R Кто нибудь реально пользовался ей ? Стоит брать или бессмысленно . Китай он и есть китай ...??? Для дома нужна , плинтуса там обналичка .
21.01.2008 в 23:25:25
22.01.2008 в 18:24:17
Если с лазером , то пожалуй не стоит. У Вас ведь столярные работы, а эта пила для столярки не годиться.
22.01.2008 в 22:36:46
vadia64 написал : Если с лазером , то пожалуй не стоит. У Вас ведь столярные работы, а эта пила для столярки не годиться.
А если штатный дешевый малозубчатый диск заменить на многозубчатый подороже, тоже не будет годиться для столярки?
У меня две пилы в прокате
У METABO можно даже более широкую деталь пилить, чем у MAKITA. Хотя MAKITA LS1040 , конечно более массивная и жесткая.
23.01.2008 в 00:27:42
Совет понятен .Так же думаю . Прельщает даже не цена а габарит . Маленькая. А что делать . Деволт 710 комбинированый -достоен выбора ?
23.01.2008 в 01:27:20
А мне понравилась лазерная гайка. Сначала думал что баловство, а потом понравилось.
23.01.2008 в 07:16:03
Klausss - так вы реально кс-210 эксплуатировали ? Дайте впечатления
23.01.2008 в 07:57:59
может кто ибудь дать рекомендацию по малогабаритной но качественной торцовке исходя из личного опыта , а не теоретических размышлений ?
23.01.2008 в 08:43:50
2ZER Нет. В мастерскую прикупили Корвет 6-305. Там гайка лазерная. Мне понравилась. А давно эксплуатируем MAKITA LS1040. Отличная машинка. Сейчас она на выездах. Ей уже лет семь.
23.01.2008 в 09:37:19
На Metabo 210 lasercut ентот самый лазер быстро засирается ввиду неудачного расположения, даёт сужающийся луч, слишком низко расположен излучатель, питание излучателя от крохотных батареек. По торцовке - нет быстрой фиксации поворотного стола, х"№;%? шарнир маятникового рычага (именно у модификации "L", ненадёжно закреплены щёткодержатели (прижимаются небольшими резинками через крышку), неудобная блокировка и подвижный кожух заедает, вместо внутреннего подшипника шпинделя скорее всего втулка . Но пилит чисто со штатным диском, вполне можно плинтуса, наличники, полипропиленовые трубы и т.п. по хозяйству. Ещё глубины прямого реза чуток не хватает на стандартную доску двадцатку.
23.01.2008 в 09:55:50
Да так вот и происходит . Все обсуждают что угодно , а покупают и используют макиту 1040. Чуток она великовата для домашнего хранения. Судя по отзыву ЛИКФИДС 210 покупать не стоит
23.01.2008 в 17:30:20
ZER написал : Судя по отзыву ЛИКФИДС 210 покупать не стоит
Давая ответ я знал точно - брать для "столярки" не стоит. У меня такая есть, использую для плотницких работ, для них и брал. Проблема этой пилы - жесткость, вернее её отсутствие. НО и на ЭТОЙ пиле могу ,элементарно ,собрать ,"тютелька в тютельку", рамочный фасад, багет и т.д., могу и шестиугольник, хотя есть ещё и "нормальная" торцовка.
