kliss
kliss
25.01.2006 в 00:02:25
Стоит-ли с ним связываться?
Angel.
Angel.
25.01.2006 в 00:35:55
У них есть хорошие позиции.
Полно всякого дерьма, а что конкретно интересует?
alex_k
alex_k
25.01.2006 в 08:37:58
kliss написал : Стоит-ли с ним связываться?
можно, если у тебя рядом стабильный канал поставки зачастей к нему. тогда проблем быть не должно.
а так обычный фабричный китай. часть моделей как в линейке Packard Spence. только у Калибра они ниже по цене. вызывает сомнение только рубанки на 82 мм.
остальное брать можно. сам использую шуруповерт 18В и фрезер 1800Вт.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
25.01.2006 в 08:47:57
У меня есть калибровская болгарка на 230 диск- года три в работе , кругов сотню уже сточил . И была болгарка калибр на 180 диск- когда второй диск поставил- сгорела. Калибр- это лотерея, повезет не повезет.
Алд
Алд
25.01.2006 в 17:50:10
Если речь идет о инструменте измерительном, то аналог зарубежных производителей аналогичного качества и точности будет стоить раз в 7 дороже. Правда это относится не ко всем позициям. Действительно в настоящее время под брэндом Калибр работают китайские производители, но со слов компетентных людей из Ростэста это легко проверить наличием адреса изготовителя, штампа производителя в инструкции гарантийном талоне, говорят подделок нет. Присутствовал при тестировании твердомера, рекомендованного Мерседесом (не самого дешевого) разброс 20 единиц на проверочной пластине при заявленной точности в 5. На отечественном небыло и 3х. Штангенциркуль проверялся Камаса - не прошел (превышение люфта рабочих поверхностей).
alex_k
alex_k
25.01.2006 в 18:56:48
обрати еще внимание на их форум
такое впечатление, что им самим обсолютно всеравно, что о них думают. есть ли проблемы. вопросы
http://kalibrcompany.ru/cgi-bin/forum.cgi?n=4 я написал туда про фрезер 1800вт , что у него на первых двух установках скорости вал не раскручивается. у них в офисе 2 экземпляр работал также . т.е. это типовое для последней партии.
вопрос пролежал без ответа месяц и потом просто исчез в начале января.
видимо в январе они всетаки на свой форум соизволили зайти.
kliss
kliss
25.01.2006 в 23:24:06
Мне вообще то нужны
1.Болгарка 2.ЛШМ 3.Точило 4.Термопистолет 5.Фрезер
kliss
kliss
25.01.2006 в 23:26:09
kansf.narod.ru написал : У
А Вам удолось её починить/поменять?
mitin
mitin
25.01.2006 в 23:56:24
Покупал инструмент этой конторы. Впечатления: -ЛШМ 850/900 Вт, первое время был доволен, потом начала съезжать лента, вплоть до того, что начала протачиваться пластмасса корпуса, чистка ведущего вала помогает лишь ненадолго (видимо резина не очень) -Ушм 230 через пять минут начал проворачиваться вал, вскрыл редуктор- стопорное кольцо валяется в смазке, поставил, работает нормально. За свою цену-хороший выбор, с эргономикой, правда, не особо. -Ушм 125 с регулятором - год-полет нормальный -ПШМ 350 ВТ с регулятором - пока тьфу-тьфу, доволен, -шуруповерт 18 В - за свои деньги неплохо, однажды перенасиловал - пошел дым, дал остыть-оа тоже работает без замечаний (у одного знакомого на таком-же вышел из строя тормоз выбега через месяц) -гравер 125 ВТ- без существенных нареканий -фен - без замемечаний Плюсы этой фирмы - починить можно без проблем, запчасти почти всегда можно купить отдельно и дешевые они
mitin
mitin
26.01.2006 в 00:00:28
Да, точило, кот. с двумя кругами, один тихоходный, - у многих китайских фирм есть такие-ферм и прочее-наклейка только другая- у Калибра самое дешевое. По качеству - то, котю у меня-тоже ничего
kliss
kliss
26.01.2006 в 21:01:50
Я только не понял у них магазин на територии есть, где все энто можно пощупать?
