kvost
kvost
31.01.2008 в 18:35:16
Vasskarr написал : Не препарировали свою, кстати?
Нет, хотя надо бы: в режиме "сверление" не полностью отключается ударный механизм.
Vasskarr написал : Болгарки?
В том числе. 9555 как раз из Англии.
in my humble opinion
kvost
kvost
31.01.2008 в 18:37:29
n-p-n написал : Ну тихие у них редукторы, но это не показатель надёжности и профпригодности.
Косвенный: хороший механизм всегда работает тише.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2008 в 18:56:20
n-p-n написал : Это всё же неверный критерий оценки.
Значит, по-Вашему, режим S1 ни о чем не говорит? Назовите проф электроинструмент, не имеющий этого режима.
n-p-n написал : но рассуждения из которых выводы сделаны некорректны.
Ну, так дайте корректные.
n-p-n
n-p-n
31.01.2008 в 22:03:33
Дмитрий Т написал : Ну, так дайте корректные
ресурс. Лучше проверенный, но можно хоть рассчётный. Не все профинструменты предназначены для непрерывной работы. Возьмите хоть тяжёлые перфы в режиме долбления. Шуруповёрт тот же. Одно дело весь день крутить саморезы (прерывистым режимом), другое дело весь день сверлить сталь (без перерыва имею в виду.) Любой шурик от такой нагрузки сгорит.
Kvost написал : Косвенный
да, неплохой ориентир. Но не аргумент ;)
Solovushka
Solovushka
31.01.2008 в 23:11:01
2vik есть статистика? или личный опыт? Что то у нас в гараже каких тока болгарок нет- а мелкие макиты и исы живут дольше всех(исами видно реже пользуются, макиты не ломались) за 1900 из оби как раз.
Так что все спорно.Может дело еще в чем то?
kvost
kvost
31.01.2008 в 23:59:30
n-p-n написал : да, неплохой ориентир. Но не аргумент
И ориентир и аргумент тоже.
n-p-n
n-p-n
01.02.2008 в 00:18:43
Kvost написал : и аргумент тоже
но небесспорный. Сам лично в Мерлене крутил пальцами шпиндели болгарок. Лучше (меньше) всего звучала и люфтила одна из АЕГ. Более-менее беззвучно и безлюфтно вели себя Кресс и Хитачи. Шумнее Спарки и ИС. А больше всего другая АЕГ и синий Бош гремели. Видать, последние две - совсем бытовые ;)
Taras_J
Taras_J
01.02.2008 в 15:37:47
Пользую Einhell BWS 125 850 Вт http://www.einhell.ru/auto/handtools/bavaria/shlif_ug/BWS125.jpg, его стоимость у нас в рознице около 35$. С его помощью я резал профиля под гисокартон, сделал штробы на проводку в комнате (метров 7 ЖБ), штробы под 1/2 трубы отопления - 5м, штробы под кондиционер 50*50 мм в керамзитобетоне (2 м), в керамзито и железобетоне подрозетники в к-ве 9 шт, красного кирпича порезал штук 50, ну и так по мелочам еще кучу всего... Эксплуатировал нещадно, чуть ли не с мыслью когда ж эта китаеза загнется...остывать не давал, ну, перегрел подшипник, началось биение. Заменил на такой же. Стоимость 1$ у нас на рынке. Почистил, залил литол и как новая, только грязная. Своих денег стоит точно. Из недостатков могу отметить неудобную кнопку пуска и отсутствие плавности пуска. Но не думаю что Вам нужна плавность пуска при работе с ЖБ. Для точных работ стоит купить девайс другого уровня. А так доволен. Своих деньги стоит и не вижу смысла гробить дорогой.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.02.2008 в 16:03:16
n-p-n написал : Не все профинструменты предназначены для непрерывной работы. Возьмите хоть тяжёлые перфы в режиме долбления.
Для режима долбления для непрерывной работы предназначены отбойники. В режиме бурения тяжелые проф перфы работают в режиме S1.
n-p-n написал : ресурс.
А я что имел ввиду? :
Дмитрий Т написал : Бытовой же инструмент имеет, как правило, режим работы повторно-кратковременный, не говоря уже о других отличиях.
Другие отличия -это и ресурс, и точность, и эргономика, и удобство обслуживания и т.д. Но вот только все это выясняется ПОСЛЕ покупки инструмента, а режим S1 ДО покупки, т.е. если ориентироваться на этот показатель, то еще до покупки можно сделать вывод о бытовом или проф применении инструмента (про хунхузов речи нет). Впрочем, я не эксперт и не маркетолог, могу и ошибаться.
kvost
kvost
01.02.2008 в 16:50:13
n-p-n написал : Сам лично в Мерлене крутил пальцами шпиндели болгарок. Лучше (меньше) всего звучала и люфтила одна из АЕГ.
Пальцами... Включать надо.
n-p-n написал : синий Бош
В Мерлене? И давно? :)
n-p-n написал : Видать, последние две - совсем бытовые
С такой методикой все может быть :)
n-p-n
n-p-n
01.02.2008 в 17:15:34
Kvost написал : Пальцами... Включать надо.
Ну да, от пальцев шумит, а на номинальных оборотах настанет тишина :)
Kvost написал : В Мерлене? И давно?
с полгода назад. Там АЕГ вообще какой-то «довоенный» лежит, он, кстати, как раз, тот, что получше. Может,ч его и путаю. Помню вывод: корреляции люфта и шумности редуктора с классом инструмента не наблюдалось.
Вообще, при включении сильнее шумит не редуктор, а вентилятор мотора. Разницу в редукторе расслышать можно, если специально напрягаться. Потому что некритична.
