05.03.2011 в 16:15:33
Может ли это быть из-за того, что монтажная пена еще не оштукатурена, окно сделали меньше чем нужно и по бокам устанавливали добор - всего 90 мм и вверху тоже стоит добор 140 мм для утепления потолка минеральной ватой?
Павел09
Павел09
06.03.2011 в 01:16:11
Тоже столкнулся с необходимостью утеплить балкон. С полом и потолком все понятно, а вот как сделать внешнюю стену не понятно. - Внешняя стена фасадный холодный алюминий. От пола до потолка.Не вентилируется.В световые проемы буду ставить стеклопакеты, а вот как утеплить лучше глухую часть?
Если приклеить 100 мм пенополистирола, то не будет ли все время с внешней его стороны при отрицательных температурах - между пенополистиролом и алюминиевым контуром собираться конденсат и скапливаться посути внутри стены. Может насверлить отверстий или поставить вентиляционные решетки в пластике, чтобы продувало. Или я драматизирую? И достаточно ли будет 100 мм пеноплекса? Площадь полностью присоединяется к кухне, без промежуточных дверей и других контуров. Барарею на кухне ставлю увеличенной мощности. Теплый пол думаю еще.
koris
koris
Волгоград
06.03.2011 в 07:29:22
Юбер написал : Клей пенопласт 100 мм минимум на стены, пол и потолок.
+1, это лучше минваты, имхо
всё в голове (с)
06.03.2011 в 09:38:35
Павел09 написал : Площадь полностью присоединяется к кухне, без промежуточных дверей и других контуров. Барарею на кухне ставлю увеличенной мощности.
И получите зимой колотун в квартире.
Грэй
Грэй
06.03.2011 в 10:02:38
Павел09 написал : В световые проемы буду ставить стеклопакеты, а вот как утеплить лучше глухую часть?
я бы поставил пластиковые окна от пола до потока, "французские". Светло, красиво, и дешевле чем отдельно низ утеплять)))
e_kuznetsov
e_kuznetsov
06.03.2011 в 10:11:34
Рассмотрите установку системы тёплого пола электрического (кабеля) заложите достаточную мощность утеплите пол пеноплексом к основанию крепите кl-Дюбелем, потом армированная сетка на неё крепят "теплый провод" заливаете стяжку 4 см и кафельную плитку 1 см. Самый оптимальный Вариант. На балконе будет Тепло. Мощность закладывайте больше Вам требуемой,будет жарко всегда можно убавить температуру,а вот если не будет Хватать ничего уже не сделаете. Утеплять же профиль на мой взгляд "порнушно" и нецелесообразно.
06.03.2011 в 10:32:44
Грэй написал : я бы поставил пластиковые окна от пола до потока
Лучше всего, ИМХО. Только как это согласовать в Москомархитектуре?
Грэй
Грэй
06.03.2011 в 10:55:44
В проекте нижняя часть стекла должна быть заклеена непрозрачной плёнкой.
06.03.2011 в 12:34:11
Грэй написал : нижняя часть стекла должна быть заклеена
Тогда смысла делать стекло во всю высоту особого и нет. Только кайф пропадет.
DiVO
DiVO
06.03.2011 в 16:02:31
Павел09 написал : собираться конденсат
Не будет, если сделать грамотную пароизоляцию.
Павел09 написал : достаточно ли будет 100 мм пеноплекса?
Достаточно. Делают даже 50мм и выходит вполне приемлемо. У меня 40мм и если бы я делал новую утепленную лоджию, то сделал бы чуть больше, но и сейчас при -30 градусах за бортом у меня на лоджии +21.
Павел09 написал : Внешняя стена фасадный холодный алюминий.
Ничего с ним не сделать, придется полностью удалять и ставить новое остекление и парапет. Учитывая, что скорее всего Вам нельзя изменять облик фасада здания, удаляя имеющееся остекление, то придется внутри делать парапет из пеноблоков на высоту глухой части остекления и платиковые окна устанавливать уже на него. И предусматривать возможность помывки стекол этого алюминиевого остекления.
А вообще, Судя по вопросам, Вы вообще не представляете себе с чем столкнетесь при утеплении и как эти моменты решать. Поэтому лучше внимательно "покурить" форум на http://lodjiya.ru и позадавать вопросы там. Посчитать, во сколько обойдется ваш проект и решить, а целесообразно ли это. Как показала практика, стоимость утепления лоджии составляет примерно 25 тыс.р. за 1 кв.м при выполнении работ своими силами и 40-50 тыс.р., если делать будут для вас другие. И не пороть горячку, никуда Вы не опоздаете, а если поторопитесь, то велик риск что нарветесь на полную переделку всего.
Павел09
Павел09
06.03.2011 в 19:20:46
Это третий возведенный дом в серии, решенния от пола до потолка уже хорошо отработаны. Но от пола до потолка стекло, даже при супер-пупер стеклопакете все равно холоднее, чем низ глухой, верх стеклянный. И не только холоднее, по шуму так же получается значительно хуже. С чем столкнуться представляю - рассмотриваю варианты сендвич нанелей, напыляемого ППУ, оклейкой ППУ, пароизоляцию и каменную вату. Вентилируемый фасад. Вопрос именно технического характера - как избежать выпадения кондесата на внешней стороне ППУ - продырвить внешние панели, убрать их вовсе. оклеив его с внешней стороны под цвет фасада. Общая толщина утепления может быть доведена до 15 см - до 5 см сендвич серый в нижней части панели и еще 10 см утепление. Устройство парапета под второй контур остекления отдельная песня. Металл не подходит - слишком серьезный мостик холода, крепление пластиковых профилей к металлу тоже не самый лучший вариант. Поэтому будет пластиковая конструкция от пола до потолка, в верхней части в виде профилей под стекло и рамы, в нижней под заполнение ППУ. Итого самое холодное место в пироге - 5 см сендвич с ППУ, 8 см теплого профиля,2 см ППУ его закрывающего. Чтобы еще более утеплить - полости в профиле задуваются монтажной пеной.
