10.01.2008 в 14:11:18
Вопрос по светодиодам. Их инертность свечения .(блин, склероз видимо, пока шел до компа - был голове спец термин но куда-то выпал...) Суть дела: Светодиодная RGB матрица,(допустим - 10х10) по оси Х подаю импульсы:1 t0; 2 t+1; 3 t+2 и т.д.(неизменяемо) По оси Y подаю противоположные по знаку, но ими задаю(на каком именно светодиоде импульсы совпадут по времени расчитваю заранее, формируя изображение) Вопрос - какая должна быть частота подачи импульсов, чтобы свечение светодиода казалось непрерывным?
VladM
VladM
Саратов
10.01.2008 в 14:42:33
История кино - 25 кадров в секунду - минимум....
greg111
greg111
Саратов
10.01.2008 в 14:47:57
VladM написал : 25 кадров в секунду - минимум....
а у вас на мониторе тоже 25 кадров? мне например 65 ещё заметно. от телевизора 50 гц я шарахаюсь. а при маленькой инерционности диодов это будет видно
10.01.2008 в 14:52:30
VladM написал : История кино - 25 кадров в секунду - минимум....
В принципе да, но эт кадр, а не точечный источник света... И еще если представить, что матрица будет не 10х10 а в 10 раз больше? Т. е. разница по времени между первой линией и последней(по Х) будет тысяча единиц...
greg111
greg111
Саратов
10.01.2008 в 14:57:43
PRIMAT написал : Вопрос - какая должна быть частота подачи импульсов, чтобы свечение светодиода казалось непрерывным?
соответственно-не менее 50-70 импульсов в секунду на каждый диод, тогда мелькать не будет
10.01.2008 в 14:57:50
greg111 написал : а у вас на мониторе тоже 25 кадров? мне например 65 ещё заметно. от телевизора 50 гц я шарахаюсь. а при маленькой инерционности диодов это будет видно
Телевизор с монитором и кино используют разные форматы. В телепрограммах и мониторе нет кадров, там есть две развертки.(две координаты)
greg111
greg111
Саратов
10.01.2008 в 15:03:35
а вы заметили, что кино в кинотеатре удобней смотреть хоть там и 25 кадров, но картинка то статическая. а тут надо будет применять развёртку по диагонали и вертикали как в телевизоре
Makar
Makar
10.01.2008 в 17:23:41
если не ошибаюсь, схемотехника такова: делается регистр на одну линию, в него загоняется информация горит/не горит для первого столбика (пусть будет Х), подается "противоположный" сигнал на столбик - горит первая вертикальная линейка, потом в регистр загоняем инфу для второго столбика - подаем "противоположный" сигнал на второй столбик и т.д при квадратной матрице все равно как формировать при прямоугольной - мне кажется лучше по длинной ставить регистр а по короткой подавать сигнал для зажигания линейки. инерции у светодиода быть не должно, это не лампа накаливания
iale
iale
11.01.2008 в 00:02:16
2PRIMAT Период регенерации изображения выбирается примерно 20-25/N, мс , где N - число динамически управляемых элементов. Если, скажем, N=10, то период 2-2.5 мс, или частота 400-500 Гц. Кроме того, для получения приемлемой яркости нужно пропорционально увеличивать импульсный ток через светодиоды. Светодиод - малоинерционный прибор, время нарастания излучения - порядка единиц-десятков наносекунд.
11.01.2008 в 12:14:21
iale написал : 2PRIMAT Период регенерации изображения выбирается примерно 20-25/N, мс , где N - число динамически управляемых элементов. Если, скажем, N=10, то период 2-2.5 мс, или частота 400-500 Гц.
Спасибо большое, а то я башку сломал.
iale написал : Светодиод - малоинерционный прибор, время нарастания излучения - порядка единиц-десятков наносекунд.
Это относится ко всем маркам и типам с.диодов, или есть исключения? Например белые сверхяркие - там довольно много люминфора.(хотя мне нужны RGB но все же...)
iale
iale
11.01.2008 в 13:35:29
PRIMAT написал : Это относится ко всем маркам и типам с.диодов, или есть исключения? Например белые сверхяркие - там довольно много люминфора.(хотя мне нужны RGB но все же...)
Конечно нет. Это относится к обычным светодиодам видимого диапазона излучения, устанавливаемым в знакосинтезирующие светодиодные матрицы , типа АЛС340 или аналогичные.
