29.01.2008 в 10:37:48
вот эта какая
29.01.2008 в 10:40:28
greg111 написал : много геморроя с анкерами и не всегда возможно
а ты побывал без анкеров - гемороя столько же.
DW
DW
29.01.2008 в 17:33:19
D21582K вышла сравнительно недавно поэтому отзывов найти наверно не получится. Скажу что это тоже хорошая профессиональная дрель, которую смело можно назвать одной из лучших в своей категории. Она оснащена различными защитами от перегрева, от перегрузки, стоит муфта ограничения момента настроенная на 120 Нм, редуктор в масленной ванне с масонасосом, поэтому не зависимо от положения дрели все элементы редуктора смазываются.
Сверлить отверстия более 100мм без стойки крайне не рекомендуется. При работе с водосборным кольцом маленькая стойка (D215821), работает с максимальным диаметром 102 мм, по этому вам к этой дрели, я бы рекомендовал стойку D215831, она как раз позволяет работать с диаметрами до 152 мм, а также эта стойка позволяет сверлить под углом до 45 гр. Но при использовании этой стойки с дрелью D21582 необходимо переходное кольцо D215834, без переходников эта стойка может работать только с дрелью D21583.
kvost
kvost
29.01.2008 в 18:21:46
DW написал : стоит муфта ограничения момента настроенная на 120 Нм
Не многовато для ручной дрели?
in my humble opinion
mikey
mikey
29.01.2008 в 19:47:29
Инструкция (есть на русском, в середине): http://www.rems.de/maint_files/deu/files/BA%20Picus%20S1%20+%20S3%20Stand%2007-2006.pdf Для стены там предусмотрено крепление на дюбелях 20мм, распорное (между двумя стенами), вакуумное в случае гладких поверхностей, где нельзя сверлить под дюбели, и работа на весу. Сама вещь с аксессуарами http://www.rems.de/go.aspx?lid=2&tid=15&pgid=497488e0-fbe5-41bf-af95-0b5ed18f80f8#l4
DW
DW
29.01.2008 в 21:02:47
Kvost написал : Не многовато для ручной дрели?
Дрель комплектуется длинной рукояткой, меньше может оказаться недостаточно для алмазного сверления.
greg111
greg111
Саратов
30.01.2008 в 08:53:53
Дядя написал : вот эта какая
надеюсь это щютка . так и я сверлить могу. а если подрозетник на 30 см от пола или разветкоробка 2 м 30см в бетоне?
mikey
mikey
30.01.2008 в 21:10:49
Вот еще алмазные дрели и приемы работы с ними: http://www.csunitec.com/drills/coredrillselectric.html
greg111
greg111
Саратов
31.01.2008 в 09:06:47
в идеале нужен аппарат вот с такой стойкой. у ремса такая есть? эта для Rothenberger
upryamez
upryamez
Железногорск
10.02.2008 в 17:27:46
mikey написал : Вот еще алмазные дрели и приемы работы с ними: http://www.csunitec.com/drills/coredrillselectric.html
Интересно, оч-чень интересно , только согласится ли обычный чел платить мастеру денежки ,чтобы струмент окупился? В наших краях по-прежнему считают, мы инструмент не покупаем,а заимсствуем на работе ,а следовательно и за работу берем необоснованно дорого.
greg111 написал : а если подрозетник на 30 см от пола или разветкоробка 2 м 30см в бетоне?
да обычным перфоратором,если стена не из тяжелого бетона,то пойдёт и коронка с твёрдосплавными зубьями, в противном случае - бурение и долбёжка.
greg111
greg111
Саратов
11.02.2008 в 15:07:10
upryamez написал : обычный чел платить мастеру денежки
на самом деле разница не такая большая в цене
upryamez написал : чтобы струмент окупился
такой струмент нужен в первую очередь самомУ МАСТЕРУ, чтобы сверлить без проблем, задержек, затрачивая меньше усилий и не считая с замиранием сердца ЗУБЬЯ на ударной коронке. меньше шума и пыли.
