T283TA
T283TA
16.01.2008 в 22:14:29
Наконец-то я до нее добрался. Думаю, что кому-то мои впечатления могут пригодиться. Итак. Приборы: циркулярка, 1 штука, новая. Аккумы - 6шт., 3 раза заряженые и 2 раза разряженые (саблей из этой же коллекции Риоби). Объект: черновой пол на даче. Доска сосновая, 150х25, половина досок сухая (год под крышей), половина осенью была сырая вдрызг, но пролежала 3 мес. под крышей. Температура за бортом около нуля. Аккумы притаскивались теплыми по 2шт. из дома.
Озвучу сразу то, что все спрашивали: примерно 3-4 метра поперек волокон.
Наблюдения, замечания в хаотическом порядке.
Внешний вид. Сам прибор оставляет довольно приятное первое впечатление. Личное впечатление можно получить взяв в руки любой прибор из линейки One+. Берем в руку. Развесовка просто кошмарная. Втыкаем аккум. и, о чудо, развесовка оказывается вполне даже хорошей. Ну и славненько...
Диск (входит в комплект), оставляет очень приятное впечатление. Твердосплавные зубы в среднем количестве. Т.е. более-менее универсальный. Очень тонкий - 1мм. Причем зубы той же толщины. Дырка нестандартная - 10 мм. Ставлю диск. Конструкция фиксирующей гайки намекает на то, что она двусторонняя. Т.е. похоже, что ею же можно фиксировать диски с дыркой 18мм (не знаю уществуют ли такие) без дополнительных переходников. Ставлюи диск, замечаю, что расклиниватель немного сдвинут в сторону. Чуток пододвигаю (подогнуть не получается - он пружинит), благо регулируется удобно. Ну и славненько. Беру угольник, оба-на! Диск стоит не перпендикулярно подошве и никакими регулировками не выставляется. Беру напильник и мальца дорабатываю пластиковый подпятник. Как говорится осадочек остался, зато теперь ставить нулевой угол стало совсем легко - просто упираешь подошву в подпятник и фиксируешь барашком. Слегка озадаченный неидеальностью заводской установки угла проверяю точной шкалы глубины реза. Ставлю на 30мм, вжикаю, меряю - 29.5мм. Вполне неплохо. Отдельно порадовал винтик фиксирующий параллельный упор. Заботливые риобишные инженеры посадили его на пружинку, что очень гуманно. Гуманизм этой детальки ценой 1 цент состоит в том, что когда упор неиспользуется на всех циркулярках этот винт имеет свойство самовыкручиваться от вибраций и теряться. А тут нет. (Неужто метабовцы на этом съэкономили? У меня есть KS55+ и там этот винт меня просто бесит). Подошва сделана из неопознанного мной сплава (я в металлах не силен) и покрыта какой-то краской. Типа автомобильного "металлика". Очень скользкая, попытка поцарапать подручными средствами (ногти, Щепки) результата не дала. Хорошо.
Приступаю собственно к процессу. Жужжит приятно, биений не наблюдается. Пилю. Пилит. Как по маслу. Нет, очень легко. Нет, просто легко. Нет, не очень легко. Перепилил! Повторяю. Тоже самое. Пытаюсь осмыслить "что это было, Бэрримор?". Разлядываю, обнюхиваю, наконец понимаю. Помните, что диск и зубы ОЧЕНЬ тонкие? Оно и понятно - надо электричество экономить и по возможности выгрызать поменьше древесины. Как следствие при малейшей неровности реза (а как вручную обеспечить абсолютную прямолинейность!?) диск начинает зажимать, на что и тратятся аккумовские усилия. Ну и, конечно же, разница в пилении сухой и сырой досок чуствуется "невооруженным глазом".
