 вольта рабочих). А ток в 5 aмпер можно передать по проводам вполне разумного сечения. P.S. Обсуждение проблем зарядки автомобиля на таких аккумуляторах:
10.01.2008 в 19:28:29
Serg написал : Это - со сменными батарейками
Опередили...
