ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.12.2010 в 17:32:41
Homemaster написал : пара боковых фрезерных упоров уже позволяет врезать замки.
Вот, правильное уточнение про два фрезерных упора.
ИМХО (IMHO)
Котопёс
Котопёс
20.12.2010 в 11:48:11
dimakler написал : Этим фрезером надо будет 15 раз по 5 мм снимать? А толщину сразу 13 мм делать или тоже за несколько проходов расширять?
Можете за 2 попробовать, но с большой вероятностью подохнет машинка скоро на таком кощунстве. Ширину сразу можете такую. Если фрезу про которую писал засунуть наполовину в цангу - можно и 75 выбрать.
Malevich
Malevich
20.12.2010 в 12:54:11
n-p-n написал : Иначе колько будет упираться в обрабатываемую поверхность. Как кто поступает?
Твердый оргалит 4 мм. Снизу, на "Момент" - полоски оставшиеся при раскрое; заодно получаются как бы рёбра жёсткости. В случае многоразового использования кромку можно пропитать жидкой эпоксидкой.
n-p-n написал : а как изготовить ровный шаблон?
Напильником после лобзика или мелкой шлифмашиной.
ЗЫ: А что с голосовалками? Вроде всегда наверху были, а теперь их в общем списке искать надо...
n-p-n
n-p-n
20.12.2010 в 18:26:07
Malevich написал : оргалит 4 мм. Снизу, на "Момент" - полоски оставшиеся при раскрое
то есть, используете шаблон толщиной 8 мм?
Malevich
Malevich
20.12.2010 в 18:55:27
2n-p-n
Ну да :) У меня копир-втулка на 7 мм вытарчивает.
n-p-n
n-p-n
20.12.2010 в 19:22:31
2 Malevich Вас понял, буду также делать... Только пока из фанеры (пока не кончится :))
Ves
Ves
Тверь
20.12.2010 в 19:30:17
n-p-n написал : Только пока из фанеры (пока не кончится )
Сам из 8ки делаю. Быстро она кончается. :)
Feelgood!
n-p-n
n-p-n
03.01.2011 в 16:29:09
Пришла посылка из США. В ней кое-что для сабжевого коня (GMF1400 CE) Втулки. Набор. В коробке 3 пустых места, в 2 из которых залезли сделанные вручную нестандартные втулки (жёлтого цвета %) База для фрезера Bosch GKF600. Ещё описание от подстольной базы для GMF1400CE, но сама база ещё плывёт Атлантикой...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.01.2011 в 16:51:51
Мои поздравления Андрей. А что за втулка с толстым бортом, крайняя правая?
n-p-n
n-p-n
03.01.2011 в 16:58:02
Vadim63 написал : втулка с толстым бортом, крайняя правая?
это адаптер под другие втулки, как я понимаю. Вроде Портер Кейбла, там просто гайка и «винт» с 2-х сторон свинчиваются
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.01.2011 в 17:09:10
n-p-n написал : Пришла посылка из США.
Я так понимаю, что посылка пришла из США авиапочтой. За сколько суток посылка долетела от Сан-Франциско до Москвы, если брать вместе с прохождением российской таможни?
ИМХО (IMHO)
