По углам розеток на установочной пластине есть отверстия для монтажа.Можно засверлить отверстия аккуратно диаметром 5мм или 4мм и прекрутить саморезами к стене.
26.01.2008 в 18:47:08
26.01.2008 в 19:33:53
ужас! Сколько много оказывается существует способов крепления розеток........ Только- какой из них правильный ?
28.01.2008 в 11:03:29
Извиняюсь, что пропал из темы, но инет имею только на работе. Так вот,
avmal написал : там и не коробки вовсе, а обычные обрезки ПВХ-трубы, как сейчас делают в панелях.
Не совсем так. В глубине виднеется пластмассовое дно, а на стенках этих подрозетников есть концентрические рельефные кольца для цепляния лапок розеток.
avmal написал : В любом случае можно и нужно аккуратно рассверлить отверстия и поставить нормальные коробки.
Юрий-Электр написал : Вытягивать надо из стены это г***о, и устанавливать на алебастр(гипс) новые нормальные коробки ...
Все дело то в том, что в розетки из трубки, замурованной в стене, заведены провода где-то на половине глубины гнезда. И как же высверлить гнездо не повредив эти провода? Распределительные коробки тоже замазаны штукатуркой и заклеены обоями. Сразу менять всю проводку в новой квартире и делать ремонт как-то не хочется.
Взял сегодня у наших электриков на работе сверло 6мм длиной 200мм, переделанное из бура для перфоратора, чтобы можно им было работать дрелью (перфоратор, собаки, не дают). Попробую посверлить бетон на дне подрозетников. Если получится, воткну дюбели и прикручу шурупами. Если не будет сверлиться, то вырежу деревяшку, приклею ее на гипс на дно подрозетника, а к ней розетки прикручу саморезами. Думаю, до капремонта квартиры хватит, а при нем уже можно будет и нормально сделать.
28.01.2008 в 11:19:30
DiVO написал : Все дело то в том, что в розетки из трубки, замурованной в стене, заведены провода где-то на половине глубины гнезда. И как же высверлить гнездо не повредив эти провода?
Вообще-то провода находятся на глубине где-то 50-60мм. При наличии инструмента рассверлить отверстия не сложно - алмазная коронка без центровочного сверла.
DiVO написал : Взял сегодня у наших электриков на работе сверло 6мм длиной 200мм, переделанное из бура для перфоратора, чтобы можно им было работать дрелью (перфоратор, собаки, не дают). Попробую посверлить бетон на дне подрозетников.
Сомневаюсь, что без перфоратора у вас что-то получится.
