mikey
mikey
30.01.2008 в 20:10:14
Лявон написал : Попутно возникает вопрос: если инструментом на 220 В резать камень с водой запрещено, то где найти шлифовалку на 12 В.
А о пневмоинструменте не думаете? Один компрессор, масса возможностей.
Лявон
Лявон
Гродно
30.01.2008 в 21:31:32
Действительно, идея сразу не пришла в голову. Но на будущее, стоит рассмотреть и вариант применения пневмотического инструмента. Наверное, он на порядок дороже обычного электрического? Да и компрессор, видимо, нужен не слабый? С ресирвером на 24 литра подойдет?
kvost
kvost
30.01.2008 в 21:44:34
Лявон написал : Да и компрессор, видимо, нужен не слабый?
Конечно.
Лявон написал : С ресирвером на 24 литра подойдет?
Главный параметр это производительность.
in my humble opinion
Лявон
Лявон
Гродно
30.01.2008 в 22:18:59
Не посоветуете хорошую модель компрессора для работы с пневмоинструментом: не очень сильно навороченную, но достаточно продуктивную и с приемлимой ценой?
Мне кажется, что объём ресирвера обычно "пропорционален" мощности насоса. Чем больше бочка, тем более производительней должен быть компрессор. Т.е. я обычно в первичной оценке категории аппарата исхожу из такой упрощенной классификации; а уж потом обращаю внимание на ньюансы. Иля я не прав?
30.01.2008 в 22:47:09
Да уж... Не менее 1000л в минуту. Например, пневматический перфоратор SDS+ BOSCH имеет расход воздуха под нагрузкой 16 литров в секунду, УШМ 125мм - 14 литров в секунду, лобзик - 12 литров в секунду...
Лявон
Лявон
Гродно
31.01.2008 в 00:28:05
Такой техники в наших интернет-магазинах не найти. Вот что удалось выловить из самого производительного:
"Компрессор Metabo Mega 700D
Технические особенности: Два манометра для контроля давления в баке и рабочего давления. Защита двигателя от перегрева. Стартовый клапан для обеспечения «холодного» пуска. Пластиковое покрытие бака и шасси. Большие колеса для легкого перемещения. Прорезиненная рукоятка. Стояночные тормоза на передних колесах. 10-летняя гарантия от коррозии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Производительность всасывания, л/мин 600 Эффективный расход при 7,2 бар, л/мин 440 Объем ресивера, л 90 Макс. давление, бар 10 Потребляемая мощность, Ватт 4000 Уровень шума, дБ 91 Вес, кг 114"
Цена: 2 600 у.е.
Каким же должен быть компрессор с производительностью 1 000 л/м и сколько стоить! А сколько весить? -- возить по двору тракторным прицепом? :) Все-таки для домашнего использования данные инструменты не подходят. Видимо, они предназначены для промышленности.
Неужели все так печально? Мне приходилось встречать в сети предложения пневмотических болгарок от Einhill. Эта фирма, как известно, специализируется на выпуске бытовых инструментов. Может быть все же существует пневмоинструмент, работающий от менее мощных, "гаражных" компрессоров?
n-p-n
n-p-n
31.01.2008 в 11:24:41
Обычно не люблю такие шутки, но не могу удержаться! :)
Alex___dr написал : Не менее 1000л в минуту. Например, пневматический перфоратор SDS+ BOSCH имеет расход воздуха под нагрузкой 16 литров в секунду, УШМ 125мм - 14 литров в секунду, лобзик - 12 литров в секунду...
И, соответственно, работникам: 1) перфоратором - 0,5 литра в час 2) УШМ - 0,6 литра в час 3) лобзиком - 1,2 литра в час ;)
31.01.2008 в 18:16:58
Лявон написал : Каким же должен быть компрессор с производительностью 1 000 л/м и сколько стоить! А сколько весить? -- возить по двору тракторным прицепом?
Пневматика в основном предназначена для промышленности. Там проблем с количеством сжатого воздуха не возникает.
kvost
kvost
31.01.2008 в 18:22:38
Лявон написал : Может быть все же существует пневмоинструмент, работающий от менее мощных, "гаражных" компрессоров?
Краскопульт :)
mikey
mikey
31.01.2008 в 19:33:56
Alex___dr написал : Да уж... Не менее 1000л в минуту. Например, пневматический перфоратор SDS+ BOSCH имеет расход воздуха под нагрузкой 16 литров в секунду, УШМ 125мм - 14 литров в секунду, лобзик - 12 литров в секунду...
Лявон, неужели все это хотите запустить ОДНОВРЕМЕННО? Тогда вы претендуете на пуск небольшого заводика, и компрессор действительно потребуется неслабый. А если работать каждым инструментом по очереди - как большинство - то потребность определяет самый мощный инструмент. Но это если ВСЕ инструменты собираетесь поливать водой. А вы ведь вроде хотели только болгарку? Здесь говорилось, что это 14 л/с. И обратите внимание на слова "под нагрузкой". В этот момент будет работать не компрессор, а ресивер, и мощность компрессора можно еще уменьшить. Окончательные цифры можно легко расчитать исходя из предполагаемой интенсивности работы, эти консультации дадут продавцы пневмоинструмента (или в интернете можно поискать). Думаю, все вполне реально, пневмоинструмент прилично подешевел в последнее время, да и компрессоры дешевые не проблема.
mikey
mikey
31.01.2008 в 20:19:00
Например, чем плох ЭТОТ? http://www2.northerntool.com/product/200305425.htm. Цена 60 долларов. Для тяжелых условий работы. расход воздуха 5 CFM, 1 cubic foot/minute = 0.471 947 45 liter/second, ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВСЕГО 2.4 л/с. Момент, между прочим, в 2 раза выше, чем у обычных болгарок.
