Homemaster
Homemaster
13.12.2010 в 20:51:30
Reg написал : а вообще мне кажется, что такие операции, делаются другими инструментами.
Правильно, другими. Хотя бы из ассортимента Protool. Но на одном домике они не окупаются ну никак :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.12.2010 в 19:25:23
Уважаемые, подскажите длину штанг (те что в диаметре 10мм) и расстояние под 8мм штанги параллельного упора http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=5250&grp0=5&gr=53 У кого он в комплекте есть с фрезером. Спасибо, удачи.
krestoviy
krestoviy
15.12.2010 в 22:26:12
Vadim63 написал : подскажите длину штанг (те что в диаметре 10мм)
Длина штанг (10 мм) 380 мм. расстояние между осями оных 100 мм. Есть ещё отверстия под меньшие штанги, но не под 8 мм, а под 6,5 мм и расстояние между ихними осями 58 мм.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.12.2010 в 22:47:47
2krestoviy Спасибо. Что то я не догоняю, пишут что для моего POF 1400 ACE подходит этот упор, только надо произвести замену штанг на 8 мм, но на фрезере межцентровое расстояние для штанг 85 мм. А на данном получается упоре похожего ни чего нет.
krestoviy
krestoviy
15.12.2010 в 23:40:25
Можно, как вариант, сделать колодку - переходник.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.12.2010 в 06:42:22
helmutivan написал : профигачить пазики 30х30мм.
helmutivan написал : 30х30.?? Фрез-то такой ширины (прямых пазовых) наверное нет?
Фрезы есть.:) И выглядят сии фрезы внушительно. А диаметр хвостовика в 12 мм говорит о применении их в мощном фрезере.
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
16.12.2010 в 10:22:14
У меня вопрос общего свойства (по работе с копировальными кольцами), но задам его тут. Даже 2 вопроса:
[*] Штатные копировальные кольца выступают над подошвой на 8 мм (примерно), это означает, что нужно использовать в качестве лекала шаблона толстую фанеру. Иначе колько будет упираться в обрабатываемую поверхность. Как кто поступает? Видел в одном ролике, где американский столяр просто обрезал копировальное кольцо по толщине шаблона. Это нормально? К тому же, если просто использовать толстую фанеру или другой материал для шаблонов, теряется полезный вылет... [*] Цанговая гайка не проходит во многие копировальные кольца, только в самые большие. Результат тот же: уменьшается полезный вылет, или приходится пользоваться исключительно узкими и длинными, пазовыми фрезами. Фасонные просто не достают до материала...
Ну и вопрос [*] По работе с шаблоном я более-менее разобрался. Теперь другой вопрос всплыл: а как изготовить ровный шаблон? :) Только вручную что ли? Речь о криволинейном. Прямой упор найти в окружающей руковторной природе нетрудно... Линию я могу ровно провести карандашом, а вот обрезать лобзиком уже также ровно не получается. Можно подравнять фрезером, но без шаблона получится вряд ли сильно лучше лобзика. Ткните рукой, в каком направлении бежать?
10:47
16.12.2010 в 13:35:00
n-p-n написал : Ткните рукой, в каком направлении бежать?
В зависимости от конкретных задач. Варианты:
  1. Изготовление и подгонка\шлифовка своими силами
  2. Поиск готового подходящего контура (ну типа как графики по лекалам строили)
  3. Покупка шаблона вроде http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=600
  4. Заказ по чертежу на производстве
Homemaster
Homemaster
16.12.2010 в 13:55:16
n-p-n написал : а вот обрезать лобзиком уже также ровно не получается
А на стационаре? На ленточке можно достаточно ровно резать (если размеры стола позволяют). Да и лобзиком обычным тоже можно аккуратно чисторезом, потом шлифануть немного если что. Не лазер конечно...
n-p-n
n-p-n
16.12.2010 в 13:56:17
2 10:47 ясно, спасибо. Буду руками пидорасить :(
Котопёс
Котопёс
16.12.2010 в 14:00:47
Homemaster написал : А на стационаре?
У всех бы дома стационар был! :) Только лобзиком и подшлифовывать вручную имхо...
