Zhuk
Zhuk
20.01.2008 в 01:24:18
приветствую! подозреваю, что вопрос не новый, но всё же:
имеется ударная макита hs2041, кажется. купил лет 5 назад. ни разу не разбирал и никак её не обслуживал, т.к. все работало прекрасно. использование - домашне-ремонтные нужды.
буквально вчера она стала работать с каким-то рычанием. подскажите, что это? и как это исправить самому (если возможно)?
спасибо.
Дачник Я
Дачник Я
20.01.2008 в 04:02:30
2Zhuk Еж-ли рычание утробное, злобное, с потерей скорости и мощности то навернулся ротор-статор, самому эту беду лечить - врядли, хотя незнаю Ваших скрытых способностей.
Serg
Serg
20.01.2008 в 04:33:42
Zhuk написал : буквально вчера она стала работать с каким-то рычанием. подскажите, что это? и как это исправить самому (если возможно)?
Внимательно осмотреть со всех сторон, у меня такое было, но я не придал значения, и зря - через минуту оказалось, что это шпилька попала в вентотверстия - лопатки крыльчатки вылетели наружу, а обмотки ротора получили повреждения... несовместимые с жизнью.
Techred
Techred
20.01.2008 в 05:35:05
2 Serg Жуть. :(
gabik
gabik
Казань
20.01.2008 в 08:46:58
Загудевший подшипник иногда издает примерно такой звук-высокочастотная вибрация.
Zhuk
Zhuk
20.01.2008 в 11:13:42
звук не злобный. если не слышал, как работала раньше, можно подумать, что так и должно быть. появляется сразу, а не только на высоких оборотах.
потери мощности нет.
так значит дело не в смазке?
какой-то механический износ?
Дачник Я
Дачник Я
20.01.2008 в 12:19:08
2Zhuk Serg - скорей всего прав, посторонний предмет в движущихся узлах. Еще сталкивался со следующей бядой, держатель заднего подшипника разваливался (подплавлялся) и ротор начинал "гулять" с биениями по щеткодержателям и статору. Во всяком случае вскрытие и внимательный осмотр необходимы.
Zhuk
Zhuk
20.01.2008 в 12:47:06
ага, спасибо! если уж буду разбирать, подскажите, где там смазывать? а то поиском нашел, что это полезно делать.
n-p-n
n-p-n
20.01.2008 в 12:57:02
Zhuk написал : где там смазывать?
смазывать все трущиеся узлы. Если подшипники неразборные, то может не получится их смазать. Если точно шупит подшипник, то можно его поменять (если найдёте аналог.) Шестерни редуктора смазать, очевидно!
Serg
Serg
21.01.2008 в 02:37:17
Zhuk написал : если уж буду разбирать, подскажите, где там смазывать?
Будете разбирать - поменяйте подшипники.
