20.01.2008 в 21:35:32
как я вижу дуга на торе намотанна ))
сегодня же раскурочу самодельный сварочник из латра и буду пробовать что получится
похоже дросель вольтдобавки можно выкинуть а основной намотать проблемм не составит
не обязательно делать переключнеие обмотки на вторичке это выгоднее делать в первичке
на втроичке больой ток и маленькое напряжение на первичке всё наоборот
так вот переключатель с большим пропускным током сделать сложнее чем с большим пропускным напряжением
ЗЫ както всё кажется слишком просто
еслибы всё было так радосно и просто то каждый третий сварщик работал бы полуавтоматом
20.01.2008 в 23:25:57
21.01.2008 в 01:28:12
2я.
Большое спасибо за картинки. Все понял.
Но гложет...
mihey726 написал : еслибы всё было так радосно и просто
Где-то тут засада наверно ) В какой то теме писали что даже ПДГ однофазные чуть по мошнее жгут тонкое (0,7-0,8) железо. Наверно в этом дело. Надо брать, смотреть... пробовать. По новому закону у нас кажись 14 дней манибека теперь ) Незначительные недостатки ведь есть в любом аппарате...
Вот еще глупый вопрос
mihey726 написал : регулировать ток баластным реостатом на полуавтоматах нельзя!!!
А почему нельзя? Есть же регулировка напряжения на п/а. Вроде то же самое.
21.01.2008 в 02:53:20
баластник как я помню меняет ВАХ с жосткой на падающую для РДС это даже хорошо а для полуавтомата какрас плохо
мой первый сварочник самодельный из ЛАТРа ( который я сегодня радосно извлёк из кладовки , избавил от корпуса и всякой требухи приготовил к испытаниям)
варить электродом на нём жуть страшенная а с присоединёным баластным реостатом варить становилось гораздо проше и легче правда более тонкими электродами
значит ВАХ изменилась в сторону падающей может и не значительно но изменилась
не зря же на всех трансовых полуавтоматах не плавный шунт а переключатель( комутатор) первичных обмоток ( он меняет только действующее значене напряжение Вольт/виток т.е только изменяет магнитную насыщеность в железе а не изменяет пропускание магнитного поля через сердечник что делает шунт )
плавно перемещающийся шунт хоршош для падающей и крутопадающей ВАХ
и мне кажется даже проще сделать отводы от обмотки чем городить перемещающийся шунт
21.01.2008 в 04:45:05
Мне интересно какой в итоге получается набор регулировок. 13 ступеней по силе тока на источнике.
На подавалке скорее всего регулируется скорость (практически ток) и напряжение. Хотя на картинке не понять.
А балластник получается просаживает и ток и напряжение... Весь вопрос в том насколько сильно он прогнет ВАХ. Если не очень - то еще одна регулировка.
Хотя действительно - если тандем из источника и подавалки будет работать плохо, то нужно не покупать к ним балластник, а сдавать все в магазин )))
21.01.2008 в 10:14:37
В П/А изменять ток сварки балластником не получится. Для П/А нужна жёсткая ВАХ. В случае трансформаторного блока питания дуги П/А, трансформатор должен быть с минимальным магнитным рассеиванием. Обмотки такого тр-ра выполняются одна поверх другой. Насыщение сердечника - ближе к максимуму. Но даже и в этом случае горизонтальной ВАХ не будет, так как на обмотках и в железе всёравно будут потери. Исключительно горизонтальную (а при необходимости и восстающую) ВАХ может обеспечить инверторный осточник (за счёт цепей обраной связи по току и напряжению).
21.01.2008 в 15:54:25
suicide написал : судя по всему Вы применяли Дугу как источник для полуавтомата. Не поделитесь впечатлениями как она себя ведет на тонком металле (автожестянка)? Не пережигает?
подключил Дугу к подающему механизму полуавтомата. варит вполне прилично но т.к. подача изношена очень сильно проволка дергается и мешает объективной оценке . на 150и амперах не хватает скороси подачи возможно если добавить ёмкости конденсаторов будет варить мягче
