07.03.2011 в 04:53:25
Чем минвата хуже пеноплекса?
Грэй
Грэй
07.03.2011 в 07:08:11
Павел09 написал : Но от пола до потолка стекло, даже при супер-пупер стеклопакете все равно холоднее, чем низ глухой,
Никто и не спорит... супер-пупер остекление имеет заданную толщину, а "низ глухой" Вы можете сделать любой толщины. Это ежу понятно. А может быть сравнИте теплопроводность стеклопакета и глухой стеночки при одинаковой толщине, а?
-То же самое касается и звукоизоляции.
Рома
Рома
Челябинск
07.03.2011 в 07:41:22
Павел09 написал : Площадь полностью присоединяется к кухне, без промежуточных дверей и других контуров.
У меня есть квартира с таким балконом (но живу в другой). Их даже два. Один короткий 3 м из комнаты. Его застеклил, утеплил, но у него боковые стенки кирпич облицованный плитой. Большого смысла этот балкон не имеет. Нечего там делать. Второй динный на комнату (залу) и кухню не стал стеклить. Из кухни воткнул безимпостное (штульповое) пластиковое окно с широким подоконником на балконе (чай из кухни подавать), над балконом козырек, на бортики рейлинги с кашпо для цветов. В один угол беговую дорожку, в другой кресло качалку. Дышать свежим воздухом. Все.
Я это к чему. Практика показывает что эти утепленные лоджии-балконы все равно пустуют. Деньги и время на ветер. Ничего вы в них делать не будете и жить там тоже. Ответ по теме. Не стоит утеплять балкон.
Грэй
Грэй
07.03.2011 в 07:56:25
Грэй написал : я бы поставил пластиковые окна от пола до потока, "французские"
Однако... для балкона это слишком тяжёлая нагрузка будет. Вряд ли разрешат...
kvost
kvost
07.03.2011 в 08:26:19
Грэй написал : я бы поставил пластиковые окна от пола до потока, "французские". Светло, красиво
Красиво, но при такой площади остекления там и так не темно :)
Грэй написал : дешевле чем отдельно низ утеплять)))
Это вряд-ли. Думаю, что остекление такой площади обойдется тысяч в 250-300. При этом там всё равно будет холодно - отапливать при такой площади остекления это всё равно что отапливать улицу..
Грэй написал : Однако... для балкона это слишком тяжёлая нагрузка будет. Вряд ли разрешат...
Балкон выдержит - дом новый, монолитный. Никаких проблем.
in my humble opinion
Грэй
Грэй
07.03.2011 в 10:17:57
Kvost написал : Думаю, что остекление такой площади обойдется тысяч в 250-300.
а вы спросите у оконщиков -пусть посчитают.
Kvost написал : При этом там всё равно будет холодно - отапливать при такой площади остекления это всё равно что отапливать улицу..
Ну вот, опять... а посмотрите-ка на свои наружные стены: площадь остекления занимает как бы не больше 50%. Что теперь делать прикажете?
07.03.2011 в 18:03:54
Утепление - это редкий геморрой. У моих соседей по балкону (между нами стенка из пенобетона 10см в толщину) разбита оконная створка. Я им поставил свою старую оконную створку и на моей части балкона стало теплее на 3 градуса. То-есть, на улице -1С, на балконе +6С Если положить градусник на пол, то он показывает +2С так как соседи снизу окно на балконе не закрывают. Пошел к соседям по балкону с баллончиком пены, чтобы немного утеплить. Отодрал нащельник и понял, что на изоляцию отверстия нужно баллончиков пять, и это не считая щелей снизу сверху оконной рамы!
PS: Каким сверлом высверливать албминиевые клепки из нащельников если дрель очень слабая?
Павел09
Павел09
07.03.2011 в 18:12:49
Готов подднржать ваши диспуты, и даже сказать сколько насчитали. Но на мой вопрос кто-нибудь даст комментарий...
Балкон делится на две части, в одном стекла 12 метров, в другом около 5. Стеклопакеты стис, дают почти единицу, классическач хрущевская стена в панели, не кирпич чуть меньше двух единиц сопротивления теплопередачи. дополнительное отопление расчетно понадобится начиная с минус 16-18 градусов. И подобится его меньше полутора киловат вплоть до минус 35 градусов.
DiVO
DiVO
07.03.2011 в 18:55:36
Рома написал : Практика показывает что эти утепленные лоджии-балконы все равно пустуют.
+1 Неэффективно используются затраты по утеплению лоджии. Ну, сделал я там "зимний сад" кресло поставил для медитации. Иногда выходим посмотреть в окошко. Кое-какие вещи храним,т.к. со шкафами в квартире напряженка. А так особого смысла не вижу, если честно. Может, если полноценно присоединить, то ситуация иная будет, но я совчем удалять стенку не решился.
Грэй написал : спросите у оконщиков -пусть посчитают.
Я уже привел выше конкретные данные по стоимости утепления. А не только остекления.
Да нет, холодно не будет, если грамотно сделать.
crcyandexru написал : Каким сверлом высверливать албминиевые клепки из нащельников если дрель очень слабая?
Есть размерный ряд заклепок. Смотрите, какие у вас и сверло соответственное берете. А дрель любая возьмет, алюминий все-таки.
Грэй
Грэй
07.03.2011 в 18:57:08
Вопрос именно технического характера - как избежать выпадения кондесата на внешней стороне ППУ - продырвить внешние панели, убрать их вовсе. оклеив его с внешней стороны под цвет фасада.
если не будет выхода для пара - конденсат будет, обязательно.
можно было бы дырок в панелях насверлить,если бы туда не попадал дождь и снег. А поскольку он туда будет попадать и мочить утеплитель, то .... ...Идея такая:
Имеющиеся панели считать сайдингом - защитой от осадков. внизу и вверху "сайдинга" -отверстия для вентиляции , защищённые снаружи козырьками. Далее: деревянные бруски, на них закреплён утеплитель - пенопласт, лучше ЭППС . При помощи брусков получилось вентилируемое пространство. Внутренняя отделка пенопласта - любая.
Получился вентилируемый фасад.)
Изнутри по пенопласту очень желательно сделать пароизоляцию.
Павел09 написал : Готов подднржать ваши диспуты, и даже сказать сколько насчитали.
Ждём-с.
Павел09 написал : Стеклопакеты стис, дают почти единицу, классическач хрущевская стена в панели, не кирпич чуть меньше двух единиц сопротивления теплопередачи.
Здесь нет ошибки? - сопротивление теплопередачи не может быть больше единицы http://oknabm.ru/index.php?pg=teplosteklo
Павел09
Павел09
07.03.2011 в 23:05:50
Грэй написал : Здесь нет ошибки? - сопротивление теплопередачи не может быть больше единицы http://oknabm.ru/index.php?pg=teplosteklo
Может и чем больше тем лучше, снип для внешней стены в магадане почти 6. http://www.teplo-ppu.ru/art.php?id_article=453&id_page=27
Грэй написал : если не будет выхода для пара - конденсат будет, обязательно.
Выхода для пара точно не будет - нет пара, нет влаги, нет конденсата. Но пар, то есть влага всегда есть в воздухе. И снаружи его достаточно для конденсирования. По пути вентилируемого фасада я и иду.
