uvf
uvf
Владимир
21.01.2008 в 12:56:30
Прошу помощи у соконфетников! Шуруповёрт Интерскол 14,4 В. Причина разборки - сильное искрение на коллекторе и запашок. При разборке оказалось, что дигатель типа "неразборный" и сблокирован с редуктором. Отсоединили от редуктора, разобрали движёк путём разгибания завальцовок, причина искрения большое количество грязи на коллекторе. После чистки коллектора движёк заработал "как новый". Норадость была преждевременной :( Никакие ухищрения при сборке планетарного редуктора не приводят к положительному результату: патрон вращается, но с "подклиниванием" с частотой вращения его оси... Может кто сталкивался с такой ситуёвиной ? Вспоможите советом!
Toolman
Toolman
Красногорск
21.01.2008 в 14:11:44
Если чётко определили, что дефект повторяется с каждым оборотом патрона, то проверяйте все детали, с которыми работает шпиндель, устраните возможный мусор из-под него, проверьте шпиндель на наличие задиров или повреждений. Удачи.
Serg
Serg
22.01.2008 в 04:20:05
uvf написал : патрон вращается, но с "подклиниванием" с частотой вращения его оси...
Не понял, как это. Подробнее можете пояснить?
uvf
uvf
Владимир
22.01.2008 в 10:33:39
Просто надо быть повнимательнее при разборке механизма! Причина так и не установлена, но при сборке в н-ный раз всё заработало как надо!
Serg
Serg
22.01.2008 в 13:56:24
Все хорошо, что хорошо кончается. Рад, что проблема исчерпана.
Piter_G
Piter_G
Донецк
23.01.2008 в 17:47:01
uvf. А шестерни там какие? Прямо-косозубые? стальные или пластиковые?
Serg
Serg
23.01.2008 в 18:57:38
Стальные разумеется :) А вот насчет косозубости... точно не скажу.
23.01.2008 в 19:13:37
Serg написал : А вот насчет косозубости... точно не скажу.
А разве бывают косозубые планетарники?
Vasskarr
Vasskarr
23.01.2008 в 19:40:12
Alex___dr написал : разве бывают косозубые планетарники?
А почему бы и нет? Существуют конечно только наверное не в электроинструменте.
Vasskarr
Vasskarr
23.01.2008 в 20:24:09
2Alex___dr Самому интересно стало. Вот нашел пример планетарного механизма с косозубыми сателлитами: http://www.torsen.com/files/Torsen%20T-2%20Technical%20Sheet.pdf
Serg
Serg
24.01.2008 в 04:00:40
Alex___dr написал : А разве бывают косозубые планетарники?
Принципиально - да. Живьем не видел...
