vadia64 написал : я объяву на неделе дам..., будет тебе угломер...)
Тут с Автоваза 5000 пенсионеров попросят на выход... Будут и угломеры и прочие прелести сов. производства.
03.10.2009 в 19:19:21
29.10.2009 в 15:59:41
Перед этой темой у меня должок...) ... обещался фотки выложить...) ..... для тех кто понимает...
29.10.2009 в 16:37:08
vadia64 написал : ..... для тех кто понимает...
Фестул отдыхает...:applause:
29.10.2009 в 16:56:38
Насчёт угольника...
Почитаешь эту тему -
29.10.2009 в 17:19:56
Штрек написал : Фестул отдыхает...
Не-а, Михалыч, Фестул как раз работает..., на фотках KAPEX от Festool...)
29.10.2009 в 17:34:01
Штрек написал : Хотелось бы спросить конечно, а если угол не равен ровно 45 гр.? Опять нарезать 4е бруска и прочее? И так пока не попадём на ровный 45гр. угол?
Да, всё начинать сначала и на другом материале ( Что б этого избежать распускается МДФная панель на рейки в 60-70мм и используется для проверки
29.10.2009 в 17:49:19
Я так понял, что на направляющих двойной крепёж - гайка+болт сверху и сбоку для настройки угла ещё уголок с винтом, вращением которого можно сдвинуть напр.? А почему не наклеил какую нибудь линеечку для отмера длины/не рулеткой же отмер производить?/
29.10.2009 в 18:01:14
Штрек написал : Я так понял, что на направляющих двойной крепёж - гайка+болт сверху и сбоку для настройки угла ещё уголок с винтом, вращением которого можно сдвинуть напр.?
Понял правильно, с боку уголок с винтом и фиксирующей болт гайкой для юстировки и поддержки упора.
Штрек написал : почему не наклеил какую нибудь линеечку для отмера длины/не рулеткой же отмер производить?/
...(( ... руки пока не дошли,но...)
на третьей фотку на рейке есть ограничитель-бегунок, а на самой рейке отметка в один метр, т.к. приспособа сборно-разборная отметку в "метр" надо давать всякий раз после сборки заново, так надёжней
29.10.2009 в 18:14:07
Добавлю, по линейка-рулеткам резать фасады-багеты НЕЛЬЗЯ!, только по упорам!!! Линейки-рулетки для выставления упора-ограничителя
29.10.2009 в 22:35:57
vadia64 написал : только по упорам!!!
Та кто бы спорил...
04.04.2011 в 13:03:58
vadia64, спасибо за идею
