krestoviy
krestoviy
12.01.2011 в 17:06:05
alex_k написал : а на boschbuy написано что дополнительные 8 мм
Это по видимому уже просто другой упор и соответственно под другим артикулом.
n-p-n написал : Точнее измерить диаметр не представляю как, ведь отверстия не круглые, там пазы под винт
Я измерил путём вставления туда хвостовиков свёрел. Сверло 6.6 мм туда вставляется уже в натяг.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.01.2011 в 17:13:54
krestoviy написал : Это по видимому уже просто другой упор и соответственно под другим артикулом.
Нет везде указан именно этот артикул, и в паспортах и на саите БОШ, а по факту не соответствие.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.01.2011 в 17:21:28
10:47 написал : на них написано Nmax 18000. Может кто знает точное соответствие оборотов хх положению колесика 2-3-4-5
Точно ответить на этот вопрос может, наверное, только Bosch Team. В инструкции к GMF 1400 CE написано: 1 – 2 низкое число оборотов 3 – 4 среднее число оборотов 5 – 6 высокое число оборотов. С учётом того, что число оборотов лежит в диапазоне 8000 – 24000 об/мин. Выходит, что обороты для ваших фрез - средние.
ИМХО (IMHO)
Serjant
Serjant
Красноармейск
12.01.2011 в 17:22:50
могу ошибаться, но 8 мм штанги идут на бытовой бош.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.01.2011 в 17:50:07
Serjant написал : могу ошибаться, но 8 мм штанги идут на бытовой бош.
Именно на POF, и везде указано, "2 607 001 387 Параллельный упор с точной регулировкой для GOF и GMF, штанги 10 мм. При использовании штанг 8 мм (2 609 200 144) упор превращается в 3 607 000 606."
n-p-n
n-p-n
12.01.2011 в 21:01:41
Дошли руки до применения набора с копировальным втулками Bosch RA1125 из США (дюймовыми.) Кроме них у меня на руках были ещё 2 отличные втулки ручной работы и 2 комплектные метрические втулки, которые шли в комплекте с GMF1400CE. Однако, может я чайник, да точно, я - чайник, но не могу понять, почему все втулки имеют разную высоту. Те, что меньше диаметром - короче. Может это логично, но ни фига не удобно (если шаблон толстый, то маленькая втулка с ним работать будет, но фреза, как правило короче.) Если же надо использовать на одном шаблоне несколько втулок, то бОльшие втулки не смогут работать на тонком шаблоне, придётся втулки обрезать... Видимо, всё-же я обрежу, укорочу втулки. Вообще неудобно работать втулкой, которая торчит на 10 мм над подошвой фрезера и съедает изрядно от рабочей глубины фрезы... К тому же метрические комплектные втулки более толстостенные, чем дюймовые из набора RA1125. Да, а коробка набора 1125 на редкость убогая. Вкрученные в пластик втулки после вынимания на место нормально не фиксируются. В сводобные места вставляются ещё хуже. При закрывании и встряхивании втулки начинают там кувыркаться. Маразм...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.01.2011 в 21:43:39
n-p-n написал : К тому же метрические комплектные втулки более толстостенные, чем дюймовые из набора RA1125
Мы с тобой спорили по поводу толщины стенок втулок, а получается америкосовские совсем фольга?
n-p-n
n-p-n
12.01.2011 в 21:52:14
Vadim63 написал : а получается америкосовские совсем фольга?
Нет, не фольга, но тоньше комплектных. На глаз - комплектные со стенками 2 мм, а американские - 1,5 где-то. Могу померять, если надо :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.01.2011 в 22:23:11
n-p-n написал : Могу померять, если надо
Я тебе конечно верю:)
n-p-n
n-p-n
12.01.2011 в 22:35:08
2 Vadim63 ну я сам не очень своему глазу верю, тем более, что не вглядывался спецаильно. Меня больше разница в высоте поразила :)
Homemaster
Homemaster
13.01.2011 в 00:46:24
n-p-n написал : Да, а коробка набора 1125 на редкость убогая. Вкрученные в пластик втулки после вынимания на место нормально не фиксируются. В сводобные места вставляются ещё хуже. При закрывании и встряхивании втулки начинают там кувыркаться. Маразм...
Значит надо фрезернуть из двух дощечек по образу и подобию, но аккуратнее ;)
