Dyak
Dyak
Красноярск
13.01.2008 в 07:22:04
Глубоко уважаемые спецы !
Наконец появилась надежда электрофицировать садовый домик.
Исходные данные : Вводная состоит в том, что он достаточно давно построен и поначалу его электрофицировать как бы не полагалось. Но вот забрежил свет ! Сам дом 4-х уровневый ( такой рельеф) 1-й уровень - бетонный, частично заглублённый цокольный этаж ( кладовая, баня, основание под печь-камин); 2-й уровень - основное помещение из опилко-бетонных блоков, изнутри обшитое досками и оргалитом; 3-й уровень - мансарда - деревянная; 4-й уровень - чердак, беревянный.
Все полы, в том числе между 1-м и 2-м уровнем - деревянные, по балкам, с черновой подшивкой (черепными брусками а по ним - минеральный утеплитель).
Сам вопрос- можно ли силовой вводный щиток, располагаемый на первом уровне прикрепить горизонтально , т.е. к деревянному потолку и какие меры надо предпринять.
Предполагаемая вводная мощность - около 6 кВт.
С уважением и надеждой на конструктивные ответы.
dmvt1
dmvt1
13.01.2008 в 11:49:47
А переднюю крышку прибить гвоздями, чтобы постоянно не открывалась . Можно то можно, но при первой же проблеме в щитке загориться Ваш домик синим пламенем, т.к. огонь поднимается вверх и сразу на деревянный потолок. В любом случае щиток только железный, а проводку всю в металлорукаве или железных трубах. Хотя неужто не найти 40 кв.см для щитка на стене.
stas®
stas®
13.01.2008 в 12:43:41
основная масса автоматов и УЗО IMHO не предусматривает такое рабочее положение.
