gsmmaster
gsmmaster
16.01.2008 в 10:33:27
Добрый день All! Завел в выключатели 5ти жильный провод, поставил по 2 подрозетника, а теперь получается, что не хватает жил.... все брошено прямыми трассами до щита (там коммутация со светом). по схеме подключения проходных выключателей получается, что у меня на один выключатель уйдет 3 жилы, т.о. в мой двойной подрозетник можно поставить только одинарный проходной и максимум двойной обычный ...., а нужно включать 4 нагрузки .... или плюнуть и поставить кнопки без фиксации и в щите импульсные реле?
qwerd
qwerd
Кишинёв
16.01.2008 в 10:53:30
2gsmmaster
Чтобы включать 4 нагрузки с двух мест, нужно в одно место минимум 9 жил в другое 12, если не хотите протягивать дополнительные провода разоритесь на импульсные реле 4 шт - не дешево.
gsmmaster
gsmmaster
16.01.2008 в 11:09:13
вот и я подумал, что на одноклавишный импульсник нужно как минимум 3 провода, и похоже, что иного пути нет :(
хотя , с одного конца у меня 5 жил и в теории можно поставить 1 двойной проходной, первая клавиша которого будет работать как проходной, а вторая как обычный выкл., а во второй подрозетник поставить обычный сдвоенный т.о. задействовано ...... ё-моё ... 6 жил ..... а их всего 5 ..... а нет ли какого готового контроллера под это извращение, что бы обычными выключателями сделать схему проходных? Ведь там достаточно поставить обычную логику .... я и сам такое могу, но сейчас нет времени на это, да и придется делать БП на 5 вольт для контроллера или обычной логики ....
qwerd
qwerd
Кишинёв
16.01.2008 в 11:28:00
gsmmaster написал : вот и я подумал, что на одноклавишный импульсник нужно как минимум 3 провода
На одну клавишу нужно 2 жилы, на 4 клавиши нужно 5 жил если они находятся в одном месте (один входящий 4 исходящих) см. схему подключения инпульсных реле. Еще встречал китайские поделки которые работают по определенному алгоритму, в том числе и от пульта.
gsmmaster
gsmmaster
16.01.2008 в 11:38:28
А что за поделки? Нет ли ссылочки?
Это выключатели с логикой или некие логические блоки, устанавливаемые вне выключателя?
avmal
avmal
16.01.2008 в 11:43:41
gsmmaster написал : Завел в выключатели 5ти жильный провод, поставил по 2 подрозетника, а теперь получается, что не хватает жил....
Надо бы перед началом монтажа, хоть какой-нибудь, но проектик делать. :confused:
gsmmaster
gsmmaster
16.01.2008 в 11:58:33
да все, безусловно делалось, на как и предполагалось :cool: по завершении проекта ;) он стал трансформироваться и меняться, ну как обычно :net: ;)
gsmmaster
gsmmaster
16.01.2008 в 11:59:56
да и некуда там было уже пихать столько кабеля :a ;) физически (щит битком)
avmal
avmal
16.01.2008 в 12:25:44
gsmmaster написал : да и некуда там было уже пихать столько кабеля физически (щит битком)
Ну, если насчет этого, то при желании все можно запихнуть, если аккуратно делать.
gsmmaster
gsmmaster
16.01.2008 в 12:29:29
это уже вопрос философский ;) , жизнь она сложная штука, бывают ситуации, когда знаешь, что наступаешь на грабли, но вынужден это делать в силу обстоятельств. Ну так мы отклонились от сути вопроса. Есть ли более простое решение на логике, для обычных выключателей, что бы не ставить выключатели без фиксации?
avmal
avmal
16.01.2008 в 12:55:51
gsmmaster написал : Ну так мы отклонились от сути вопроса.
А вы бы нарисвали сколько проводов откуда и куда приходит - может и попонятнее бы стало.
