vitalmil написал : на сщет тонких проводов могу спорить
Дело не в толщине проводника (больших токов там не течет), а в толщине изоляции. Напряжение доставляет.
vitalmil написал : большое спасибо за схему надо обмозговать и попробовать...
Вот на счет этой не уверен, у нее все-таки может оказаться недостаточная мощность. Нужно заменить динистор на тиристор с цепью запуска (стабилитрон через резистор на УЭ). Тиристор брать импульсный. И опять-таки, при параллельном осцилляторе (а иногда и при последовательном) рекомендуется заградительный дроссель между трансформатором и осциллятором (а между дугой и осциллятором провод как можно короче).
Остальным участникам форума предлагаю обсудить следующую идею: ставить осциллятор непосредственно у места сварки (т.е. цеплять прямо на электрод). Безопаснее он от этого не станет, но при длинных проводах можно будет уменьшить его необходимую мощность (и сделать энергию искры независимой от длины сварочных проводов).
