07.03.2011 в 23:20:53
+1 Неэффективно используются затраты по утеплению лоджии. Ну, сделал я там "зимний сад" кресло поставил для медитации. Иногда выходим посмотреть в окошко. Кое-какие вещи храним,т.к. со шкафами в квартире напряженка. А так особого смысла не вижу, если честно. Может, если полноценно присоединить, то ситуация иная будет, но я совчем удалять стенку не решился.
Монтажник окон сказал, что на балкон можно поставить холодильник. Тип дома П-3М
Павел09
Павел09
08.03.2011 в 00:43:48
У меня вопросов по поводу целесообразности приоединения балкона нет:
DiVO
DiVO
09.03.2011 в 06:59:01
Павел09 написал : Но пар, то есть влага всегда есть в воздухе. И снаружи его достаточно для конденсирования.
Как раз снаружи его совершенно недостаточно для конденсирования, особенно зимой, т.к. морозный воздух очень сухой. Если поступления теплого влажного воздуха изнутри не будет, не будет и конденсата.
DiVO
DiVO
09.03.2011 в 07:09:52
Павел09 написал : вопросов по поводу целесообразности приоединения балкона нет:
Это, типа, рисунок желаемого? Красиво. Но разрешат ли полностью демонтировать старое остекление? Да и наружную стенку полностью убрать не получится иначе верхние соседи имеют шанс присоединоться к Вашему чаепитию. Вместе с перекрытием. Вариант, имхо, хорош для более мягкого климата. Представьте себе какой поток холодного воздуха будет идти от такой стеклянной стены. Боюсь, что довольно некомфортно будет находиться за тем столиком, да и вообще в кухне при сильном морозе на улице. Либо прямо под остеклением надо делать мощный теплоприток на всю длину остекления, типа тепловой завесы. Теплого пола, имхо, будет недостаточно для гашения ниспадающих холодных потоков.
09.03.2011 в 08:23:04
Павел09 написал : У меня вопросов по поводу целесообразности приоединения балкона нет:
Новый Спитак почти обеспечен.
Павел09
Павел09
10.03.2011 в 00:18:48
Юбер написал : Новый Спитак почти обеспечен.
DiVO написал : Но разрешат ли полностью демонтировать старое остекление? Да и наружную стенку полностью убрать не получится иначе верхние соседи имеют шанс присоединоться к Вашему чаепитию. Вместе с перекрытием.
Проект разработан и согласован с проектировщиком дома -Моспроектом. Внешняя стена не несущая. Есть сомнения поезжайте в Сити - там вообще чудо чудное стоит - 100 этажей и все стены стеклянные. Сейчас стена не доходит до перекрытия на 5 см. Второе фото - сделано прошлой зимой, площадь остекления в 2 раза больше. И ничего страшного.
Рома
Рома
Челябинск
10.03.2011 в 05:23:14
Для таких стен используются специальные фасадные системы, а не подгоняются платиковые профиля. Стены должны выдерживать ветровую и дождевую нагрузку, не говоря уже о теплопроводности. Это ведь уже не балкончик, а стена.....
DiVO
DiVO
10.03.2011 в 06:19:58
Павел09 написал : 100 этажей и все стены стеклянные
Так это-же не самодельщина, а проект такой. Там и конструкции все под это заточены. И фасадные системы специальные, а не приспособленные.
Павел09 написал : Есть сомнения поезжайте
Дело-то не в наших сомнениях, а в том, чтобы Вы засомневались и согласовали проект этой масштабной переделки. Чтобы, как говорится, потом не было мучительно больно.
Павел09 написал : Проект разработан и согласован с проектировщиком дома
Ну, тогда - вперед!
Павел09 написал : ничего страшного.
Вид из окна неплохой, если не учитывать угол дома слева. Снаружи вид, конечно, порнушный, ну да не Вам на него смотреть. Только потом не сочтите за труд, отпишитесь насчет теплового комфорта рядом с такой стеклянной стеной в морозы. Просто интересно. Мне кажется, что от неё будет веять холодом довольно ощутимо.
Анатолий57
Анатолий57
Николаев
07.03.2012 в 10:06:53
наступила осень и началось веселье, конденсат в огромных количествах!!!! На полу воды чуть ли не по щикотолку!!!! Результат, все треснуло и зацвело и выросли грибы!!!!!!!!!!! Про плесень я уже молчу:((( Балкон зимой был всегда закрыт и на стенах и на полу был лед. Я урок этот поняла и решила в новой квартире делать все по умному:)))
Это стандартная проблема утепленных балконов. Точка росы у вас оказалась на внутренней поверхности пластиковых окон. Поэтому конденсат стекает ручьями на пол. Выхода два. Первый - при похолодании держать фрамугу пластикового окна в форточном варианте. Второй - провести отопление на балкон.
AndrewK
AndrewK
Львов
07.03.2012 в 12:22:05
Добавлю и я праздника жизни. Что сделано на лоджии:
  1. Пластик с расширяющим профилем бока/верх + стеклопакет 3*1,5м
  2. На стены изнутри:
    • на обрешетке пенопласт 50мм на стены/пол/потолок и 100мм на парапет, щели запенены.
    • 4мм пенофол, все стыки проклеены
    • стены и потолок - воздушный зазор
    • всюду кроме пола гипсокартон, на пол ОСБ плита.
Результат:
  • в нормальных условиях конденсата нет
  • когда там сохнут шмотки - да, на окнах конденсат есть, но умеренно, на пол не течет; один раз накапала одна лужица диаметром около 3см на подоконник
  • при морозах до -15 на балконе плюсовая температура
  • при жаре на улице до +30 и больше - еффекта духовки на балконе нет
Планировал присоединять, но пока не буду
Х Наталья
Х Наталья
Подольск
19.02.2015 в 16:06:40
не стоит