Итого: это хороший вариант если нужно что-то где-то подгонять на каждой отдельно взятой деревяшке. Например, фронтон вагонкой зашивать. На массовую работу рассчитывать не стоит, хотя если ваши деревяшки сухие и не шире 100мм (чтобы избежать зажатия диски), то, думаю, вам удастся напилить существенно больше чем мне. Еще раз отмечу малый вес прибора (даже с учетом аккума). Отдельно следует отметить, что вы диск ставится СЛЕВА, т.е. ОЧЕНЬ удобно для правши (кстати - почему у "взрослых" циркулярок диск почти всегда справа и плохо видно рез?) и ОЧЕНЬ хорошо видно ЧТО и КАК режешь. По совокупности - это хороший прибор для мелких акууратных работ.
Фу-у-у... Че-нить забыл, наверняка - спрашивайте ежели интересно.
Vasskarr
Vasskarr
16.01.2008 в 22:25:35
Есть ли люфт шпинделя? Хотя бы малейший?
kvost
kvost
16.01.2008 в 22:41:10
Мне она тоже понравилась. ИМХО, неплохая пила. Особенно учитывая ее стоимость.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
16.01.2008 в 22:44:25
T283TA написал : Подошва сделана из неопознанного мной сплава
стальная? :)
T283TA
T283TA
16.01.2008 в 23:32:56
Vasskarr написал : Есть ли люфт шпинделя? Хотя бы малейший?
Вдоль оси есть микроскопический (меньше чем на метабе 55+), поперек - нет.
n-p-n написал : стальная?
Точно не скажу. На сталь не похоже, скорее какая-то разновидность дюраля.
Vasskarr
Vasskarr
17.01.2008 в 00:15:54
Kvost написал : Мне она тоже понравилась.
В руках держали? Прелесть!
T283TA написал : скорее какая-то разновидность дюраля.
Мне показалось какой-то алюминиемый сплав, возможно и дюраль.
Jar
Jar
17.01.2008 в 11:14:02
А что можете сказать про качество реза (понимаю, что для Ваших целей оно не требовалось, но все же)?
Andrey86
Andrey86
Сургут
17.01.2008 в 11:44:45
Интересно что имея циркулярку и лобзик я в ~99% случаях использовал лобзик (легче, безопаснее, тише, скорость не намного медленее). Брус 100 мм - легко. Всё равно края плинтусом закрываются, редко когда нужен идеальный пропил. Может аккум. лобзиком можно было бы больше пропилить?
ДОКА
ДОКА
17.01.2008 в 12:05:45
2T283TA На сколько пог.метров (примерно) хватало аккума?
n-p-n
n-p-n
17.01.2008 в 12:21:07
Vasskarr написал : показалось какой-то алюминиемый сплав
Штампованный?
T283TA
T283TA
17.01.2008 в 13:07:58
Jar написал : А что можете сказать про качество реза (понимаю, что для Ваших целей оно не требовалось, но все же)?
Вдоль волокон практически идеально, поперек - надо бы диску зубов добавить и оборотов, небольшая лохматость на сухих досках сверху присутствует, но сам рез чистый.
Andrey86 написал : легче, безопаснее, тише, скорость не намного медленее
Не могу согласиться. Легче - возможно, а вот остальное... Лобзиком на порядок труднее резать на весу. Т.е. в одной руке доска в другой прибор. Циркуляркой - 3сек (на доску 150мм), лобзиком намного дольше и удержать его НАМНОГО труднее (соответственно и безопасность страдает). Попутно отмечу очень хорошо работающий механизм защитного кожуха - практически не создает сопротивления открыванию. Звук наверное погромче, но это СОВСЕМ не тот звук, который вспоминается при слове "циркулярка" (намного тише сетевых). Раньше я тоже пилил лобзиком, сейчас - только циркулярка или сабля. У меня лобзик для ВЫпиливания...
ДОКА написал : На сколько пог.метров (примерно) хватало аккума?
3-4
n-p-n написал : Штампованный?
Скорее всего да. Точно, что не литье. Но жесткость хорошая.
