Skyw
Skyw
27.01.2008 в 14:10:48
есть светильник на стене с куском провода и есть провод с вилкой на конце. между ними есть большое желание вставить выключатель. выключатель имеется в наличии vi-ko вроде все должно быть просто но чего-то не складывается конструкция. прилагаю фото где отображены упомянутые провода и выключатель с двумя зажимами. расскажите плз тупому что куда вставить правильно будет ? пробовал уже коричневые концы вставить в один зажим, а синие в другой - вырубает автомат.
если в один из зажимов вставить только синие или только коричневые а другой цвет просто напрямую соединить то лампочки горят в обоих положениях выключателя. причем зажимы почему-то разного немного размера (винт прижимающий один потолще другой потоньше... не знаю зачем это
webor
webor
27.01.2008 в 14:21:07
Один коричневый провод в один зажим, другой коричневый в другой зажим, а синие провода соединить друг с другом.
Skyw
Skyw
27.01.2008 в 17:02:42
спаситель, все работает :)
webor написал : Один коричневый провод в один зажим, другой коричневый в другой зажим, а синие провода соединить друг с другом.
