kolokolok
kolokolok
17.01.2008 в 21:57:38
AndrewK написал : При алюминии - утеплять бесполезно
Алюминий бывает разный
Tony_K
Tony_K
18.01.2008 в 09:55:40
Луфи написал : обЫдно, хорошо я училась , а физика, химия и иже с ними не всчет .
а что там еще остается? Национальный язык да пение? :D вот и расплачиваетесь теперь за ошибки молодости, садитесь с котом на порожек балкона, закидывайте удочки в прудик и напевая под ном песни ловите рыбу ;)
Dr-Pauls
Dr-Pauls
18.01.2008 в 10:50:20
Такая же фигня.... поставили деревянные рамы (с одним стеклом), утеплили балкон, оббили евровагонкой... с окон льёт конденсат такой ,что заливает подоконник а потом льёт на пол...када сильный мороз, замерзает так всё ,что окна не открыть... а открываешь форотчку из комнаты на балкон и снова капель.... Знаю ,что глупо было ставит одно стекло, но к сожалению это пставил отец, а мы уже были перед фактом... можно ли доставить в уже имеющиеся рамы 2-ое стекло???
Tony_K
Tony_K
18.01.2008 в 10:58:08
2Dr-Pauls проблема решается просто - приоткройте немного окно на балконе (то которое между балконом и улицей, а не помещением и балконом) - щели в 2-3мм будет достаточно. смысл - уравнять температуры в двух помещениях
Dr-Pauls
Dr-Pauls
18.01.2008 в 11:06:23
Tony_K написал :
так и делал, но потом закрыть нереально его обратно, т.к. примерзает в таком положении
Tony_K
Tony_K
18.01.2008 в 11:27:04
2Dr-Pauls так и не надо закрывать, а то потечет :). передо мной не стоит задачи остеклив балкон добиться на нем комнатной температуры, поэтому створка на балконе всегда приоткрыта, дверь на балконе тоже приоткрыта, тем самым проветривается и кухня и на балконе ничего не течет.
Мирумир
Мирумир
18.01.2008 в 11:46:21
А реально ли добиться сухого эффекта,если застеклить балкон пластиковым профилем и теплить изнутри все стены фольгированным утеплителем?
Dr-Pauls
Dr-Pauls
18.01.2008 в 11:51:34
Мирумир написал :
FFCLUB ? :))) Тут выше по ссылке можно найти описание как они утепляют лоджии с фотками
Мирумир
Мирумир
21.01.2008 в 17:45:47
2Dr-Pauls
Форева!:) Спасибо за наводку!
05.03.2011 в 13:58:32
Что делать в моем случае? Балкон был остеклен алюминием с одним стеклом в раме. На балконе было теплее чем на улице на 5 градусов. Поставил пластиковые рамы с двухкамерными стеклопакетами стало еще холоднее - теплее чем на улице на 4 градуса! Думаю вокруг стен поставить П-металлопрофиль на него два гипсокартона с rockwool ом внутри, rockwool на потолок и на пол между деревянными лагами, сверху фанеру и ламинат. Не сгниет ли это все?
05.03.2011 в 14:25:06
2crcyandexru
А попробуй. Такой ситуации, как ты описАл - не бывает. Клей пенопласт 100 мм минимум на стены, пол и потолок.
